1ZUK Z1深度评测
在8月11日的ZUK Z1新品发布会上,ZUK掌柜(CEO)常程为我们解读了Z1简单背后的不简单。整场发布会被一个个故事串联起来,小到一个图标的设计,大到手机外观定型,而在这些故事的背后是ZUK每位成员、每位工程师的辛苦耕耘。Z1是ZUK的第一款产品,但是在常程看来Z1更像是ZUK的孩子,在发布会最后洒泪现场更像是对着自己孩子的深情告白。
Z1的研发周期并不短,特别是在很多国内厂商频繁更新产品的现状映衬下,ZUK的Z1就像是一位慢性子,一步一个脚印的走着属于自己的路。事实证明,Z1这种精雕细琢是值得的。在Z1身上很多曾经被用户“忽视”的细节,逆袭成为一个个亮点,这些亮点组合到一起就形成了Z1独特的风格。Z1很简单,简单到只有一种配置;Z1很复杂,复杂到一个图标都是有生命的。简单的Z1让用户使用起来更加方便、顺心,复杂的Z1则为用户提供了独特的体验感受。
简单才是美方便最实用 ZUK Z1深度评测
Z1搭载了高通骁龙801处理器,主频2.5GHz,采用3GB内存和64GB机身存储的组合。该机配备了一块分辨率为1920*1080的5.5英寸全贴合屏幕,1300万像素的光学防抖防止摄像头,前置摄像头为800万像素。此外,该机支持7模18频全网通,双卡盲插,并配有U-Touch指纹识别,电池容量4100mAh。Z1的售价为1799元,对其定位的重度手机用户十分有吸引力。
ZUK Z1体现了一种简约之美,系统UI也很简洁,硬件配置很简单,而经过这一系列的化繁为简之后,用户的感受就是Z1是最方便、最实用的手机。
2外观:看着爽的手机
外观:看着爽的手机
如今,智能手机同质化现象越发严重,想要设计一款“看着爽”的手机并不是一件简单的事情。在ZI的发布会上,ZUK CEO常程反复提问“一款看着爽的手机,是为谁设计的?”答案除了眼睛,还有手。在使用Z1一段时间后,笔者发现这款外观简洁的产品,不仅讨好眼球,同样也十分适合我们的手掌。
ZUK Z1
ZUK Z1机身正面是那块5.5英寸的1080P屏幕,拥有很好的显示效果和可视角度。Z1没有使用2K屏幕是一个明智的选择,因为在正常使用场景下,在5.5英寸屏幕上人眼很难分辨2K与1080P的区别,而且2K屏幕还会加快手机耗电,缩短续航时间。为了满足重度用户长时间使用的需求,用一块优秀的全高清屏幕显然是最佳选择。Z1的这块屏幕正面有防指纹涂层,因此可以较好地保证整洁性。
ZUK Z1机身正面
ZUK Z1机身正面顶部依次为感应器、听筒和800万像素前置摄像头。其中感应器与听筒集成在一起,如果不仔细看很难分辨出来,因而进一步保证了前面板的美观度。
ZUK Z1机身正面顶部
屏幕下方的这枚方向按键是Z1的一大亮点,它不仅支持指纹快捷支付,同时还是全球首个在Home键的指纹芯片上实现全套手势操作的指纹识别按键。这枚名为U-Touch的按键是ZUK Z1一项创新设计,它将安卓手机传统的返回、主页、多任务三个按键整合为一,并结合最新一代指纹传感器技术,打造成全能按键,包括指纹识别、轻触返回、左右滑动多应用切换、单击亮屏并返回主页、双击进入任务管理器这五项功能。
ZUK Z1的U-Touch指纹识别按键
U-Touch的识别十分灵敏,指纹解锁反应很迅速,对于各种手势操作的判断也很精确,因此使用起来十分方面,能有效简化操作。这枚按键再按下时确认感也很好,键程适中,但手感有些发硬。
