1AGM和战狼手机
大概是在《战狼2》上映的前两天,尽管女朋友吵着闹着要去看《建军大业》,还是被笔者硬拉着去看了《战狼2》,幸好电影足够足够给力,不然逃不了一顿“批评教育”,当然这还不算完,电影看完没几天,《战狼2》就一路黑马下来,完全刹不住车,而这时候的我,非常意外的拿到电影中同款品牌最新发布的机型-AGM X2。
当然不得不说的是,伴随着《战狼2》制造出的奇迹,AGM有了战狼手机这么一个新名称。在上代机型X1上,AGM选择了吴京作为代言人,因此便有了后续的合作。而无论从人物形象,还是品牌调性上,吴京与AGM手机本身具备了很高的贴合度,AGM这个中国品牌,一向墙里开花墙外香,2016年才正式回归中国市场,这次用实际行动告诉很多手机厂商,选对代言人也许比选更火、更贵的代言人要合适。
当然AGM X2并不是《战狼2》中的同款手机,实际上《战狼2》中那台能够远距离传输视频画面、最终让舰长怒吼“开火”的手机是一台概念机,毕竟想要做到卫星传输视频画面还是有点困难,而这样一台概念机也是吴京同AGM一起设计以符合剧情的需要。同时和这样一个硬派电影相符合的,AGM也是一个始终只做户外三防手机的品牌。这次,AGM带来的这一款X2,可能彻彻底底颠覆很多人对传统手机的认识。
对于这样一款户外三防手机,我希望你能抛开对手机的固有印象,当然,想要评测这样的手机,套路也失灵了,该用不一样的办法来考验这样一款手机。
2粗犷与精致的外观
拿到AGM X2,如果你要用“板砖”形容他,确实没办法反驳,从个头和身材上,X2与X1明显属于两种风格,X2机身重量达到了惊人的266克,什么概念呢,差不多是两个iPhone7重量,拿在手里非常有份量,当“板砖”可能差点,砸核桃应该是一把好手。
5.5寸的屏幕,机身尺寸和5.7寸的锤子M1L差不多,厚度也差不多有两倍之多。
材质上,这样一台户外三防手机看上去可能会有点令人困惑,传统印象中三防手机应该大面积使用金属或者碳纤维等抗摔材料,但在X2上,三防手机有了新的混搭风,铝合金、玻璃、橡胶三种看似差别很大的材料被融为一体,令人困惑的是,三防手机历来对玻璃避之不及,AGM反而逆其道而行之,背面采用了一大块玻璃面板,尽管颜值上提升了一大截,但是对于其防跌性能还是不免产生一点担心,在接下来的测试中将会测试一下抗摔性能。
不同材质的分布上也是很有讲究,手机的四个角都采用了橡胶材质,外加切边处理,竖直落地带来的冲击能够有效的缓冲吸收,前后两面采用了玻璃材质设计,使得整体不至于太过死板。铝合金则主要用来加固中框以及正面屏幕两侧,增强手机整体的坚固性。整机的设计,在保证三防性能的同时也兼顾了美感。
机身正面边框采用金属材质,并且做了个白色的高光边框,与整体的外形轮廓相互呼应。
顶部带有一个“小刘海”,这是该机的听筒部分,底部也有相对称的部分,麦克风模组藏在里头。
机身侧面遍布螺丝孔,给人粗犷但也可靠的感觉,同时接口也是一个不落,耳机孔、USB-C充电接口、空气检测接口,并且都配备了防水塞,SIM卡槽配备了防水胶条,支持TF卡拓展。
来到背面,机身上部带有一个挂绳口,方便户外运动时随身携带,玻璃采用了撞色设计,黑色加银色使得背面更有层次感,双摄、闪光灯、指纹、降噪麦克风排布在玻璃面板上。尽管作为一个户外三防手机,但主流的配置还是一个没少。
整体概括AGM X2的外观,应该说既有传统又有新意,传统三防手机的厚重和常用的金属橡胶材质仍然能在X2上看见,而玻璃材质、双摄又给三防手机带来了新意,,用个成语的话,应该是“不落窠臼”。
3性能与续航big than big
对于使用三防手机的人群来说,配置向来不是重点,绝大多数的三防手机都是比较“偏科”,AGM X2的配置在三防手机中应该算是优等生,处理器采用了高通骁龙653,定位于中端,6GB大内存,存储有64/128G可选,安兔兔跑分80000多,玩个王者荣耀还是很不错的。
一般来说,在跑分的时候都要再测试一下游戏性能,不过对于这款手机的潜在用户来说,似乎并不太可能会用来玩游戏,但考虑到读者们可能会对此有兴趣,笔者决定娱乐一下,看看这样一款手机玩游戏到底怎么样
先来测试一下《王者荣耀》,骁龙653处理器的性能还是有保证的,游戏过程中非常流畅,基本没有卡顿。考虑到这个重量体积,玩久了手还是比较难受。
屏幕采用了AMOLED,显示效果当然没话可说,色彩浓郁,观感不错,采用这样的屏幕也考虑到了AMOLED屏幕本身省电的特性,在6000mah超大电池的支持下,对于续航上的表现还是充满信心。
