1评测前言
时隔半月,期待已久的Hi-Fi神器vivo X6 Plus赶上在2015年年末与我们正式见面,作为11月30日与vivo X6一同发布的兄弟机型,vivo X6 Plus搭载了全球首款专为手机定制的顶级Hi-Fi解码芯片ES9028和运放芯片ES9603,因此,它的音乐播放能力可谓是令人相当期待。
此外,vivo X6 Plus的硬件配置也十分出众,与vivo X6相同,它同样配备了4GB大运行内存;0.4秒的急速指纹解锁;0.2秒的极速对焦;98%的全金属机身,这些都是在vivo X6系列手机上引以为傲的优势。
vivo X6 & X6 Plus 参数对比表
型号X6DX6 PlusD
尺寸147.9*73.75*6.56mm158.40*80.00*6.85mm
重量135.5g171g
RAM4GB4GB
ROM32GB(最大支持128G SD卡扩展)64GB(不支持SD卡扩展)
电池2400mAh3000mAh
操作系统Android5.1 Funtouch OS 2.5Android5.1 Funtouch OS 2.5
CPU联发科MT6752 八核 1.7Ghz联发科MT6752 八核 1.7Ghz
显示屏5.2英寸 1920×1080 Super AMOLED5.7英寸 1920×1080 Super AMOLED
前置摄像头800万像素 FF800万像素FF
后置摄像头1300万像素 PDAF F2.21300万像素 FDAF F2.0
网络制式GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTEGSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE
传感器重力感应器、光敏感应器、接近感应器、陀螺仪、FM收音机、云服务重力感应器、光敏感应器、接近感应器、陀螺仪、FM收音机、云服务
Hi-Fi芯片AKM4375ES9028+ES9603
OTG数据传输支持支持
随机配件主机*1主机*1
数据线*1数据线*1
闪充充电器*1闪充充电器*1
入耳式耳机*1入耳式耳机*1
保护壳*1保护壳*1
同样是打着“够快才畅快”头衔的年度旗舰,我们能在vivo X6和X6 Plus身上找到诸多的相同或相似之处,但vivo X6和X6 Plus真的除了机身尺寸和HiFi芯片以外就没有其他值得一提的差异了吗?今天就由笔者来为大家详细解答:
vivo X6 & X6 Plus
vivo X6 & X6 Plus
vivo X6 Plus的包装采用了与vivo X6相同的设计风格,纯白色的纸盒包装简单而内敛,内部赠送的配件也是十分完整,除了最新的双擎闪充充电器、数据线和耳机外,还赠送了一个透明的TPU保护套,保持了vivo全套附件的优秀传统。
2外观对比
一、外观对比
整机外观几乎相同
首先从外观上看,vivo X6 Plus采用了与vivo X6几乎一致的外观设计。整个机身采用耐刮、耐磨、抗弯折的特制铝镁合金一体成型打造,金属占比同样高达98%,剩余的2%则由纳米注塑工艺制作的智能双天线组成。
vivo X6 & X6 Plus 背面
正面,两款机型都采用了2.5D弧形玻璃设计,结合流线型的金属机身和锆砂喷涂工艺,让个机身正面看起来十分地和谐与精致,无论从用料材质和整体做工来说,vivo X6系列的两款机型都给人一种精美轻巧的感觉。机身背面,X6 & X6 Plus同样拥有两条1.5mm精细纳米注塑信号带,它们通过纳米注塑工艺制造,在精致美观的同时还有效提升50%的天线灵敏度。
vivo X6 & X6 Plus 正面
