nubiaZ11评测 非常值得购买的机型
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-13 10:01 次阅读
1无边框区别同质化
“同质化”在如今的手机圈是一个时常被提起的词,尤其是外观上的低辨识度。究其原因,一方面新机上市的节奏加快,研发周期短,厂商很难也不想在短期内冒风险推出一款没把握的手机;另一方面,如今的智能手机在外观上确实很难突破,要兼顾智能手机的大屏幕与便携性,可选择的外观设计选项并不多。所以造就了如今的智能手机外观上的“大众脸”。
虽然如此,但网友们还是乐于讨论指纹识别是在正面,还是背面、侧面,是按压式还是压感式,是物理按键还是触控按键、虚拟按键,边框是窄还是宽等等,这些都足以证明用户对手机外观的看重。
在手机外观上,最初窄边框被大家所推崇,三星的曲面屏出现后,曲面屏立马吸引了大家的目光,直到努比亚的无边框手机出现后,引发了各种“无边框”手机热潮,除了努比亚的无边框,还有其他厂商跟风炒出来的“ID无边框”。努比亚的无边框基本都得到了大家的认可,而其他厂商所谓的“ID无边框”已成了被网友调侃的对象,也因此多了下面这张图,这张图很直观的说明了无边框手机与其他“边框”手机的区别。
好了,说了这么多,其实也就是想说无边框手机如今已经成为大家关注的一个焦点,这从nubia Z11发布后首日预约量就超过100万的情况就能看出。相对与上一代无边框手机nubia Z9,nubia Z11在软硬件上可谓全面进步,虽然主打无边框,但nubia Z11卖点不仅仅是无边框。
2无边框视觉更佳
无边框视觉更佳
nubia Z11拿到手里的第一感觉就是非常时尚,无边框工艺带来的超高屏占比,搭配2.5D玻璃,就像是已经去皮的水果,让人很有“食欲”。
作为升级产品,nubia Z11采用了aRC 2.0(arc Refractive Conduction)技术。通过采用2.5D玻璃,对屏幕边缘显示的内容进行折射,从而实现视觉无边框效果。aRC 2.0技术升级无边框工艺,无边框视觉效果更加出色,同时带来超高颜值外观。
无边框工艺除了带来超高屏占比之外,另一个好处就是可以收窄机身宽度,通过与同为5.5寸屏的主流手机对比可以看到,nubia Z11机身明显更窄,仅72.3mm,是目前最窄的5.5寸屏手机。除了宽度,机身厚度与第一代无边框手机nubia Z9相比降低了15%,仅为7.5mm,重量也明显减轻。对于握惯了5.5寸屏手机的我来说,nubia Z11握持起来更舒适,单手操作起来更方便。
nubia Z11机身侧面和背面选用优质铝合金材料,这也是这款手机能做到比上一代更轻更薄的原因,同时保证手机足够坚固。轻微磨砂效果的背盖手感细腻,带来了防手滑的效果的同时,还能避免沾染指纹。
nubia Z11机身打造应用了CNC切割工艺,圆弧过渡设计的中框两边高光切边带来精致的工艺、视觉美感,同时倒角处理也使得中框与正反面过度更加自然。据悉,为追求极致的圆润手感,同时兼顾出众的金属质感,在研发过程中,nubia Z11的机身表面制程参数是从超过1000种不同条件下DOE验证出的最佳配合,最终带来握持舒适感大增。
nubia Z11的HOME键依然是自家获得好评的红圈,以及背面的红圈摄像头,这些都已经成为努比亚手机的一个符号。HOME键两边的功能键和返回键依然是两个隐藏式的小红点,平时处于熄灭状态,有操作时会亮起。值得一提的是,努比亚手机的功能键和返回键的位置在系统设置里是可以左右互换的,这个设计很人性化,可以照顾到不同使用习惯的人群。
nubia Z11纹识别模块设置在了背面,很多人看到苹果将指纹识别模块放在正面,就跟风说正面指纹识别好,小编我实际实用的角度认为,指纹识别放在背面或者侧面更方便,单手即可实现方便操作。当然你也可能讲得出你自己的道理,但这不妨我们交流。
3nubia UI4.0更好玩
nubia UI4.0更好玩
nubia Z11运行的nubia UI4.0也是这款手机的一大亮点,基于Android 6.0.1开发,相较于基于Android 5.1的nubia UI 3.5大版本,nubia UI 4.0运行更加流畅,重新梳理的结构逻辑使得操作起来更加便捷顺手,同时优化FiT手势交互,带来更多玩法。
从图标设计上来说,nubia UI 4.0采用了认可度很高的扁平化设计风格,很多图标进行了重新绘制,视觉上更加清爽。系统的层级区分上,nubia UI 4.0采用半透明浮层进行分级,也就是大家比较熟悉的毛玻璃效果。整体上和苹果iOS系统接近。接下来说说nubia UI 4.0具备的好玩的功能吧。
边缘手势
