在当今的国内手机市场,千元机凭借实惠的价格和完全满足日常使用的的配置,赢得了很多用户的青睐。而千元机也已成为各大小手机厂商必争的“战略要地”,在拼完价格和配置之后,做工也日渐受到重视。作为国内重量级厂商,中兴在千元机方面也颇有看点,中兴V5就是专门开辟出来的千元机系列,其第二代产品中的中兴V5 Max也已上市,凭借5.5英寸主流尺寸和双卡双待双4G的优势成为千元机市场的中流砥柱。那么这款手机的做工如何呢?本次小编就通过拆解,对这款手机的内部结构做一个详细了解。
中兴V5 Max(本文图片可以点击查看大图)
▲中兴V5 Max总体外观设计上延续了中兴V5的简约风格,配备当前主流的5.5英寸IPS高清大屏,可以单手握持,不过单手操作还是有些不便,由于采用了OGS全贴合技术,所以在熄屏时,屏幕纯黑。
▲屏幕分辨率为高清级别的1280x720,亮屏后,显示清晰,结合OGS全贴合技术带来的高透光性,整体显示效果良好。
▲在背面的设计上,中兴V5 Max做了改进,摄像头设计上摒弃了之前的“火山口”造型,改为平面设计,摄像头不再凸起,不仅看起来更加美观,也降低了摄像头受到摩擦的可能性。
▲中兴V5 Max采用了可拆卸后盖的设计,不仅支持用户更换备用电池和扩展存储,同时也降低了维修的难度。
▲中兴V5 Max内部结构采用了六角形的螺丝进行固定,避免用户随意拆解,给维修带来麻烦,不过对于专业维修人员来说,这当然是小菜一碟。
▲在两个SIM卡槽中间的螺丝上,我们看到贴上了易碎纸,这也是为了防止用户私自拆机,否则会失去官方提供的免费保修服务。
▲取下来的螺丝,不多不少,正好十个。这些螺丝的强度比较高,螺口设计的也非常标准,六边形的螺丝刀插上去能够稳稳地卡住,而不会打滑,所以螺丝卡扣丝毫没有出现磨损的痕迹。
▲取下所有的固定螺丝后,就可以取下中壳。不过要想徒手扣下中壳并不容易,因为中壳与主骨架扣合的相当严密紧实,可以大大增加机身强度。但是用专业工具则可以比较轻易的取下中壳。
▲取下中壳可以看到,内部零部件的设计布局较为紧凑,在PCB板的选用上,中兴V5 Max并没有采用绿色或者蓝色的PCB版,而是采用了质量更好的黑色PCB板。
▲中壳的空余空间设计了或纵或横的条状结构,这也是为了增强机身的强度(有些品牌的机器再把这一点省略了)。
▲在内部零部件的结合上采用模块化设计已经成为工业设计得潮流,这种设计可以方便地进行装配和拆卸,以及更换故障部件。中兴V5 Max的中壳上也镶嵌了一些模块。
▲上部镶嵌了摄像头防尘罩和LED补光灯的光线发散器,以及各种天线的铜质触点。
▲下部是外放扬声器(红)和振动马达(黄)。以前很多手机的振动马达是直接焊接在主板上的,这种设计其实并不科学,马达的震动对电路板的稳固性会带来影响,而将它扣在中壳上则可以大大减轻震动对主板的影响。
▲右边的按键是采用软性橡胶扣在中壳上的,防止按键掉落。
▲继续拆。主板使用了四颗十字形螺丝固定。
▲取下螺丝后别急着抠主板下来,要先断开排线,这一步很重要,否则造成排线断裂,装回去也成了故障机了,这也是功能机时代翻盖手机经常会出现的故障。
▲拧下螺丝,并断开排线之后,就可以轻易的取下主板了。
▲不过这时候是看不到处理器等芯片的,因为他们被屏蔽罩盖住了,所以要继续拆屏蔽罩。
▲屏蔽罩是通过侧面的按扣扣在上面的,所以要从侧面用指甲抠开。为了减轻机身重量和节省机身内部空间,这些屏蔽罩都很薄很轻。
▲能从主板上拆下来的部件也就只有前后摄像头了。两个摄像头的构造、大小、厚度都不一样。后置摄像头是美细耐斯(上海)电子有限公司生产的1300万像素摄像头。
▲接下来是重头戏。中兴V5 Max采用的是高通芯片(貌似中兴、努比亚无论高端机还是入门机型一直都是用的高通芯片),具体型号为MSM8916,隶属于高通410系列,是一颗最新的64位架构四核处理器。
▲中兴V5 Max是一款支持双模4G网络的机型,所以对射频芯片也一定是支持4G网络的。中兴V5 Max的射频芯片是高通WTR1605L,这是一颗采用目前较先进的28nm工艺打造的芯片,先进的工艺加上高通成熟的技术可以有效地降低这枚芯片的功耗。
▲这个是SKYWORKS 77753的WIFI模块,从小编使用中兴手机的实际体验来说,中兴手机的WIFI链接还是比较靠谱的,接受距离远,信号强,也比较稳定。
▲搭载的RF7459射频芯片,它决定了手机接收的信号的频率。
▲光线感应器与距离感应器。
▲3.5mm标准耳机插孔(黄)与背部降噪麦克风孔(红)。
▲机身底部的Micro-USB接口(黄)与通话麦克风孔(红)。
▲Micro-SD扩展槽(黄)与电池触点铜片(红)。
▲两个SIM卡触点铜片,双卡机必备。
▲内部使用金属制造的框架,相当于一辆汽车的龙骨(大梁),它的强度决定了手机的整体强度。图为机身框架上半部分。
▲内部使用金属制造的框架,相当于一辆汽车的龙骨(大梁),它的强度决定了手机的整体强度。图为机身框架下半部分。
▲来一张全家福,本次拆机到此为止。
▲一个好的拆机师是能够顺利的把机器拆开,并能够一个零件不多也一个不少的把拆开的机器装回去,机器还能完好无损地开机,虽然小编是第一次拆机,但是小编完美滴做到了,小编并非想在此炫耀,而是想说中兴V5 Max确实是拆卸和组装都很方便。
拆机总结:通过本次拆机,我们可以看到中兴V5 Max用料讲究,做工扎实,边缘合缝严密,扣件非常紧密,丝毫没有因为千元内的价格而偷工减料。与此同时,中兴V5 Max拆卸和组装非常方便,只要有专业工具,拆起来比较容易,便于维修。综合来说,中兴V5 Max在千元机里是一款良心之作。
中兴
6文章
1997浏览量
66208