简单的做个续航上的测试,这次作为对比的是搭载了5000mah大电池的华硕电神4,该机采用了5.5寸720P屏幕,在之前的测试中,华硕电神4表现出来的续航能力还是非常亮眼的,这一次,对决上拥有6000mah超大电池的AGM X2很有看头。
首先在最高亮度下在线播放一个小时的网络视频,华硕电神4和AGM X2电量分别降低了12%、5%,然后测试播放一个小时本地视频,两款机型电量分别降低9%、3%,这样的结果确实出乎意料,只能说一山更比一山高,仅仅多了1000mah的电量,续航上差距还是蛮大的,得益于AMOLED屏幕和大电池,AGM X2续航实力强到有些不可思议,事实上,拿到这款手机之后,从80%的电量用到30%花了两三天时间,怎么样快速耗电成了令人头疼的事情。
大电池的充电速度非常重要,该机支持QC3.0快充,实际的充电器瓦数为24W,在想尽办法将电量耗完后,开始了充电速度测试,最终花了三个小时将其充满,对于6000mah的容量,这个速度还是可以的。
对于普通手机来说,6000mah的大电池已经算是奢侈了,不过,对于户外运动,在不方便充电的情况下,6000mah可能还不够,AGM为此还推出了极客版,搭配的模块可以实现在没有基站没有信号的地区,通过北斗卫星对外发送短信,并且电量上升到8000mah,由于没拿到极客版,所以究竟如何实现背部模块拓展,暂时还不得而知。
这样的电池续航,只能借用那句:big than big
4防尘、防跌表现优秀
来到本次测试的重头戏了:三防性能,防尘、防跌、防水三方面,为了尽可能的完成整个测试,不至于太过暴力直接弄坏了,因此把三防测试分为常规版和进阶版两个层次,话不多说,可劲儿造!
首先是防尘测试,这个对于AGM X2应该不是啥问题,将耳机孔、充电口、VOC接口的防水塞都盖严实,整个机身并没有灰尘能够进入的地方,将其埋入沙子中,十几分钟后取出,拿水冲干净后仔细观察并没有发现有进沙子,进阶测试环节笔者给AGM X2做了个“按摩”,用沙子使劲摩擦手机,大概一分钟之后,将手机冲洗干净,依旧正常使用,不过,这时候,AGM X2还是挂彩了,前后玻璃都被划出了细微的痕迹,沙子本身还是含有不少硬度高的部分,想要完全没有划痕有些困难,不过日常使用还是完全不怵的。
接下来是防摔测试环节,常规版测试是在1.5M的高度下以各种姿势自由落体,地面是普通的瓷砖。经历过多次考验之后,手机毫发无伤,倒是落地时巨大的声响动静让笔者担心会不会把瓷砖砸碎了。
进阶版测试更加残暴,普通跌落没什么挑战性,那就直接扔,分别从二楼、三楼往下扔,这时地面是普通的草地,二楼的高度大概是5米左右的高度,三楼是10米左右,直接往草地上扔,仍旧毫发无伤,足以可见这款手机的防跌性能有多强大。当然这个过程中也要祈祷,不要让屏幕直接磕在地面石头上。不然结果也是可想而知的。还有一点,要是把草地换成水泥地,这个高度应该是无论如何也承受不住,虽然防跌性能强,但也还是有限度的。
5防水可劲儿造
防水性能可能是户外运动爱好者最经常用到的,实际上现在有些非专业三防手机也支持防水,作为专业级的三防手机,AGM X2的防水实力要更为高强一些,AGM X2支持IP68级别的防水,而非专业三防手机一般为IP67级别,为了更好的测试出防水性能,在常规版和进阶版之外,又设置了暴力版评测,下面慢慢道来。
常规版的测试直接测试正常的防水效果,需要说明的是,耳机口和充电口在防水塞未关闭的情况下也是防水的,VOC接口则必须要关闭。笔者将手机直接放置到水中,30分钟后取出,能够正常使用,然后再将其放置到正在喷水的喷泉上(注意文明),十分钟后取出仍旧正常工作,常规版测试通过。
看来这样的简单防水测试对于AGM X2完全没有考验性,考虑到AGM X2发布会上宣传的“北极都好用”,笔者决定把低温和防水结合起来进行进阶版考验。将手机直接放到半盆水中,确保水盖住整个手机,然后将水放到零下18度的冰箱中 ,大概两个多小时后打开,这时候,水已经完全被冻住了,废了很大的力气,终于将手机从冰中解救出来,仍旧是一点问题都没有。
本着折腾到底的精神,防水暴力测试继续,这一次,是直接加热手机,官方宣传最高工作温度50度,我们将手机直接放置到水壶中,然后加热(考虑到安全性,大家尽量不要模仿)。从28度加热到75度过程中,由于最上面的充电接口防水塞受热后变形,导致有水汽进入到内部,所以本次测试没有加热到100度,但是实际证明,在75度下,手机还是可以正常工作。