信号天线宽度相同,精致美观
从外表上看,X6 & X6 Plus的两条信号天线采用了相同的宽度设计,与上下边框的距离也是完全一致,相信在信号灵敏度上并无明显差异。
vivo X6 & X6 Plus 信号带对比
电源和音量按键高度相同,便于单手操作
处于人性化的考虑,vivo特意把X6 & X6 Plus的电源和音量按键设计在相同的高度,都处于大多数人单手握持手机时大拇指最容易按压到的位置。
vivo X6 & X6 Plus 侧面对比
X6 Plus机身稍厚,但难以察觉
由于采用了更大容量的电池设计,X6 Plus在厚度上要比X6厚0.29mm,但所幸的是这种细微的差距可谓是难以察觉,手感上更可以说是没有差别。
vivo X6 & X6 Plus 厚度对比
X6 Plus取消与或卡槽,不支持容量扩展
或许考虑到X6 Plus采用了64Gb的容量设计,所以vivo并没有为X6 Plus采用了与X6相同的与或卡槽设计,因此X6 Plus将不支持机身的容量扩展。
vivo X6 & X6 Plus 卡槽对比
指纹识别模块大小相同,手感像似
虽然X6 Plus放大了机身尺寸,但指纹识别模块的大小还是与X6上的相同,触摸手感也与X6一致,同样更适合女生使用(对于男生来说识别模块还是偏小了一些)。
vivo X6 & X6 Plus 指纹识别模块对比
其他细节对比,设计并无差异
除了上述的细微差异,X6 Plus和X6的外观设计几乎可用恋生兄弟来形容,像机身上下的耳机、听筒、前置摄像头、麦克风、扬声器都采用了完全一致的设计。
vivo X6 & X6 Plus 屏幕边框对比
vivo X6 & X6 Plus 麦克风和扬声器接口对比
vivo X6 & X6 Plus 听筒和前置摄像头对比
vivo X6 & X6 Plus 边框和摄像头对比
毫无疑问,X6 & X6 Plus的整体设计均非常出色,98%的金属覆盖确实给予用户非常有出色的手感,不过就摄像头和边框的边缘处理上来说,vivo X6则显得不那么地尽善尽美,凸起的摄像头犹如iPhone 6一般令人感觉到有小许的突兀,而边缘明显的断层设计也让整机在手感上有些许的割手,当然了,vivo X6的产品经理也已经解释了这种设计的原因在于提升整机的设计美观,让手机从侧面看起来更为轻薄,而且所幸的是上述的问题都可以通过装配官方的保护套来进行解决。不够就事实而论,vivo X6的整体设计和造工来说确实处于手机工艺设计中的一流水准,无论是天线的细节还是边缘的切割都没有丝毫的含糊,绝对称得上是小而美的大成之作。
3音质对比
二、音质对比
作为全球首款采用顶级Hi-Fi解码芯片ES9028和运放芯片ES9603的智能手机,不少音频发烧友都对vivo X6 Plus的音质表现寄予了厚望。根据美国ESS官方网站的介绍,vivo X6 Plus上搭载的ES9028芯片是ES9018的升级版——ES9028Q2M,从ESS官方的介绍来看,该芯片的信噪比高达129dB,而失真率则为-120dB,相比由vivo和ESS联合定制开发、现在已经被广泛采用的ES9018K2M(信噪比127dB,失真率-120dB)有着更大的提升,并采用了QFN的封装方式。
vivo X6 Plus是首款搭载顶级Hi-Fi解码芯片ES9028的智能手机
因此,vivo X6 Plus上所使用的ES9028Q2M芯片可以称得上是音频行业中“骁龙820”,是目前手机中最为顶尖的旗舰音频芯片。相比之下,vivo X6则要失色彩不少,它采用了日系的AKM4375芯片解决方案,在国内搭载这款HiFi芯片的机型也十分众多,是一种十分成熟的手机HiFi解决方案。