边缘手势功能早在上一代无边框手机nubia Z9上就有,在nubia Z11上运行的nubia UI 4.0在保留和优化之前版本所具有的功能外,还加入了新的操作手势。当用户大拇指从屏幕边缘向内滑时,可以实现快速切换应用,并且会出现“翻书页”的动画效果,有点像苹果电脑的mac系统的动画效果,非常炫酷,这是之前的版本所没有的。另外,屏幕亮度调节、清理后台等等手势操作也有优化。
锁屏画报
锁屏画报功能虽然不是努比亚首创,但这是第一次出现在努比亚手机上,用户每一次亮屏,系统会自动更换锁屏壁纸,并且配一段简短而应景的文字,无论你是不是文艺青年,应该都会喜欢。用户还可以定制画报的推送信息,并进行社交分享。
超级截屏
超级截屏功能在前两款Z11系列手机上已经是一个重要卖点,用户使用具备超级截屏功能的手机可进行长截图、自由截图和录屏操作,这在我们之前的nubia Z11 mini评测上为大家展示过,不赘述。努比亚的超级截屏功能操作也很简单,手指触摸背面的指纹识别即可进行超级截屏操作。
屏幕分屏
屏幕分屏也是努比亚手机很早就具备的功能,不过在nubia Z11手机上已经升级到了分屏2.0版,操作起来更加快捷方便,只需任意竖屏界面自底部而上滑动就可以打开,在快捷入口方面,在视觉效果表现,及在支持应用上,其他品牌手机所谓的分屏功能都无法与nubia Z11相比。
4摄录效果继续增强
摄录效果继续增强
在摄录方面,nubia Z11采用了1600万有效像素的索尼IMX298 Exmor RS堆栈式传感器摄像头,配有蓝宝石玻璃IR滤光片,高透光率有机玻璃保护镜片,6片式驱动马达镜头,F2.0光圈,闭环马达,并配备双色温LED补光灯。值得一提的是,不同与其他厂商采用的IMX298摄像头,nubia Z11采用的这枚索尼IMX298堆栈式传感器摄像头是支持光学防抖的,除此之外,nubia Z11还支持电子防抖,以及手持防抖。DTI像素隔离技术也没落下。
在拍照软件方面,nubia Z11内置最新的NeoVision 6.0拍照引擎,除了界面更加简洁,简化专业模式的操作之外,在原有的诸多拍照玩法上加入了克隆相机,并且支持视频拍摄及视频通话实时美肤及滤镜功能。
下面一起从实际样张来了解这款手机的拍摄效果。先来看看前置摄像头自拍,nubia Z11前置摄像头自拍有0~10级美颜效果,不同级别美白效果也不一样,下面分别是6级、9级美颜效果拍出的样张,小编同事脸上原本这两天冒出了明显的痘痘,但是通过不同级别的美颜,起到的美白效果也不一样。
下面再来一组妹子自拍样张,通过对比看得出,女生倾向于高级别美颜,男生相对更倾向于真实(低级别美颜),但无论如何,有了美颜,自拍起来更加自信。
下面来看看主摄像头的拍摄效果。
这是一张常见的近景画面,整体曝光量控制的非常好,在保证画面亮度的同时,高光部分没有过曝,包括背景的房子都轮廓分明。
这是一张广角样张,图中无论近景还是远景都非常清晰,近处的汽车和远处的建筑物边缘轮廓锐利,天空的颜色还原也比较准确,整个画面非常干净清晰。
这是一张非常近距离拍摄但又还说不上微距的照片,进出的牌子非常清晰,成像锐利,而远景有了虚化效果,这种愿景虚化效果刚好可以使近景更加突出。
这也是常见的拍摄建筑的样张,拍这种图像的难点在于建筑和天空对比强烈,手机相对于天空是逆光拍摄,所以拍这类图像时容易出现天空过曝,或者建筑物欠曝的情况。而在nubia Z11拍摄的这张图里,二者兼顾平衡,天空没有过曝,建筑物没有欠曝,说明nubia Z11在算法的平衡取舍上做得非常好。
主摄像头除了常规自动拍摄,还有非常多的玩法,例如下面这张图,拍摄于晚上八点的马路天桥上,通常来说,这个时间、地点应该是非常多的汽车经过才对,但在画面中并未出现任何一辆汽车,是不是很奇怪,甚至可以说有点诡异。这对于nubia Z11来说只是小把戏,通过内置的电子光圈功能很容易就拍摄到这样的图像,它可以把移动物体抹去,并且通过长曝光对画面细节进行加强,整体画面非常清晰,且没有出现噪点。
克隆相机也是nubia Z11系列新增拍摄模式,在nubia Z11系列前两款手机上已经出现过,而在nubia Z11上,加入了光学防抖功能,加上此前就有的电子防抖和手持防抖功能,使得拍摄起来更加容易了,完全可以摆脱三脚架。比如下面这张图,小编我下班在路上边走边拍就拍到了这种效果,要知道拍摄这种需要多次曝光的照片通常都是需要三脚架固定拍摄,就算是手持拍摄也需要拍摄者站立不动进行拍摄,但是边走边拍就能拍摄到这种效果,让人很吃惊。
下面这张克隆相机样张就是在室内固定手机拍摄,成像效果更好。更多克隆相机样张大家可以翻看《摄影学院:简单又好玩 克隆相机拍摄分身照片》一文。
5强悍的硬件配置
强悍的硬件配置
