利用电缆上的电压降便可以測量长电缆中流动的大电流
安森美 来源:lq 2018-11-30 16:49 次阅读
利用电缆上的电压降便可以測量长电缆中流动的大电流,而无需庞大的分流器或昂贵的磁测量方法。但是铜的温度系数 (温度补偿系数) 为+0.39%/°C,这限制了测量精确度。
温度传感器可以做出补偿,但仅限于点测量装置,其相关性可能会因电缆长度出现问题。要考虑到2.5°C的电缆温度误差或差异会引起1%的误差。
如果在最大电流下至少有 10mV 的压降,则可用现代零漂移放大器 (自动归零,斩波器等) 轻松测量。这些放大器提供超低偏移性能,可以精确感测满量程低压降。
剩下的就是如何处理温度系数。本设计实例提出的解决方案利用了大电流电缆是由许多细股组成的这一事实,示例中的 AWG 4电缆包含1050股 AWG 34线。
在图1中,运算放大器非反相输入检测电缆负载端的电缆压降。MOSFET 处于输出/反馈路径中,这一路径通过温度感测线 (通常是用于设置增益的电阻),在电源处结束。电路迫使该增益设置元件出现压降,且压降正好等于主电缆压降。这种情况下,增益设置元件是嵌入在定制绝缘电缆组件 (包括大电流电缆) 内的34号标准规格线的单股绝缘线 (包漆,如电磁线)。
图1:使用比例电缆实现大电流测量温度补偿
AWG 34 = 265.8Ω/1000ft
AWG 4 = 0.248Ω/1000ft
(来源:
http://www.brimelectronics.com/AWGchart.HTM)
例如,0.474 ft. 4号线 = 117.6 µΩ;10 mV 压降 @ Iin= 85A;Iout= 80mA。
由于电缆由1050股线组成,电流会流入 MOSFET 和增益元件,正比于总电流除以1050。增益元件和电缆均由铜构成,并且处于紧密的热接触中,抵消了输出随温度的变化。
反馈电流流出 MOSFET 漏极,通过 RLoad 接地,提供接地参考输出电压。
线股解决了其它温度传感器的两个主要问题:
1. 导线是跨越整个电缆的 “分布式” 传感器,能更好地感测整体温度情况;
2. 导线和主电缆一样为铜材料,可实现完美的温度补偿。
实际测试
我们使用四英尺长的 JSC 1666 AWG 4电缆进行测试。沿电缆长度方向切开绝缘层,将34号标准规格电磁线插入绝缘层。电路中使用了 NCS333 运算放大器。由于运算放大器共模电压与其供电轨相等,因此必须具有轨到轨输入能力 (或使用更高的电源)。此外,它应该是零漂移 (斩波器) 放大器,因为标准轨到轨运算放大器在正轨附近的性能通常较差。
图2:测试装备。由于感测线长度影响绝对精度,因此将其连接到电路板的两根灰色电线为较重规格。
测量值
RLoad= 50Ω 1%
空载时,Vout 读数为 94µV;
10A 负载下,Vout= 454.6mV(5.85%误差);
58A 负载下,Vout= 2.604V(5.7%误差)。
将测试装备放入温控柜中,在室温至100°C温度范围内进行测试。显示的附加误差小于0.1%。有几个因素可能会导致该误差,例如运算放大器偏移漂移,以及电缆终端的电阻和热电偶效应。
造成误差的电线公差
为了解实际电缆结果会怎样,我列出了以下电线数据,显示34号标准规格电线有2%的公差。人们会认为4号标准规格电线的总体公差也差不多。这表明根据标准公差制造的商业电线仅仅因为电缆本身的原因,就会产生4%的精确度限制。电子设备还有其它一些限制因素也会影响精确度,不过用户当然会进行调整,或者与使用的电缆匹配。
图3:电线数据。(来源:weicowire.com)
最后需要注意的是,制造实现此功能的电缆似乎很麻烦。这个概念是由 OEM 提出,目的是让 OEM 可以指定包含一股漆包线的定制电缆作为增益电阻。电动和混合动力汽车有许多大电流电缆,OEM 可以利用这一特点消除大的分流。这种方法提供的精确度和温度性能,相对磁感测来说确实具有竞争力,而且成本较低,特别是在 OEM 量产的情况下。
在小批量的情况下,将感测线包裹或捆扎在电缆外侧,仍会具备分布式温度感测的优点。由于电缆绝缘,在耦合更弱且实际电缆铜温度的时间常数更长的情况下,感测对环境温度更为敏感。
  • 温度传感器
  • 电缆
  • 分流器
原文标题:使用铜对大电流测量进行温度补偿
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电缆对变频器输出的影响以及如何解决这个问题?