X6 Plus独有一键HiFi按钮和HiFi设置
众所周知,X6 Plus的HiFi功能是由单独的HiFi芯片所运作,所以在开启HiFi功能时会产生额外的耗电问题,所以X6 Plus在系统菜单中也单独设置了一键HiFi按钮和HiFi设置。(在系统自带的i音乐APP中,我们一键开启和关闭HiFi功能,在系统的设置菜单中我们也可以为第三方软件单独启动或关闭HiFi功能)。相反,X6就无单独和开启或关闭HiFi的功能。
vivo X6 Plus上独有一键HiFi按钮
vivo X6 Plus HiFi设置截图
听感对比:声场和控制力差距明显
在听感测试中,笔者分别选用了X6 & X6 Plus作为前端,vivo XE800作为后端进行对比。歌曲方面,选择了蔡琴的《渡口》、老鹰乐队的《加州旅馆》、小提琴协奏曲:梁山伯与祝英台和欧瑞强的《相思河畔》来进行对比。
vivo X6 Plus 音乐播放界面截图
从实际感受来说,X6 & X6 Plus在声场大小上就拉开了明显的差距,像笔者在听《加州旅馆》的前奏就能X6 Plus上明显感受出每一把乐器所传来的方向,而且同一方向上不同乐器之间的横向距离也更大,这种差距就犹如篮球场上和足球场上听演唱会的差距一样,十分明显。
另外,X6 Plus对每种乐器的位置定位也更为精确,即使是细微的吉他声也能区别得出不同弦由从不同的位置发出,相反,X6虽然在声音的定位上也较为出色,但在细微的区别上就没有X6 Plus显得那么明显。
而高音和低音部分,X6 Plus显然也把控的更为到位,呈现出与一般HiFi前端两头翘相似的调音方向,所以在X6 Plus相比于X6来说,低频明显下潜的深度更深,量能也相对更足一些,而高频方面则控制得更好,比X6更少出现高频刺耳的现象。
最后,从音色来说,vivo对这两款手机的调教都属于偏白偏淡的定位,就人声来说没有明显的差异,都没有出现明显的音色渲染,可以说这种调音方向更适合于多类型的音乐鉴赏,它不像某些前端能让女声更甜,男声更有磁性,但正因为偏真实的音色让其能更加百搭,更适合于不同种类的音乐。
4拍照对比
三、拍照对比
拍照方面,X6 & X6 Plus均搭载的是新一代1300W后置摄像头和6P镜组,拥有PDAF相位对焦和自动追焦防拖影技术,据悉,它们最快对焦速度为0.2秒;相机程序常驻内存,最快启动速度也仅为0.6秒。细微差异方面,X6 Plus采用的是F/2.0光圈的摄像头组合,而X6则采用的是F/2.2的光圈,这种细微的差异很可能就会导致了拍照画质上产生一定的差异,下面一起来看一下。
启动速度对比:X6稍快
通过笔者的实际体验来看,X6 & X6 Plus在相机的启动速度上都十分优秀,从点开APP的一瞬间,实时的拍照界面几乎就显示出来,中间感觉不到任何的加载时间,但经过笔者的多次对比,还是能发现X6 & X6 Plus存在一定的差异,从下图不难看到,X6的启动速度还是相对快一些,这主要是X6在启动相机的一瞬间就开启了实时取景,而X6 Plus则需要待软件完全打开后才启用实时取景,这里就导致了X6 Plus相较于X6略慢了一些,但它们同样属于极速的行列,笔者建议无需过分计较。
vivo X6 & X6 Plus 相机启动速度对比
运动追焦对比:同样出色
拍照功能上,vivo X6本次主打的是急速抓拍功能,用户只需要点击想要拍照的运动物体,焦点始终跟随对象移动,准确捕捉拍照对象,有效改善运动物体拍照拖影问题,提升成像效果。笔者在对比体验中也发现X6 & X6 Plus的追焦效果都非常不错,两者对于快速移动的物品都能准确追焦,并不存在谁好谁坏的差异。
