在3月21日苹果快节奏的春季发布会过后,小尺寸智能手机用户终于看到了自己期待已久的iPhone SE。不过在低下头看看自己手里的iPhone 5或者iPhone 5S,脸上应该会出现一个大写的“懵”。苹果太会玩了,“一款手机”高配低配两款产品发布时间间隔竟然达到了两年半,也是没谁了。
苹果的策略有没有错我们现在还无从判断,确实还有很多用户在坚持使用小尺寸手机。但是苹果在发布会上坦言“想让更多的中国用户使用iPhone,小尺寸的iPhone SE十分合适作为中国用户的第一台iPhone”,这笔者就不理解了。先不说你那一如既往没朋友的价格。目前中国智能手机市场错综复杂,但是所谓的小尺寸智能手机也已经达到了5英寸左右,相比之下4英寸的iPhone SE都可以说是迷你级的了。当然,苹果重视中国市场没有错,毕竟这里已经成为其重要“金库”,只是这帮老外真的了解中国用户么,对于iPhone SE在中国的销量笔者很感兴趣!
iPhone SE拆解
对于iPhone SE,国外知名拆解团队给出了这样一句评价“Out with the old,and in with the new!”翻译成中文就是“熟悉的配方,熟悉的味道!”也可以说是,披着iPhone 5S外衣的iPhone 6S。总言之,在这款产品上我们似乎很难发现什么新鲜货了。把冷饭炒到这个地步,苹果,真是没谁了!
iPhone SE
如果吐槽iPhone SE,那么至少要花费2015年苹果秋季发布会那么长的时间,当然极有可能再附送一场2016年春季发布会那么长~长~长的时间!所以,让我们回归正题,看看苹果是如何将6S“套在”5S里的。
按照惯例还是先对iPhone SE的配置进行简单介绍,该款产品搭载了A9处理器和M9运动协处理器,拥有2GB内存和16GB/64GB存储空间(没错苹果仍旧没有改到32GB起步)。该机最大的“亮点”在于分辨率为1136*640的4英寸Retina屏幕(单手操作的感觉确实不错,但用惯了大屏手机的用户可能会有些不习惯)。
iPhone 5S与iPhone SE
此外,支持4K视频的1200万像素iSight后置摄像头也是满足了很多拍照党的需求,毕竟苹果手机在相机优化上的表现可以无人能望其项背啊。至于120万像素的前置摄像头,提升似乎就没有那么明显了。
值得一提的是,iPhone SE支持NFC,也就是说可以使用Apple Pay。至于Touch ID和iOS 9.3操作系统就无需笔者多言了。
2拆解:电池及摄像头
拆解:电池及摄像头
好了,让我们把视线带回到iPhone SE上。由于尺寸一模一样,想要分辨iPhone SE与iPhone 5S并不是件容易事儿,当然玫瑰金是最明显的了。其次可能很多用户就只能通过背部的“SE”logo来分别。其实,iPhone SE边框没有经过CNC加工因此没有倒角这也是与iPhone 5S的一个不同点,但是我可以说:“苹果,这样真的好么?”
iPhone 5S与iPhone SE
作为iPhone SE机身外部硕果仅存的两枚五角星螺丝,拆解起来只要有专业的工具还是十分简单的。随后就是从屏幕下手,拆进机身内部,借助吸盘ifixit团队轻松打开了屏幕。相比于苹果S系列机型,iPhone SE尽管也配备了粘合剂但还是比较容易拆开的。iPhone 6S和iPhone 6S Plus的拆解就要复杂一些,毕竟随着3D Touch等功能的加入,iPhone的密闭性也必须要提升。
iPhone SE拆解
两枚Pentalobe螺钉
开启屏幕时千万不要太过用力,这里有一根排线用来连接Touch ID与机身主板,如果用力过猛很容易拉断,而且修复起来显然十分麻烦。
开启屏幕
将屏幕模组掀开之后,出于“安全原因”接下来要做的自然是断开电源。
留心排线
断开电源
好了,现在将iPhone SE的显示模组整体取下来。
取下iPhone SE显示模组
iPhone SE的显示模组与iPhone 5S如出一辙,尽管这表明苹果没有在屏幕上做做功课,但对于维修而言,则要方便了一些,至少在更换配件时可以很轻松的找到iPhone 5S的选件。
iPhone 5S与iPhone SE对比
接下来就是取出电池了,苹果对于旗下每款产品电池的拆卸都做了“优化”,通过带有拉片的电池“拉手”,可以较为方面的将电池抬起来,在克服粘合剂之后就能将它取下来了。
iPhone SE电池拆解
iPhone的电池容量一直是用户诟病的焦点,iPhone SE并不能改变这一现状。iPhone SE配备了一块1624mAh的电池,相对而言小尺寸机身和分辨率相对较低的屏幕都没有那么耗电,算是延长续航的一种折中方式吧。
iPhone SE电池
iPhone SE的锂离子电池要比iPhone 5S的容量(1560mAh)高一些,因此两款产品的电池连接器并未像显示模块一样保持一致。
iPhone SE电池