Z1并没有采用目前使用比较广泛的2.5D玻璃,不过通过对金属中框的加工让正面边缘的过渡也很紧密,手感不错。此外,这种设计也起到了保护屏幕的作用。Z1的四角采用圆弧设计,在手机跌落时降低了单点落地导致碎屏的风险,而且在表层玻璃外围还有一圈“缓冲层”,加强了保护作用。
ZUK Z1圆滑的边角
下面介绍的就是机身背部了,Z1的背部设计与很多手机不同。为了增大手机与手掌的接触面积,提升握持感受,Z1的背部采用了很大面积的弧形设计,机身曲线十分柔和。从而面看上去,这种弧面设计提升了视觉观感,让手机薄了一点。在发布会上常程带来的一个惊喜就是,Z1将拥有多样风格的机身后壳供用户选择。
ZUK Z1机身背部
ZUK Z1背部采用了很多曲面设计元素
Z1的后置摄像头为1300万像素,配备光学防抖。由于机身背部顶端这里采用了曲面设计,摄像头外围的金属圆环靠近机身顶部这一侧会稍微有些露出,摸上去会有一点凹凸感。
ZUK Z1后置摄像头
机身背部除了顶端的摄像头就剩下底部一枚银色的ZUK LOGO了,因此Z1的背部同样是简洁风格,而且配合曲面设计,在光照下会有很灵动的感觉。
ZUK Z1背部logo
ZUK Z1的一体式音量控制键和电源键位于机身右侧,按键表面与金属中框一样采用了细腻的喷砂工艺,手感不错。而且从侧面来看,金属中框两侧的CNC切割倒角与机身正面和背部紧密过度,提升了产品的观感和档次。
ZUK Z1机身右侧的按键
Z1的卡槽位于机身左侧,用随机附送的取卡真可以轻松取出。Z1采用双Nano SIM设计,实现双卡双待,双卡盲插功能,全面支持中国电信、联通、移动三大运营商的2G、3G、4G通讯制式,是真正意义上的全网通。
ZUK Z1的SIM卡槽
Z1的第一个耳机接口位于机身顶部。
ZUK Z1机身顶部的耳机接口
在Z1的机身底部分别是麦克、支持USB 3.0的Type-C可正反插拔接口以及扬声器。值得一提的是,这里还隐藏着Z1的第二个耳机接口,还是Type-C接口,因为ZUK有一只支持Type-C的全球首款可调降噪程度的有源消噪耳机。这样用户既不用为耳机孔在上还是在下感到纠结,也可以通过这款特殊的耳机收获更好的听觉体验。
ZUK Z1机身底部设计
对于USB 3.0 Type-C接口,在这里还是有必要介绍的。Type-C接口对于用户体验提升最直接的就是可正反插拔,而支持USB 3.0后数据传输更快,是传统的10倍。而且,使用Z1原装的USB 3.0数据线进行充电,效率更高。
ZUK Z1的USB 3.0数据线
总结ZUK Z1的外观,最鲜明的特点就是简洁。无论是机身正面还是背面,或者是侧面都没有多余的设计,因此有很好的视觉观感。机身圆滑的边角和曲面的背部,还提升了手机的握持感受,让Z1看着爽,摸着也爽。
3ZUI:用着爽的手机
ZUI:用着爽的手机
ZUK Z1采用了自家基于Android 5.1.1设计的ZUI,对1500+图标都进行了重绘,并加入了有趣的细节设计。ZUI是Z1发布会上常程重点介绍的内容之一,与其名字一样突出了一个“最”字。ZUI这一全新设计的人机交互界面,特点是简单、自然、好看,而且还带有“生气”。
ZUK ZUI
Z1的ZUI锁屏界面可以说是独树一帜了,给人最直观的感受就像是再看画展。不仅如此,通过将照片中的像素提取出来的方式,让“展品”与背景有水乳交融的感觉,提升了视觉延伸感,让锁屏界面更加美观。用户在锁屏界面滑动屏幕,可以快速开启相机。
ZUI锁屏界面
更换锁屏壁纸中的“展品”还会让手机的主界面发生相应的变化。