vivo X6 & X6 Plus 追焦能力对比
实拍画质对比:X6 Plus不再有过锐现象,对比度更高,夜景画质更优秀
虽然从上参数来说,X6 Plus仅比X6的光圈大了0.2之少,但从实际的对比画质上来观察,X6 Plus则终于解决被众多玩家所唾弃的过度锐化问题。从白天的成像样张来看,X6 Plus虽然从缩小时看没有X6看起来那么锐利,但在100%放大以后,观察墙面的细节中可以发现,X6 Plus的照片已经相对于X6来说过度自然能许多,不再是之前较为生硬的线条。
vivo X6 & X6 Plus 日光下100%放大对比样张
在弱光下的差异则更为明显,X6 Plus虽然在噪点控制上与X6没有明显的优势(即使光圈大了0.2),但就画面的涂抹感来说,X6 Plus给人的总体感觉却要好了不少,在一些细微的线条和纹理上,X6 Plus出来的效果都更为自然和清晰,不再像X6有一种在画面上涂了化妆品的感觉。
vivo X6 & X6 Plus 弱光下100%对比样张
关于夜景,X6 Plus除了在锐度和涂抹感上进行了优化,还在色彩饱和度上有所加强,让夜景拍摄出来的图片色彩更加丰富、更讨好眼球。
vivo X6 & X6 Plus 夜间饱和度对比样张
最后,在其他诸如宽容度、畸变和抗炫光等方面,X6 Plus和X6的表现都可谓是相当一致,并没有明显的高低之分,不过在白平衡上,X6 Plus的图片由于比X6的对比度和饱和度都稍稍高一些,所以观感上也较为偏暖,但这对于笔者个人来说其实更讨好眼睛,色彩还原也觉得更加真实。
vivo X6 & X6 Plus 更多对比样张1
vivo X6 & X6 Plus 更多对比样张2
vivo X6 & X6 Plus 更多对比样张3
微距对比:X6 Plus自动对焦距离更短
微距可谓是手机拍照中的一项优势功能,恰当适中的景色可以让手机拍摄出相当不错的效果。虽然在画质上,X6 & X6 Plus的差别并不明显,就最近对焦距离而言,X6 Plus则与X6有明显的差异,从以下的对比照片不难发现,X6 Plus可以拍照的最近对焦照片可以说比X6要提升了不少,中间花朵占据屏幕的空间也更大, 细节也更丰富。
vivo X6 & X6 Plus 自动模式下最近对焦样张对比
但就笔者更深入的探究发现,X6其实也具备与X6 Plus一样的最近对焦距离,但可能出于对焦速度的考虑,只是在正常模式中并没有被开启,如果想实现与X6 Plus的最近对焦效果,就必须通过选择手动模式来进行手动对焦,这对于日常喜欢拍摄微距的用户来说,可能会稍有不便。
5快充对比
四、快充对比
双引擎闪充是vivo首次在X6系列手机中加入的快充技术。据官方的介绍,双引擎闪充技术是在手机中内置了双充电芯片和双充电电路,配以vivo定制的闪充电池,拥有两倍于普通手机的充电速度,并拥有九重安全防护,更快更安全。
vivo X6 & X6 Plus 原装充电器参数
从vivo X6系列手机随机标配的充电器可以看到,vivo X6的双引擎快充技术同样是通过提升电压来提升充电效率的快充技术,它可以根据手机自动匹配选择5V/2A或者是9V/2A来进行充电。
vivo X6 & X6 Plus 使用原装充电器充电时将开启双引擎闪充模式
快充测试:X6 Plus快充所需时间更长
测试方法:在X6 & X6 Plus电量完全耗尽的情况下进行充电测试,并每5分钟记录一次电量百分比数据。
测试条件:均采用原装充电线和数据线进行充电。
测试结果:
vivo X6 & X6 Plus 快充速度对比测试结果