接下来就是摄像头,这也是iPhone SE与iPhone 5S的一个明显区别。尽管两个摄像头的大小十分相似,但是如果你细心观察一下的话就会发现两款摄像头的引脚数量明显不同。iPhone SE后置摄像头像素从iPhone 5S的800万提升至1200万,幅度之大还是很有诚意的。但是要知道,增加这几百万的像素还是有“代价”的,相比于iPhone 5S每个像素大小为1.5μm,iPhone SE每个像素大小成功下降到了1.22μm。
iPhone SE摄像头
iPhone 5S与iPhone SE摄像头对比
顺便提一下,尽管iPhone SE的后置摄像头与iPhone 6S相近,但是两款机型的配件似乎并不可以相互调用。
3拆解——内部与主板
拆解——内部与主板
暂停一下拆解,准备好前方高能。为了更加清晰地展现iPhone 5、iPhone 5S以及iPhone SE三款机型间的区别,ifixit找到了他们的小伙伴,对这三款产品进行了X光检测。
X光下的三款设备
其中,iPhone SE机身背部加入的金属logo十分抢眼。
iPhone SE机身背部logo
除此之外,在机身底端可以清晰地看到没有指纹识别的iPhone 5与其余两款机型在Home键设计上复杂度的不同。
屏幕下方的Touch ID
接下来继续拆解,取下扬声器模块、振动模组以及SIM卡托槽。根据ifixit对比发现,这些配件与iPhone 5S完全一样。
iPhone SE拆解
尽管两款产品在内部布局等方面的设计高度相似,但是iPhone SE在防水方面还是比iPhone 5S多做了一些功课,但是所谓的保护也并不全面,只能作为生活防水使用吧。
iPhone SE拆解
iPhone SE拆解
现在是lightning接口模组,尽管看上去与iPhone 5S的配件很像,但iPhone SE的该模组还是无法与其通用,ifixit推测细微的改变或许是支持USB 3.0的征兆。
iPhone SE接口模组
iPhone SE接口模组
接下来就是最让人头疼的主板了。红色区域为A9处理器为主的高集成芯片群,还包括2GB LPDDR4的SK海力士内存等;橙色区域为高通MDM9625M LTE调制解调器(同样被用在iPhone 6/6 plus);黄色区域为高通公司WTR1625L射频收发器(同样被用在iPhone 6/6 plus);绿色区域为高通公司QFE1100包络跟踪IC(同样被用在iPhone 6/6 plus以及iPhone 6S/6S plus);浅蓝色区域为Skyworks的SKY77611四频功率放大器模块;
拆解主板
iPhone SE主板一侧
在主板的另一侧(内容更加丰富),红色区域为东芝16GB THGBX5G7D2KLDXG NAND闪存;橙色区域为339S00134(可能是通用科学工业339S00043 Wi-Fi模块的迭代);黄色区域为Apple/Dialog 338S00170电源管理芯片;绿色区域为NXP 66V10 NFC控制芯片与1610A3 充电管理芯片(在iPhone 6S/6S plus上也有使用);浅蓝色区域为Skyworks的SKY77826超低频段功率放大器双工器和SKY773572G / EDGE功率放大器模块(可能SKY77336的迭代);蓝色区域为Apple/Cirrus Logic 338S00105 and 338S1285音频管理芯片(在iPhone 6S/6S plus上也有使用);粉色区域为高通公司WFR1620只接收收发器(在iPhone 6S/6S plus上也有使用)。
iPhone SE主板背侧
仍旧在主板的背侧,红色区域为Avago的ACPM-8020中频带功率放大器双工器(在iPhone 6 plus上也有使用);橙色区域为Qorvo(TriQuint公司)TQF6410低频段功率放大器双工器(在iPhone 6 plus上也有使用);黄色区域为TDK EPCOS D5255多样性接收模块;绿色区域为高通PM8019 PMIC(在iPhone 6/6 plus上也有使用);浅蓝色区域为Qorvo (RF Micro Devices) RF5159天线开关模块(在iPhone 6/6 plus上也有使用);蓝色区域为InvenSense的EMS-A6轴陀螺仪和加速计组合;粉色区域为博通BCM5976触摸屏控制器(在iPhone5最早见到)。
iPhone SE主板背侧
看过复杂的主板之后,让我们看看iPhone SE的“命门”——电源键。这枚按键通过各种排线相互连接,并非独立的。
iPhone SE拆解
iPhone SE按键
iPhone SE背壳
再取下电源键后,整个手机基本就拆解完毕了。
iPhone SE全家福
最终,ifixit给iPhone SE的修复性评分为6(10分最易修复)。其中便于拆解和维修的设计为,该机显示器模组可率先拆解并可 独立更换;电池相对容易拆换(但对于一般用户而言并非如此)。
iPhone SE修复性评分
相对来看,拆解的难点则在于用户开启屏幕后如果用力过猛,可能会直接拉断Touch ID的排线;iPhone SE外观设计上仍旧使用Pentalobe螺钉,使得拆解必须借助专业工具。
iPhone
28文章
13466浏览量
201735