更换锁屏壁纸后
ZUK Z1的ZUI主界面很简洁,手机预装的只有微信、微博、QQ、支付宝等一些常用软件,而且用户可以直接删除。界面中图标的设计突出了简单、好看的风格,并且针对不同的适应情况,图标会“活”过来,做出反应。比如在发布会上介绍的邮件图标,会随着未读邮件的数目做出变化,又或是短信图标、天气图标等等。这些小的细节会在用户的日常使用中带来更加有趣的体验,让人机交互更上一层楼。
ZUI界面
除了图标,ZUI很多应用中也有自己的个性,比如日历。日历的背景是一幅幅生动的手绘画,简洁美观而且每个月份的背景都不一样,体现了对应月份的特点。
ZUI的日历按月份会有不同的手绘图画
在ZUI中,从屏幕顶端向下滑动会打开下拉通知栏,用户可以查看当前未读信息或者提醒等等。
下拉通知栏
ZUI的快捷设置菜单在需要从屏幕底部向上滑动才能呼出,通过这个菜单用户可以进行一些常用功能的开启和关闭设置。长按对应的选项则可直接进入设置菜单中,对功能作进一步调整。此外,这个快捷菜单中显示的诸多功能,用户可以在设置中“快捷开关面板”选项里进行调整,只需拖动对应的图标即可实现,十分方便且人性化。
快捷开关按键设置
如果需要调整图标的位置,只需要长按界面中任意空白位置即可进入管理界面。选择想要移动的图标,然后可以实现批量管理。
批量图标管理
ZUI首先会给人一种好看的视觉观感,然后在熟悉上手的过程中会渐渐发现它好用的特点。在ZUI的短信界面或者拨号界面,笔者发现很多细节上的设计都考虑到了用户的需求,让用户在使用时更加方便。比如拨号界面,数字键盘区域并非在屏幕的中央而是偏左或者偏右(这点用户可以自己调整)。Z1采用了5.5英寸的屏幕,因此作为一款大尺寸的手机一定程度上就增加了用户单手操作的难度,而通过这种让数字键盘偏移的设计可以让用户更好的实现单手拨号、通话的操作,躲开了用户手指触碰不到的盲区。
拨号界面
在ZUI的设置中,有对于U-Touch的详细介绍,用户可以在这里做进一步了解,从而更好地使用习惯这一方便快捷的功能。
U-Touch介绍
下面再来看看指纹识别和密码设置。用户在设置中找到“指纹和密码”选项,开启指纹手机解锁后即可录入指纹,指纹录入过程中用户需要移动手指20次左右,每次录入成功手机会有轻微的震动提示,即使没有使用过指纹识别手机的用户也可以快速上手。此外,ZUI中有三种密码选项:图案、简单和复杂,用户可根据自己的实际情况进行设定。而且Z1还支持皮套解锁,此前在手机还没有正式发布时就已经有消息指出,ZUK将为Z1推出定制的保护套。
指纹录入
ZUI的设计充分考虑了用户需求,将洁面美观化,操作简单化,特别是配合U-Touch使用后很多交互逻辑都更加人性化,可以让用户快速上手适应,并获得很好的体验感受。特别是ZUI对于很多细节的精心雕琢、图标上的动画设计等等都体现了对这款产品的用心程度。除此之外,Z1为了解决Android手机长久以来的卡顿问题,通过ZUI进行了很好的系统优化,让手机永不卡顿,这些的的确确体现了那简单的背后不简单。
4配置跑分
配置跑分