在下表的快充实测数据中我们不难发现,X6 & X6 Plus的充电速度较普通手机都有了较大的提升,0%-50%的充电时间都不足30分钟,足以满足紧急情况下的快充需要。而在整体的充电速度上,X6由于采用了更小的电池容量,所以其快充速度也比X6 Plus要稍快一些,其中X6从0%-100%的充电耗时大约在80分钟,而X6 Plus则要95分钟,具体差异并不明显。
6续航对比
五、续航对比
由于采用了超薄的机身设计(机身厚度仅有6.56mm和6.85mm,比iPhone 6s & 6s Plus更薄),X6 & X6 Plus的电池容量在同尺寸手机中是属于较小的行列,仅有2400mAh和3000mAh,不过值得嘉奖的是,vivo在省电优化方面一直有着不错的口碑,在手机的“i管家”设置中我们可以将手机设置成“极速模式”、“正常模式”、“智能省电”和“超级省电”模式,方便用户按照不同的需要去自由切换。
续航测试:X6 Plus续航能力更强
那到底X6 & X6 Plus的续航能力如何呢?下面笔者就对这两款手机分别进行了10小时待机+5小时高强度的续航测试,看看他们的表现到底怎样:
测试方法:在X6 & X6 Plus电量充满的情况下,分别进行以下项目的耗电量测试。
待机10小时;微信60分钟;微博30分钟;游戏30分钟;网络音乐30分钟;网络视频60分钟;网页浏览30分钟;通话30分钟;拍照30分钟
测试条件:正常待机(中国移动4G);屏幕亮度50%;音量50%;WIFI功能(打开);定位服务(关闭);接入耳机
测试结果:
vivo X6 & X6 Plus 续航对比测试结果
通过以上的测试结果我们不难发现,X6 Plus的续航能力比X6更强,在经过10小时的待机+5小时的高强度使用后,X6仅剩余11%的剩余电量,勉强完成了测试,而X6 Plus则还剩余23%电量,在同级别手机中属于中规中矩的行列。而从每个细分测试小项来看,X6 Plus在对CPU处理较高和网络下载较多的游戏和微信测试项目中优势更明显,显然3000mAh的电池容量为其提供了更多的电量使用空间,而在网络实拍和网络音乐等测试中则无法拉开明显的差距。
7指纹对比
六、指纹对比
指纹识别方面,vivo X6系列是vivo旗下首款采用按压式指纹识别技术(由汇顶科技提供的解决方案)的机型,相比于刮擦式指纹识别技术来说,按压式指纹识别技术具备无识别方向限制和识别成功率高等特点。
vivo X6 指纹识别设置菜单截图
根据vivo官方的解释,X6上采用的Touch式360°指纹识别模块的识别速度相当之快,从熄屏到解锁仅用时0.4秒。而且可以支持指纹支付,利用Trustzone技术,将指纹信息存放在一个独立,安全的区域中,让指纹支付更安全,更便捷。
X6 Plus指纹解锁速度稍快
在实际体验中,X6的指纹解锁速度确实达到了如官方宣传般的极速解锁效果,在手指触碰到指纹识别模块的一瞬间,屏幕可以说是即刻点亮并进入系统桌面,中间几乎感觉不到间断感,可以说在指纹解锁速度上达到了手机界中的第一梯队。
虽然这两款手机都采用了统一规格的指纹识别模块,但在笔者的多次对比之下发现,X6 Plus的指纹解锁速度还是要更X6要更快一些,这主要表现在屏幕响应的速度上,X6 Plus明显要X6的优化更胜一筹,根据笔者的感觉,X6 Plus的解锁速度应该还要比X6快上0.05-0.01s左右。
支持支付宝指纹支付,微信指纹支付指日可待。
虽然在指纹识别速度上,X6 & X6 Plus都属于极速的行列,但在指纹识别模块的尺寸上,X6 & X6 Plus却稍有小气,对于女生的手指来说,X6 & X6 Plus指纹识别模块的尺寸可能刚刚适中,但对于手指较大的男生来说则显得稍稍小了一些,这虽然在一定的程度上影响了触摸的手感,但所幸并不影响识别的成功率。而在第三方软件方面,X6 & X6 Plus目前已经支持支付宝指纹支付,与此同时,也是首款获得微信指纹安全认证的安卓手机,相信在不久之后也会支持微信的指纹支付功能。