    电压升高了是自感引起的,但是电抗器的选取的感电缆距离怎么选取,有什么理论依据?有的说按照额定电流时的压2%,还有的说是按照额定输出
    发表于 06-12 22:56
    保护电缆护层专用ENR-JD系列电缆接地箱
    不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故
    发表于 02-25 15:09
    电缆类型和电压等级-购纤维
    电缆可按电压等级、绝缘材料、电缆性能等分类,表1-1-1按电压等级分类。电力电缆电压等级的划分
    发表于 06-26 14:34
    正确选择和应用电缆的5个关键因素
    测设备厂家电缆选择可以基于以下五个关键因素:1.电缆安装2.电缆结构3.电缆操作(电压
    发表于 11-14 11:49
    电力电缆类型和电压等级介绍
    华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定
    发表于 11-19 10:42
    电缆故障测试方法有哪些?
    的方法。扭曲方法扭曲方法成功应用于信号和多芯电缆系统。如果在严重短路和关节位置期间声学位置失效,则音频扭曲方法使其变得容易。电压降法电压表方法用于定位护套故障并确定光电缆或低压系统在
    发表于 12-28 10:21
    电线电缆电压与耐电流的意义
    ,195Ah,瞬间最大电流处于1500A左右,额定工作电流在150A左右。从未出现击穿或者熔断情况,因此,这种情况怎么解释?电缆的千米电阻为5欧姆左右,如果用电缆的额定
    发表于 01-23 15:31
    终端未知的电缆
    嗨,我们有一条非常电缆(11公里),安装在只能访问一端的站点。我们需要测量NEXT。电缆中的衰减大约为100dB。在不终止特征阻抗的另一端的情况下进行测量是否正确?因为高衰减?此
    发表于 03-05 15:38
    如何使用铜对大电流测量进行温度补偿
    利用电缆电压便可以
    发表于 05-19 07:24
    如何精确测量电缆中流动的大电流
    如何精确测量电缆中流动的大电流
    发表于 02-25 07:31
    电线电缆载流量、电压速查表
    电线电缆载流量、电压速查表:  电线及电缆数据表   铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯
    发表于 01-27 16:46 90次下载
    电缆电压怎么计算_电缆电压计算公式
    本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压产生的原因以及介绍了电缆
    发表于 04-03 09:15 8.8w次阅读
    如何精确测量电缆中流动的大电流?资料下载
    电子发烧友网为你提供如何精确测量电缆中流动的大电流?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望
    发表于 04-03 08:46 38次下载
    如何精确测量<b class='flag-5'>长</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>中流动</b>的大<b class='flag-5'>电流</b>?资料下载
    浅谈电缆的电阻和电压
    电缆的电阻率是决定其导电性能的重要因素,而电压则是电流在通过电缆时所产生的损失。在长距离电力传输中,
    的头像 发表于 03-28 11:29 2054次阅读
    电缆接地箱怎样限制电缆金属护层的感应电压和故障电压
    限制这些电压: 直接接地: 将电缆的金属护层通过接地箱直接接地,这样可以将护层的感应电压通过接地线引入大地,从而降低护层
    的头像 发表于 11-15 10:52 292次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>接地箱怎样限制<b class='flag-5'>电缆</b>金属护层<b class='flag-5'>上</b>的感应<b class='flag-5'>电压</b>和故障<b class='flag-5'>电压</b>