官方随机附送了水上漂套件,安装套件后,手机能够始终浮在水中,这对于一些水上运动还是非常实用的。
防水测试结束后,对于该机的防水性能基本上是没啥担心的了,在三防性能的加持下,这样一部户外手机有了更多场合的可能,带来更多的户外体验,这也是真真正正的硬功夫。
6户外专用APP加持
AGM X2搭载了最新的安卓7.1.1系统,系统在原生系统上做了主题上的美化,其他功能和原生系统保持一致,当然也会有很多功能上的缺失,这一点希望AGM能够加强对系统的优化,以便更符合国人的使用习惯。
系统自带也有两个AGM开发的专用程序,AGM空气检测、AGM特种兵,第一个顾名思义,由于搭载了VOC空气检测传感器,打开VOC模块的防水塞后,便可以检测空气质量,这对于户外经常碰到的各种恶劣环境,能够提前检测,避免危险。
AGM特种兵应用更像一个特种兵工具箱, 步数检测、运动轨迹记录、SOS自动求救、指南针、量角器、铅锤等等诸多实用的户外工具都被集成在一起,其背后依托的是该机非常齐全的传感器,在安兔兔中,可以看到该机搭载的传感器,数量之多,可以说是笔者前所未见。环境温度传感器、未校准陀螺仪传感器、压力传感器、旋转矢量传感器、计步传感器等等,除了数量多,常规传感器也不一样,使用了博世等著名厂商生产的传感器,数据更加精确。
7三防实力不容置疑
在手机竞争白热化的时候,AGM选择回归中国市场的行为,非常具备勇气。尽管户外三防手机的市场份额并不小,但在同质化的市场环境中,必须要给出一个不一样的产品,并且有充足的实力,才能让消费者买单,而AGM这位深耕户外三防手机将近十年的老将功力自然不差。丑话说在前头,尽管从中国出生,但是回归中国市场没多久,品牌知名度、使用体验等各方面AGM还有很长的路要走。
好在借助《战狼2》的大火,AGM的中国化将会向前迈出一大步,AGM X2便是这样一款应运而生的产品。整个测试下来,X2在三防上的实力确实不容置疑,大胆的设计用料也让三防手机有了不一样的一面,再加上较为优秀的配置,专有户外应用加持,AGM X2交出了很不错的答卷。当然问题也有,厚重的机身和较为原生的系统需要有适应的时间。
手机虽然是红海,但细分领域下仍然存在很多机会,AGM还需要加把劲,才在中国户外三防手机市场占据一席之地。
AGM
86浏览量
17135
基于TRIZ理论的便携式光伏手机充电装置创新
智能安全带是时代应运而生的产物
大核桃三防对讲手机:锻铸工业安全之坚固壁垒,令安全隐患无处遁形!
![大核桃三防对讲<b class='flag-5'>手机</b>:锻铸工业安全之坚固壁垒,令安全隐患无处遁形!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/D0/wKgZomZzomGAUXZlAAD4IdSVDek307.png)
除了令人惊叹的裸眼3D显示技术,英伦科技裸眼3D视觉训练一体机还具备哪些特点?
![除了令人惊叹的裸眼3D显示技术,英伦科技裸眼3D视觉训练<b class='flag-5'>一体机</b>还具备哪些特点?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/7E/wKgaomZMIm2AbgVfAACD6ARO2cM449.png)
颠覆视觉体验,室内裸眼3D一体机引领未来潮流
![颠覆视觉体验,室内裸眼3D<b class='flag-5'>一体机</b>引领未来潮流](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/7E/wKgaomZMIm2AbgVfAACD6ARO2cM449.png)
佰力博RMS1000高温电阻率测量系统轻松获得测试结果
深圳特信电子|手机信号屏蔽器厂家:技术领先,保障信息安全.
工业网关的数字化车间机械手和工业生产设备远程监控解决方案应用
![工业网关的数字化车间机械<b class='flag-5'>手</b>和工业生产设备远程监控解决方案应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/10/wKgZomV4HdaAAyquAADJeK3scPI140.png)