8其他对比
七、其他对比
其他方面,在经过笔者对比试用后发现X6 & X6 Plus的区别其实并不明显。
屏幕对比:仅有色温亮度的轻微差异
以屏幕为例,参数上X6 & X6 Plus都采用的是1080P Super AMOLED屏幕,只是在屏幕尺寸上有大小的差别(X6为5.2英寸;X6 Plus为5.7英寸)。
vivo X6 & X6 Plus 屏幕对比1
从实际的观感来说,X6 & X6 Plus都拥有较为出色的色彩表现和可视角度,无论从任意方向上看都唔太大区别。
vivo X6 & X6 Plus 屏幕对比2
唯一肉眼能分辨的,可能就是细微的色温和亮度的差异了(X6 Plus的屏幕稍稍偏暖;最大亮度也比X6的稍稍偏低)。
vivo X6 & X6 Plus 屏幕对比3
性能对比:跑分游戏并无差别
性能方面,由于X6 & X6 Plus都采用了联发科MT6752处理器和4Gb的超大运存,所以它们在多任务处理能力、跑分数据上都无明显的差异。
vivo X6 & X6 Plus 跑分成绩对比
游戏体验方面,X6 & X6 Plus的表现都非常不错,像《Rael Racing》这类考研GPU的单机游戏也能流畅运行,游戏体验完全不弱于当前搭载旗舰芯片的众多手机,而像“消消乐”、“跑酷”的这类游戏就更不在话下了。
系统对比:均支持分屏多任务模式
最后,系统方面,X6 & X6 Plus都搭载的是基于Android5.1开发的Funtouch OS 2.5操作系统,其系统界面简洁清新,流畅易用。其中还内置许多由vivo独家定制的手势和服务功能。
vivo X6 & X6 Plus 均支持分屏多任务模式
这个由vivo深度优化的全新系统还为X6 & X6 Plus都提供了全新分屏多任务模式(目前仅支持在视频中查看微信/QQ/短信),轻轻一点,屏幕一分为二,用户可在两个屏幕中独立运行各自程序,让用户从此告别来回切换的麻烦。
9评测总结
八、对比总结:
总体来说,vivo X6 & X6 Plus的关系就犹如iphone 6s和6s Plus般紧密。它采用了统一的外观设计、几乎一致的硬件配件和系统体验,在一般人来看,它们的区别可能仅有屏幕尺寸那么简单。
但在经过笔者细致的比较后不难发现,X6 & X6 Plus之间的区别其实还不仅仅是屏幕那么简单,X6可以说是一款全面综合的大众机型,在它身上你几乎能找到所有市售旗舰手机应有的功能,像指纹识别、HiFi音质等等的特色功能都应有尽有。相反,X6 Plus更像是一款为手机重度用户而设的产品,它能更能满足这些用户对手机的影音方面的更高要求,而且诸多拍照、指纹、续航等小方面的提升也足以让人察觉。
那么,我们到底要怎么去选择这两款产品呢?笔者认为,如果你只是一位普通的手机用户,对vivo的外观设计和系统流畅性十分看中,那X6其实已经能满足你生活的所有需求;而如果你是一位大屏控或音乐爱好者,那X6 Plus则无疑是你更佳的选择,因为500元不仅换来了屏幕尺寸、存储空间、HiFi音质的大幅提升,而且在拍照、续航、指纹等的小功能方面也有一定的优化,可谓是十分超值。
无可否则,vivo X6系列确实是笔者在本年度看到vivo最为重视的产品,无论是功能还是速度,vivo X6系列都没有令人太可挑剔的地方,由此我们不难相信,vivo X6系列肯定会成为近期相当热卖的产品。
vivo
12文章
3250浏览量
62427