为了简化用户选择,在配置方面Z1同样坚持了极简风格,有且只有一种!Z1搭载了主频为2.5GHz的高通骁龙801处理器,机身内存3GB,存储空间64GB。在屏幕方面,Z1采用了一块分辨率为1920*1080的5.5英寸全贴合屏幕。此外,1300万像素的光学防抖后置摄像头和800万像素的前置摄像头可以充分满足用户拍照和自拍的使用需求。Z1可以做到只有一款配置的一个重要原因就是该机支持7模18频全网通,双卡盲插。为了确保Z1的续航时间,ZUK为其准备了一块4100mAh的高容量电池,手机重度用户也可以摆脱一天一充的局面。除了这些,还有之前笔者提到的U-Touch指纹识别,支持USB 3.0的Type-C接口和基于Android 5.1.1设计的ZUI系统等均是Z1不容忽视的亮点。
配置信息
安兔兔测试
安兔兔系统评测AnTuTu Benchmark是一个专门给Android系统的手机、平板电脑硬件跑分的软件,它能一键运行完整测试项目,通过内存性能、CPU整数性能,CPU浮点性能、2D、3D绘图性能、数据库I/O、SD卡读、写速度等多项性能测试,并对手机的整体和单项硬件性能做出评分。
安兔兔测试结果
ZUK Z1的安兔兔测试结果为:46696。
Vellamo测试
Vellamo是一款网页基准测试,它能够很全面的测试设备的网页浏览能力的强弱,包括网页渲染能力、加载速度等等多方面的测试,是一款比较专业的软件。
测试结果
ZUK Z1的Vellamo测试结果如图所示
NenaMark2测试
NenaMark2是一款提供硬件加速测试的专业软件,它能够测试手机的图形处理能力。
测试结果
测试结果
ZUK Z1的NenaMark2测试结果为:60.0fps,足以支撑目前市面上绝大多数大型游戏的流畅运行。
Geekbench测试
Geekbench是一个兼容多平台的综合性测试工具,可以支持苹果、视窗、solaris和linux等系统,是苹果平台上最常用的测试程序,主要可以考察cpu和内存系统的运算能力。本次评测使用的Geekbench3全平台通吃的测试软件。15个全新的测试项目,涵盖加密、图像处理、信号处理、物理模拟等各方面,可反映真实的工作任务。
测试结果
ZUK Z1的Geekbench测试结果为:单核975,多核3177。
在配置和性能方面,ZUK Z1体现全面、稳定、均衡,这也正是重度手机用户想要的。Z1没有追求短暂的“爆发”而是用高通骁龙810处理器,反而选择了更为稳定、完全可以满足用户需求的801处理器是十分明智的选择。
5娱乐体验和续航
娱乐体验和续航
ZUK Z1是一款针对重度用户打造的手机,那么影音娱乐方面的体验自然是必不可少了。为了检验Z1在视频、游戏和续航方面的表现,笔者进行了多项实际使用测试,下面让我们一起来检验成果。
视频播放截图
在视屏播放方面,ZUK Z1自带的播放器可以流畅支持4K视频的播放,画面没有出现卡顿。在播放4K视频的同时笔者也对该机的可视角度进行了测试,即使在对角线上屏幕也没有出现明显泛白,可以说Z1的这块全高清屏幕表现不错。
视频播放截图
随后笔者通过播放1080P的视频来检测,Z1在视屏播放上的续航表现。在播放过程中,将手机亮度调至最高,声音适中,全程开启WIFI。最终视频播放90分钟后,手机耗电仅为8%,表现相当不错。按此推算,用Z1来播放本地视频,续航完全可以达到15小时以上。
视频播放截图
除了视频,游戏也是很多手机重度用户的最爱。笔者选择的是目前流行的《狂野飙车8》进行测试,在测试过程中手机亮度调至最高,声音适中,全程开启WIFI。游戏测试时长为50分钟,最终手机耗电为12%。在测试过程中,游戏画面流畅,没有出现卡顿,此外经过50分钟的试玩手机并未出现过热,仅仅是在机身背部摄像头下方区域略感温热。
游戏测试画面
