指纹识别在苹果引进手机行业以来,随着技术的成熟和成本的降低,将本来高高在上的指纹识别应用到大众化手机上。目前,市面上使用的指纹识别基本都是电容式指纹识别技术,因为电容式指纹识别技术识别率高,环境影响较小,而酷派锋尚Pro全网通采用的就是电容式指纹识别这种技术,同时在这台手机的指纹应用开发方面做得比较好,它把指纹识别做成一个APP软件放在了桌面应用之中,我们可以轻松的找到指纹设置界面并进行设置。
指纹功能大解析
指纹模块结构图
电容指纹识别模块主要由芯片(硅晶元)、蓝宝石、金属环、软板,载板等组成,其中芯片为传感器,蓝宝石为芯片保护层,金属环作为指纹是别的触发方式。目前有没有蓝宝石保护是指纹识别手机价格的重要参考依据。指纹模块也只是指纹手机的一部分,指纹应用技术的开发也同样重要,单有一个好的指纹识别模块而没有一个完善的UI系统也会是指纹体验降低。
酷派锋尚Pro全网通的指纹录入相当简便。在桌面找到指纹管理,点击进入,按照系统提示步骤进行设置,就可以开始进行指纹录入,系统同时最多支持5个指纹录入。
360°指纹识别技术
酷派锋尚Pro全网通首创了360°指纹识别功能,无论什么角度都可以以较高的准确率识别指纹,笔者的亲身测试准确率高达80%。
应用加密功能
酷派锋尚Pro全网通的指纹解应用锁功能,这样可以让自己的常用软件得到加密,即便别人拿了手机也无法随意翻阅机主的个人信息以及私隐。
指纹空间切换
酷派锋尚Pro全网通还支持酷派的双空间技术,双空间技术同样支持指纹切换,我的空间作为一个独立安全的支付空间,因其对于软件下载以及安装的高度监控,使得没有经过官方认证的软件都无法安装,从而杜绝了木马盗号的可能,笔者测试过,更新支付宝版本,由于没有在安全金融商店进行更新而被拒绝。
指纹空间切换
酷派锋尚Pro全网通双空间技术允许双微信,双QQ同时在线,用户只需带一个一个手机就可以实现带两个手机的功能,烦恼也就少了。
支付宝指纹设置
支付宝指纹支付功能
酷派锋尚Pro全网通还是首款支持支付包指纹支付功能的手机,设置也并不复杂。在设置中选择指纹,进入指纹设置界面,按照系统提示一步步进行操作就可以完成指纹支付的设置。
息屏唤醒设置界面
酷派锋尚Pro全网通同时支持息屏下快速解锁唤醒软件功能。设置方面也非常简单,在进入指纹设定界面之后,点击指纹,弹出上图左边的界面,选择打开其他应用,再选择自己想用这个指纹唤醒的APK软件,就完成了设置。
总结:酷派锋尚Pro全网通的指纹识别功能操作比较简单,它的应用加锁功能使手机的隐私性能得到极大提高;双空间技术别具一格,手机支付应用支付更安全;指纹的APK软件唤醒功能和快速拍照得到广泛认可。此外,酷派锋尚Pro全网通作为一款指纹应用方面开发的相当不错的手机,在硬件配置方面也相当强大,高通8核处理器加上2GB运行内存基本满足了日常使用和游戏需求,500万+1300万像素无论是平时自拍还是美丽风景都能满足。目前,酷派锋尚Pro全网通已经正式上市销售,售价1799元,感兴趣的朋友请关注本站,获取最新消息。
酷派 锋尚PRO(8GB/全网通)
上市时间2015年6月
主屏尺寸5.5英寸
分辨率(像素)1280×720
屏幕技术黑曜石屏幕,全贴合技术
处理器频率1.5GHz(大四核),1.0GHz(小四核)
处理器位数64位
处理器核心八核处理器
手机制式双卡双待单通
3G制式移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
扩展容量最大支持32GB扩展
后置摄像头像素1300万
前置摄像头像素500万
摄像头感光元件CMOS
闪光灯LED闪光灯
SIM卡类型Micro SIM卡(小卡)+Micro SIM卡(小卡)
电池容量(mAh)2500mAh
随机配件主机×1,电池×1,充电器×1,USB线×1,说明书×1,保修卡×1
质保时间1年
保修政策全国联保,享受三包服务
指纹识别
43文章
1740浏览量
102115 -
酷派
187浏览量
24417