在硬件配置方面,nubia Z11采用旗舰级高通骁龙820处理器,搭配4GB+64GB(标准版)或 6GB+128GB(尊享版)超大内存组合,并且nubia Z11还是国产手机首款搭载高通TruSignal技术(Qualcomm® TruSignal™ Antenna Boost)的机型。
这颗处理器采用14纳米FinFET工艺制程制造,定制四核64位KryoCPU,单核速度最高可达2.2GHz,较上代提升2倍处理速度。内置全新的Adreno 530图形处理器,功耗降低达40%,图形和GPU计算性能提升达40%。并且内嵌超低功耗协核处理器,用于检测GPU功耗并且动态调节GPU使之处于最佳状态,随时调配处理器资源,最高主频为620MHz。通过大家最熟知的跑分软件安兔兔进行测试,跑分达到了132737分,在游戏、视频、续航等多任务方面的表现都堪称完美。
再来说说高通TruSignal技术。这个技术主要是解决目前手机天线导致的手机信号问题,当紧握手机底部时会影响天线信号,TruSignal可智能地将手机顶部的副天线变成主天线来使用,保持通话质量,较少掉话率,节省功耗;同时针对基站边缘信号波动情况动态找到环境变化,把恶化的结果迅速调整并进行弥补,从而达到通话质量大幅上升,达到断线率有效降低的目的,相对于未采用TruSignal技术产品,提升通话质量30%,提升49%的数据传输速度,降低通讯功耗20%;
屏幕也由上一代机型nubia Z9的5.2寸升级到了当前的主流尺寸5.5寸,分辨率为1920x1080,屏幕像素密度为401ppi,显示文字和图像都非常细腻,无颗粒感。
nubia Z11 延续了努比亚手机一贯的优势,是一款全网通2.1手机,支持移动联通电信三大运营商的4G网络。当主卡支持移动、联通 4G 网络,副卡突破性的支持联通 3G 网络语音通话,双卡双待的通话信号质量因此有了更好的表现。nubia Z11还支持VoLTE视频通话,少于3秒的接入通话,高清视频分辨率更高。
此外,nubia Z11还支持蓝牙4.1,支持BLE,支持红外,支持NFC,GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,0.1秒极速指纹识别。
6续航及总结
续航及总结
说完了上面的,再来说说nubia Z11续航相关的。实话说,由于使用了骁龙820处理器,一开始我对这款手机的发热控制和续航是有一些担忧的,不过实际使用后,情况比我想象中的好得多,正常使用是不会有很明显发热,比如刷刷微博聊聊微信只有正常使用温度,在看高清视频和大型游戏时确实是会发热,金属后壳导热效果好,所以升温比较快,但这是目前所有手机都存在的问题,并且目前来说无法避免。总体来说,nubia Z11的温度控制还是比较理想的。
nubia Z11内置3000mAh电池,对于5.5寸屏手机来说,中规中矩,但是结合努比亚最新的NeoPower2.0续航准则,续航能力提升不少,不跟大家说那些专门测试的的数据(毕竟很少有人买手机是用来专门测试的),就说说我平时使用,一般刷刷朋友圈聊聊QQ看看头条接几个电话的使用强度,可以使用1.5天,作为对比,在同样的使用强度下,我在使用的一部某国际大品牌高端机仅勉强使用一天,一对比就能看出nubia Z11在续航方面的优势非常明显。另外,nubia Z11支持快充3.0,一个小时多一点就能充满电,目前来说非常快。
综合来看,nubia Z11在硬件上处于当前的第一梯队,骁龙820搭配4+64/6+128内存组合,性能强劲。做工上保持了努比亚高端机一贯的高水准,金属材质的运用,既增强了机身强度,同时也使机身变得更加轻薄。无边框是这款手机很重要的一个卖点,在带来更窄的机身宽度的同时,努比亚还适配了最新的FiT2.0边缘触控技术,玩法更多样。另外,在拍照方面的提升也是值得关注的一个方面,无论是拍照玩法上还是成像效果,nubia Z11都是少有对手。当然,大家最关心的是价格,nubia Z11仅2499元起,相对于上一代机型便宜了整整一千元,相对与当前其他竞品也是极具竞争力。如果说上一代无边框手机nubia Z9你犹豫了,那么nubia Z11是一款非常值得购买的机型。
  • 努比亚手机
    libmodbus源码框架分析
    libmodbus作为一个优秀且免费开源的跨平台支持RTU 和 TCP模式的Modbus开发库,非常值得大家借鉴和学习。本章对libmodbus源代码进行阅读和分析。
    的头像 发表于 11-21 13:47 199次阅读
    libmodbus源码框架分析
    主动静电与漏电防御策略是全面消除整个电子制造过程中的工艺及品质盲点的最佳策略
    电子产品过早失效的根本原因之一,在于静电漏电导致的潜在损伤难以控制和难以监测,通过主动防御策略的实施,效果显著,非常值得向业界推荐推广