最后笔者还进行了手机的待机续航测试,测试过程仍旧是全程连接WiFi,开启消息推送,手机亮度调至最高。经过近15个小时的待机测试,最终手机耗电仅为2%,表现十分出色。
除了续航,还有一项会影响用户体验的因素,那就是充电。为了检测Z1的充电效率,笔者将手机播放视频至耗尽电量自动关机,然后开始使用原装的充电器和数据线进行充电。在充电一小时后,手机电量达到50%;充电两小时后,手机电量达到94%;最终耗时两个半小时,手机电量达到100%。考虑到Z1配备的是一块4100mAh的大容量电池,这一表现可以说是相当出色了。
ZUK Z1
ZUK Z1如此高的充电效率USB 3.0 Type-C接口,原配USB3.0 数据线以及原厂5.3V电源适配器功不可没。三者结合可以实现最大2.5A电流充电,5分钟即可充电210mAh。因此无论是碎片化的充电时间还是长时间充到“饱”,Z1均会有不错的表现。超长续航配合高效充电,再一次戳中了手机重度用户的痛点,Z1的用户以后不用像打点滴一样拖着“吊瓶”(移动电源)了。
6拍照表现
拍照表现
手机的拍照效果已经成为用户选购产品时考量的重要因素,Z1配备了一枚1300万像素的光学防抖摄像头,拍照表现相当不错。Z1的拍照界面设计同样十分简洁,只列出了用户常用的几个选项,包括视频录制、闪光灯、全景模式和基本的滤镜等等。需要指出的是,用户在锁屏界面呼出的拍照界面是没有全景拍摄选项的。真实的拍照表现,下面我们先通过样张来看一下。
相机拍照界面
在锁屏时拍照没有全景模式
ZUK Z1室外拍照样张
通过上面的这张样张可以看出,Z1的色彩还原表现不错。花瓣在光线照耀下色彩十分饱满,比较纤薄的地方透过阳光呈现出暖红色,花瓣内的纹理清晰可见。此外,枯黄花瓣所呈现的黄色还原的也很好。
ZUK Z1拍照样张
通过上面样张中树皮和地砖的成像效果可以看出,Z1相机对于灰色的还原表现很好,同时树干上的细节纹理表现的也十分清楚。
ZUK Z1拍照样张
在近距离微距拍摄的情况下Z1的表现同样不错,适度的景深更是增加了照片的文艺范儿,这也是目前很多用户比较喜欢的风格。照片中狗尾草上的细节十分清楚,画面层次感也很明确。
ZUK Z1室内拍照样张
ZUK Z1室内拍照样张
ZUK Z1室内拍照样张
在室内正常光照环境下拍照,Z1的表现同样不错,画面曝光均匀,物品的细节丰富,有很好的还原度。
ZUK Z1暗光环境下拍照样张
在室内光线偏暗的较极端环境内,Z1拍照表现中规中矩,画面在曝光和纯净度两者间有很好的平衡。但是在使用过程中,笔者也发现Z1的取景器在极度暗光的环境下会出现略微卡顿的现象。
写在最后
ZUK Z1在使用一段时间后最直观的感受就是——简单实用,无论是机身外观还是内在的ZUI都没有多余的点缀,透着一种干练的风格,这对于长时间把手机放在身边的重度用户而言是十分重要的。作为一个新近诞生的品牌旗下的第一款产品,Z1展现出了ZUK的诚意,并且发挥了这家年轻公司在软件设计上的优势。
ZUK Z1
尽管Z1并不能称之为一款完美的产品,但是它确称得上是一款均衡、实用的产品。从硬件配置到系统优化,Z1充分考虑到了重度手机用户的使用需求,保证了手机长久稳定、不卡顿的运行,也只有这样才能确保最佳用户体验。当然,1799元的全网通手机对于用户则相当有吸引力了。ZUK还处于成长期,是一家很有特色的公司,是一家踏踏实实做产品的公司,期待ZUK在未来为用户带来更加优秀的产品。
ZUK
44浏览量
6218
