iPhone6splus拆解 内部做工及用料如何
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-14 09:45 次阅读
此前笔者已经为大家送上了iPhone 6s拆解,今天我们来看一看它的“大哥”——iPhone 6s plus的拆解。既然是“大哥”最明显的特点自然是要大了一些,除此之外,iPhone 6s plus的配置也与iPhone 6s有所不同,例如屏幕、摄像头、电池等等。
还记得今年苹果发布会邀请函上大放光彩的Siri吗?在拆解开始前ifixit拆解团队就像更加智能的Siri提问“iPhone 6s plus外壳下面究竟是什么呢?”按照笔者的推测Siri的回答一定是“您可以前往苹果官网了解更多关于iPhone的信息!”既然Siri不说,那么我们只好自己动手了,先送上iPhone 6s plus的配置简介。
iPhone 6s的大哥不简单!iPhone 6s plus拆解
与iPhone 6s一样,iPhone 6s plus也搭载了配备有嵌入式M9运动协处理器的苹果A9处理器,存储空间分别为16GB、64GB、128GB,采用1920*1080分辨率(401PPI)的5.5英寸视网膜屏幕,支持3D Touch。iPhone 6s plus主摄像头(iSight)像素为1200万,支持4K视频录制,并且配备有光学防抖,前置摄像头为500万像素。机身采用了硬度更高的7000系列铝合金材质,拥有更强的抗压能力,除了这些还有802.11a/b/g/n/ac WiFi与MIMO、支持蓝牙4.2、NFC、23频段的LTE。当然iPhone 6s plus也少不了Taptic Engine。
iPhone 6s plus
X光下的iphone 6s plus
在经历过去年iPhone 6/6 plus的“弯曲门”后,在新一代的iPhone上确实体现出了苹果对于机身硬度的重视。对于7000系列铝合金ifixit团队也给出了一些简单的介绍。这种合金的成分为:约91.17%铝,0.08%铁,7.64%锌,和0.106%钨。锌含量的提升有助于增加材质的拉伸强度(当然也会增加成本),因此7000系列铝合金要比iPhone 6采用的6063铝合金好上不少。此前也有国外人士做了iPhone 6s抗压测试。结果表明,iPhone 6s后壳的抗压能力高达80磅左右,即80磅的时候才出现弯曲,而iPhone 6承受30磅压力时开始出现弯曲。
iPhone 6s plus(后面金色那台你猜是“S”吗?)
不过材质的变化很难直接被用户发现,因此为了“彰显身份”,在iPhone 6s plus的背部同样印上了一枚“S”logo,然而这也成为ifixit的吐槽点。ifixit坦言,这个“S”与机身搭配显得并不协调,但是如果不把这个logo露出来又怎么向朋友炫耀你又换了一部新手机呢?
手机背部的“S”logo
好了,废话说完了接下来就开始正式的拆解吧。开始的步骤与iPhone 6s相差不大,同样是从底部的螺钉开始。在专业的工具面前,苹果采用的粘合带显然形不成多少阻力,轻而易举就攻入手机内部。
进入手机内部
分离手机电池是第一步,同时在拆解过程中,ifixit指出在iPhone 6s plus内部采用的多是Phillips螺丝钉,Pentalobe螺丝相对要少,从而让拆解变得更加容易,这自然也会方便后期维修
iPhone 6s plus拆解
分离电池
随后,ifixit将显示模组拿了下来,经过测量,iPhone 6s plus显示模组重量为80g,比去年iPhone 6 plus的60g多了不少。这33%的重量增加显然是3D Touch技术带来的。
取下屏幕模组
通过X光照射,可以看出与iPhone 6s相似多了很多新的配件(手机顶部)。
X光照下iphone 6s plus
将固定支架取下后就可以看到Taptic Engine和缆线。
Taptic Engine
iPhone 6s plus的Taptic Engine规格为15 x 8 x 4.9mm,而iPhone 6s则是35 x 6 x 3.2mm。之所以采用这种设计,ifixit推测苹果是为了尽可能不去减小电池容量。
Taptic Engine
Taptic Engine对其他一些配件如麦克风也起到一定的支撑和固定作用。
Taptic Engine
在拆解过程中,又遇到了“老朋友”:粘合剂和提拉标签(对于这种设计ifixit十分赞赏)。iPhone 6s plus的电池容量为2750mAh,相比去年iPhone 6 plus减少了165mAh。尽管容量有所下降,但苹果表示电池的续航与iPhone 6 plus相当,可支持14小时3G通话、10小时左右网络浏览,待机时长为10天。
电池拆解
iPhone 6s plus 电池
接下来是1200万像素的iSight摄像头,尽管外观上与iPhone 6s的摄像头相似,但是光学防抖组件的加入还是让iPhone 6s plus的摄像头更大、更重一些。