    的头像 发表于 11-18 10:45 103次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.46】从算法到电路 | 数字芯片算法的电路实现
    本期评测名单如下 jf_99825762 、yuquanyou 、奇奇怪怪_07940084、james_87、jf_1137202360 请以上几位大佬联系工作人员(微信
    发表于 10-09 13:43
    TE Connectivity将亮相CCME2024第八届内镜大会
    由内镜联盟和智慧医械网联合主办的CCME2024第八届内镜大会暨年度盛典将于7月11-12日在南京扬子江国际会议中心举行。TE Connectivity(以下简称“TE”)传感器事业部将携数款新一代医疗应用传感器产品亮相此次盛会,这次的升级新品也是首次在业界作公开推介,非常值得
    的头像 发表于 07-10 11:23 844次阅读
    手机连接esp32 ble设备,部分机型连接不上ble是什么原因导致的?
    demo的基础上,开启wifi_sta连接AP; 测试工具:使用appnRF_Connect 不兼容的手机型号:小米6(安卓9)、小米6X(安卓9)、iphone8(ios15)、iphone X
    发表于 06-07 08:08
    光纤涂覆机型号推荐(公开版)
    光纤涂覆机型号推荐(公开版)
    发表于 06-06 14:12 0次下载
    光功率计测试光纤的正常值是多少
    光功率计是用来测量光纤中光的功率水平的仪器,其测量结果,即光纤中的光功率正常值,可以根据多种因素而变化,包括光纤的类型、长度、光源的波长、系统设计以及应用场景等。
    的头像 发表于 05-15 16:02 4452次阅读
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】值得拥有的米尔-瑞米派兼容树莓派生态板
    输入输出接口以及兼容树莓派的40PIN接口。 收到的板子实拍图: 说明书及配件: 其它实拍图片: 线路连接和上电: 板子整体设计精美,规划整齐,黑色的板卡也很漂亮,功能强大,用来学习和应用的公司各种场景项目中也非常表现非常优秀。在米尔活动期间
    发表于 05-13 11:28
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    ,还已成为知名企业办公文档工具的重要组成部分,助力用户日常生活、学习和职业发展。值得注意的是,大语言模型在文案创作方面的表现存在显著差异。因此,在评测大语言模型时,全方位地评价其在多元创作方面的表现
    发表于 05-07 17:12
    华为Pura 70两款机型在马来西亚SIRIM认证网站亮相
    值得注意的是,SIRIM认证是马来西亚对电器及数码设备实行的一种强制性的安全检验。此次通过认证的机型包括ADY-LX9标准版以及HBN-LX9 Pro版。
    的头像 发表于 04-30 16:37 552次阅读
    电池内阻的正常值是多少?锂电池的内阻一般多大?
    电池内阻的正常值因电池类型、大小、材料和制造工艺等因素而异,没有一个统一的标准。
    的头像 发表于 04-29 16:56 2w次阅读
    Stm32H7 spi会带来更大的adc噪声,导致小信号异常值的原因?
    [Stm32H7]spi会带来更大的adc噪声,导致小信号异常值
    发表于 03-25 06:10
    使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO评测NFC充电的功率,为什么充电功率非常小?
    我们使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO正在评测NFC充电的功率,发现充电功率非常小,只有8mw左右,和官方宣传的可以达到1.4W的充电功率相差很大。测试时,我们
    发表于 03-19 08:01
    iPhone用户增长稳定在安卓用户转投的11%-15%
    值得关注的是,调查结果表明,从中高端安卓手机转向iPhone的用户中,男性占据较大比例,且收入水平可能稍逊于现有iPhone用户。大多数用户选择购买具有性价比优势的旧款机型,但仍有部分人愿意选择最新款Pro或Pro Max系列产
    的头像 发表于 02-29 14:14 581次阅读
    请问ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
    发表于 02-01 06:01
