发布前半个月全民知晓,发布后一个月热度不减,这就是目前国产手机名声最强的OPPO R11了。在产品发布后的这一个月时间里,OPPO为R11倾尽心血宣传,凭借过硬的产品实力,OPPO R11收获了诸多市场用户的好评,产品的卖点与知名度以普及全国各地。
很多人喜欢OPPO R11是因为拍照,因为这是每个年轻用户的刚需,也是现在拍照社交必不可少的功能,在这方面OPPO R11凭借前后2000万的拍照实力,为用户带来了简单却出色的拍照体验。
但OPPO R11的亮点又何止于此?最简单明了的,其实就是它的外观,相比上一代更加纤薄,搭配精雕细琢的机身设计,在视觉与手感上都带来了巨大提升。如果展开来说,我们可以从多角度剖析这部R11的全新设计。
OPPO R11 & OPPO R9s
在R11身上,我们感受最多的其实是曲线。我们知道很多动人的东西都有完美的曲线,比如行星的星云带是曲线的,还有最早承载着人类梦想兴登堡号飞艇也是曲线的。曲面能把一些常规的东西打破变成了无限种可能。
但是,消费者看惯了手机上的横平竖直,对于有更好手感的曲面,其实是不太能接受的。不过在这点上,OPPO在R11身上用了一种“似平非平”设计,将惯性与优点相结合。如果你现在有一部OPPO R11手机,你可以看它背面,直观感受是平整的背面,其实摸上去是有微微的弧度。这种弧度并非生拉硬拽出来的,而是一个很多段连续衔接的微弧线,并在弧与弧之间设置了衔接点,让机身变得流畅轻薄。
而且在手感上,超越了以往的产品。
OPPO R11 & OPPO R9s
当R11背面被做成曲面,那边框的设计就变得非常棘手。作为手机最薄的部分,除了够薄之外还要考虑手感的问题,做成太薄变成割手就得不偿失了。经过多次推翻重做,OPPO最终为R11设计出了一道恒定光影的腰线,在保证手感的前提下,用光影追求视觉上的薄。这项设计特别有意思的是,在厚度上OPPO R11其实是比前作R9s要厚一些,但经过OPPO团队的精心设计,R11在视觉上的纤薄程度却超越了R9s。
OPPO R11
在摄像头的摆放位置上,OPPO R11也有很多考究。起初,设计团队为了追求平衡,打算将OPPO R11的摄像头居中设计。但后来发现,由于OPPO R11的背面是呈现曲面,将摄像头放在中间会严重影响视觉与观感,而且居中的摄像头磨损程度也会直线上升。所以,OPPO最后把摄像头挪到了上方,而且这个上方的位置,符合正常人拍照的习惯。
OPPO R11
每一项设计,其实都和摄影一样做着剪发,最大限度排除干扰元素,留下让人愉悦的极简与意料不到的细节。在OPPO R11正面,你会发现原来的感光元器件已经看不见了,但实际上这个元器件所具备的功能还是在的,只不过外表被隐藏起来,这么做的目的,是为了满足OPPO对消费者选择产品外观的期望:简洁。
OPPO R11 & OPPO R9s
为了让这种简洁发挥到极致,OPPO为R11在天线上,选择了一种更有意境的设计。参考国画与日式庭院设计,用简单的线条描绘壮阔河山。并在行内首次采用点胶工艺,塑造出OPPO R11上极简的天线造型。
如果纵观OPPO历来的产品设计,你会发现OPPO的产品一直在追寻极致轻薄与工艺上的考究,即使是简单的点与线,OPPO都会经过前期调研,工艺考量,筛选拍板等多项步骤进行,为的是能够最大限度满足消费者对美的追求,让用户实打实地感受到产品的精妙之处。
OPPO
20文章
5235浏览量
79041