主摄像头(与iPhone 6s摄像头对比)
拆解主板的工作仍旧比较复杂,尽管不是很困难但是繁琐的步骤还是要小心应对。
拆解主板
拆解主板
在主板的两侧都是密密麻麻的各种芯片、模组(密集恐惧症患者要小心了)。首先来看A9芯片一侧,红色区域为苹果A9芯片+ apl1022 SK海力士 LPDDR4 内存(ifixit认为它是2 GB LPDDR4 RAM,与iPhone 6S相同);橙色区域为高通mdm9635m LTE芯片,6调制解调器;黄色区域为TriQuint tqf6405功率放大器模块;绿色区域为Skyworks sky77812功率放大器模块;浅蓝色区域为Avago afem-8030功率放大器模块;深蓝色区域为高通qfe1000包络跟踪模组;粉色区域可能一个InvenSense 6轴陀螺仪和加速度计的组合。
主板一侧芯片
在主板的另一侧,内容更多、更密集。红色区域为SK海力士h230dg8ud1acs 16 GB NAND闪存;橙色区域为通用科学工业339s00043 Wi-Fi模块;黄色区域为恩智浦66v10 NFC控制器;绿色区域为Apple/Dialog 338s00122电源管理模组;浅蓝色区域为Apple/Cirrus Logic 338S00105音频模组;深蓝色区域为高通pmd9635电源管理模组;粉色区域为Skyworks sky77357功率放大器模块。
主板一侧芯片
同样是在这一侧,还有一下这些内容:红色区域为村田240前端模块;橙色区域为RF Micro Devices rf5150天线开关;黄色区域为恩智浦1610a3;绿色区域为Apple/Cirrus Logic 338S1285音频模组;浅蓝色区域为德州仪器tps65730a0p电源管理模组;深蓝色区域为高通WTR3925射频收发器;粉色区域为Skyworks sky13701蜂窝和GPS接收低噪声放大器滤波器模块;黑色区域为德州仪器TI 57a5kxi。
主板一侧芯片
此外在这一侧下图中红色区域所示可能是博世传感器气压传感器(BMP280)。
主板一侧芯片
拆解继续进行,扬声器和天线就被取了下来,这一模块看上去与iPhone 6 plus十分相似。
扬声器和天线
接下来就是lightning借口模组,与iPhone 6s大致一样,高度的集成性充分的节省了空间,但副作用就是模组中某一个零件出现了问题,整个模组可能都面临着被替换的风险。
接口模组
OK,至此iPhone 6s plus的拆解就结束了。与iPhone 6s相比,机身内部设计有一些不同,功能配置上有一些提升,由此看来这位“大哥”也算是实至名归了。
iPhone 6s plus全家福
最后,ifixit团队给出了7分的维修评分(与iPhone 6s一样),10分最容易维修。
iPhone 6s plus维修难度评分
在后期修复方面iPhone 6s plus的优势和劣势也与iPhone 6s相似。显示模组设计合理,作为第一个组件可以很好的简化屏幕修复;电池拆解相对也十分方便,尽管需要借助一些工具但整体而言并不难。而指纹识别与主板相连、仍旧采用了一些专有的Pentalobe螺钉等因素则一定程度上增加了维修难度。
  • iPhone
    被“盯上”的小米汽车:主控已被拆解,智己发布会标错电机用料
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)4月8日,智己L6 车型正式发布。本应是新品上市的“狂欢”阶段,但由于标错友商小米SU7的电机用料,而有了小米在线辟谣,智己官网致歉的事情。     SiC 引起的乌龙
    的头像 发表于 04-10 01:17 5935次阅读
    被“盯上”的小米汽车:主控已被<b class='flag-5'>拆解</b>,智己发布会标错电机<b class='flag-5'>用料</b>
    多层PCB实物拆解
    前段时间,有几个小伙伴问我,多层PCB印制电路板内部长什么样子啊?见过吗?新人对未知的事物都比较好奇,相信很多老人也没怎么看过里面的构造吧。 就想着能够尽可能的满足大家,做一个多层PCB的拆解,然后
    的头像 发表于 12-19 10:14 532次阅读
    多层PCB实物<b class='flag-5'>拆解</b>
    小米电饭煲拆解详细
    代表性的产品——小米家的电饭煲,一个销量可观,颜值在线,性价比突出的产品,内部的硬件方案又是怎样的。 拆解 除去“杂七杂八”的结构件,拆解下来涉及到电路的东西就只剩一点,所以你能直观的感受到电饭煲的电路没有
    的头像 发表于 12-18 11:06 581次阅读
    小米电饭煲<b class='flag-5'>拆解</b>详细
    拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
    iPhone 16新机全系快充需求,也支持平板以及部分轻薄笔记本的充电需求。下面就一起来看看产品的设计用料。 此前在充电头网还拆解过图拉斯35W抽拉线充电器CQ9、图拉斯50W双USB-C小冰块充电器、图拉斯30W氮化镓小冰块充
    的头像 发表于 12-07 10:36 608次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
    拆解大众汽车的发动机ECU:内部包含多颗神秘芯片
    EEWorld网友littleshrimp,收到了一台从废旧大众汽车拆下发动机ECU,经过他的层层拆解,发现了很多常见的经典芯片,同时也发现了很多不一样的设计之处。 背面无芯片的设置令人好奇,而正面
    的头像 发表于 11-18 10:54 715次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>大众汽车的发动机ECU:<b class='flag-5'>内部</b>包含多颗神秘芯片
    PCB制板加工文件拆解
    什么是PCB加工要求?为什么需要它?这篇技术博客将拆解关于这个课题的所有要点。
    的头像 发表于 10-14 11:10 288次阅读
    手机散热器拆解
    的手机。内部结构如下。准备好拆解所需的工具,如螺丝刀、塑料撬棒、镊子等,就开始拆解了。首先把最上面的一层导热硅胶垫撕掉,下面是导热铝块,四角用螺丝固定。铝片下面是制冷片,两者中间填充了导热硅脂,可以
    发表于 09-25 15:46
    ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
    在电脑硬盘周边硬件市场,硬盘PCIe转接卡有很多厂商有在做,但大多数都是需要打开机箱才能进行拆装硬盘,做工差强人意,使用起来很不方面。市场上看到的唯有ICYDOCK品牌的PCIe硬盘扩展卡,是无需
    的头像 发表于 09-20 17:05 436次阅读
    ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡<b class='flag-5'>拆解</b>图文 看看<b class='flag-5'>做工</b>到底如何
    Raspberry Pi 5开发板开箱及系统烧录体验
    开发板的正面,是传统的树莓派的风格,做工用料是非常扎实的。比较有特点的是HDMI的接口是那种特别小的接口。再有就是TTL也是一个特别迷你的接口。
    的头像 发表于 08-08 10:28 2122次阅读
    SDK1.1.0 Iphone AP模式在station AP中不工作是怎么回事?
    我在连接 iPhone 时遇到问题,同时处于 station ap 模式。 这是测试用例: - 我为station ap模式配置模块。 - 无法访问接入点。 - 我尝试使用iphone 6或iPad
    发表于 07-12 06:30
    iPhone 6 Plus和iPad mini 4正式列为过时产品
    2024年4月1日,苹果公司宣布iPhone 6 Plus和iPad mini 4已正式进入过时与复古产品的行列。
    的头像 发表于 04-02 16:33 2015次阅读
    深度拆解iPhone 12内部构造与细节
    由本节双面板的单通孔为了高温中刚性更好起见,不但要满塞与削平树脂而且还要上下化铜与盖铜才能成为焊垫。从图25右400倍放大接图可见到树脂塞孔质量良好,两次强热上下盖铜处均未出现浮离堪称技术到位。
    发表于 03-13 14:16 4455次阅读
    深度<b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>iPhone</b> 12<b class='flag-5'>内部</b>构造与细节
    硅碳负极满充极片满充拆解问题
    想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
    发表于 02-29 13:48
    便携式数显电烙铁内部结构与工作原理详解
    电烙铁是电子开发的手头必备工具,一套好用的电烙铁可以大大提高工作效率,手里有一款伊莱科的数显电烙铁,我们来拆解看看他的设计和做工
    的头像 发表于 02-26 10:57 2671次阅读
    便携式数显电烙铁<b class='flag-5'>内部</b>结构与工作原理详解
    Vision Pro芯片级内部拆解分析
    近日国外知名拆解机构iFixit对Vision Pro进行了芯片级拆解,结果显示该设备内含大量德州仪器(TI)芯片,还有一颗国产芯片——兆易创新GD25Q80E 1 MB 串行 NOR 闪存。
    的头像 发表于 02-21 10:11 1360次阅读
    Vision Pro芯片级<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>拆解</b>分析
