“从来没有哪一款手机像OPPO R1C这样,第一眼就能如此深深地打动人心,光和影透过美艳的钻石流光镜面叠现出鳞次栉比的斑驳,如平静湖面上泛起的阵阵涟漪,扣人心弦。”如此惊艳的一款产品,不是随手的即兴之作,而是深思的有意为之。其实早在R1S身上,我们就不得不被OPPO这种溢美的镜面效果所折服,而今R1C的到来,更是将钻石切割般的光影效果点缀其中,美得惊心动魄。目前,这款新机有两个色彩版本,宝石蓝和冰晶白,宝石蓝版正面为黑色屏幕面板搭配银色中框,而冰晶白则是白色面板配玫瑰金色的中框,两者各有个性。据编者了解,OPPO R1C对应国内三大运营商有单独的定制版本,我们收到的是移动4G版。
OPPO R1C(宝石蓝、冰晶白)
钻石流光镜面很妖艳
有别于R1S“过去式”的流光镜面,加入钻石切割纹理后的R1C显然要妖艳上太多。OPPO通过先进的工艺在平坦的流光镜面下精心雕琢一层钻石切面,通过这个特殊的设计,用户在不同角度望向R1C时会获得不一样的迷人光影。想像一下,你举着手机漫步在阳光底下,耳边传来亲人的呢喃细语,阳光静静倾泄而下,透过OPPO R1C反射出耀眼的光芒,这将会是一道何其美妙的风景。
钻石流光镜面(宝石蓝版本)
OPPO R1C整机厚度仅为6.85mm,拿在手上感觉十分的薄,而且手感出色。机身四周由一个金铝镁合金中框特别保护,据悉这个中框历经20小时的钻石切割工艺,以及10道CNC精洗锻造而成,并二次氧化处理金属面沙化打磨,缀以雕刻般的高亮线体边线,引领瞩目锋芒,卓显精致质感。机身底部,OPPO R1C采用音腔与麦克风左右完美对称设计,左侧为麦克风,后侧为音腔,从实拍图可以看出这些底部的开孔都是极为精致的。
OPPO R1C底部
OPPO R1C并未因为纤薄而牺牲一些使用上的便利性,它配备了常规的3.5mm耳机接口和Micro USB接口,它们分别位于机身顶部和底部,而在铝镁合金中框的左侧设计了电源键,右侧则是音量调节键和SIM卡卡槽。特别的是,R1C支持双卡双待,这个卡槽支持Micro SIM和Nano SIM两种方式,其中的SIM卡槽2还可以置入TF卡扩展机身容量。
OPPO R1C支持双卡双待
1300W摄像头趣味拍照
拍照做为OPPO手机特有的基因,在R1C上依然体现得淋漓尽致,它不仅硬件出色具备1300W+500W双摄像头,而且搭载最新的PI 2.0+原画引擎。它的后置摄像头采用了索尼IMX214感光元件,拥有2100线中心解析力/1800线边缘解析力,可以带来极为出色的画质。而PI原画引擎在2.0+后带来平台化的插件管理功能,用户不但可以玩转数十种有趣的拍照模式,而且还可以进行私人定制,保留自己钟爱的功能。
OPPO R1C摄像头
新的拍摄引擎在引入平台化管理后,整个拍摄界面变得更简约、高效,当用户横握手机打开拍照功能时,左侧自上而下分别为“切换摄像头”、“闪光灯设置”、“拍摄选项,而右侧对应的就是“浏览”、“快门”、“拍照、视频切换”,用户可以轻松通过左右手的拇指进行快速操作,不会轻易错失拍摄时机。
天有点雾霾 阳光似是要挣破而出
PI 2.0+带来的趣味拍摄功能众多,除了有我们之前非常熟悉的“超清画质”、“慢快门”、“极致美颜”、“全景”、“HDR”等外,现在又多了“随心对焦”、“双重曝光”、“超级微距”这些奇妙的拍摄模式。超级微距我们之前在拍《蚂蚁的世界》中使用过,它带来一种关于微小事物的奇妙视觉,双重曝光带来一个视觉交叉的艺术感。
平台化插件
体验R1C时,我们特别对随心对焦进行试用,官方介绍其采用全景深多重对焦技术实现先进的先拍照后对焦技术,可以随心定义照片中的焦点、画面景深和虚化范围,这些均建立在拍一张照片的基础上。试用中看出,随心对焦会有一个2秒左右拍照过程,这期间不要抖动手机(最好还是上三脚架什么的),小编是这样理解这个过程的,就像HDR拍照一样,手机会在这2秒中进行多次不同焦点的拍照,然后合成一张,后面再根据用户要突出的部分进行手动对焦。随心对焦的好处就是先捉住拍照时机,让前期拍摄中对对焦点的思量延后,这样就不至于错过最佳的时机,但需关注的是,一定要手稳。
随心对焦模式
左图以红花为焦点 右图以黄花为焦点
轻旗舰硬件不俗
虽然OPPO R1C主打精美的设计感和突出的纤薄时尚感,但是内在的硬件配置同样不含糊,其搭载高通骁龙615 MSM8939 1.5GHz八核处理器,为64位的4+4核心设计,分别针对低功耗和高性能进行特别优化,从中取得良好的平衡。同时,配合专门的Adreno 405图形处理器芯片,有效提升视频和游戏体验,这里我们提供一份OPPO R1C的安兔兔跑分报告。
从中可以看出,R1C的整体得分为31393(取多次跑分中间值),在整个Android设备跑分中出于一个中上位置,对于这款讲求至美设计的纤薄产品来说已经是一个大小的惊喜。单项得分上,R1C在CPU和GPU上展现出来的性能令人十分期待,小编小小试玩了一款休闲Q版赛车游戏《极速飞车Mini Motor Racing》,在R1C上的操控体验不亚于iOS平台上的表现。
安兔兔跑分
OPPO R1C还配备2GB RAM运行内存,并且支持最大128GB microSD卡扩展,另外我们测试其还支持OTG功能,这样无论是有大容量影音文件存储需求的娱乐用户,还是有便捷传输资料的商务用户,R1C都完全可以满足你的使用需求。与此同时,超薄机身的OPPO R1C配备2420mAh大电池,可以保证良久的续航时长。
具备OTG功能 传输文件更方便
ColorOS带来小屏幕操作
相对于设计和拍照等吸人眼球的地方,R1C搭载的ColorOS可以让人记住的东西并不多,目前该系统已更新迭代至2.0.1版本。桌面风格上,ColorOS一直较为单薄,icons为拟物化设计,看起来是十分多样,每个都不尽相同,却也没有较为统一的印象。好在,我们可以很多的主题选择,在主屏幕下按下菜单键可以进行手机桌面的自定义,包括插件、壁纸、O+空间、特效、主题均可进行客制,并且有在线的库,选择很多样。
ColorOS 2.0.1
OPPO R1C在单手操控上加入一些有趣的控制模式,虽然5英寸的它真的不算太大,但为了照顾“手巧”的伙伴,以及让单手操作可以更好,R1C有了自己的“小屏幕”模式,只要在屏幕的下方两个角斜着网上拖曳屏幕,就可以激活这个特别的操控模式,这样无论你是单手,抑或是双手,左手还是右手,统统可以很方便的使用R1C这款超薄美机。
多样主题
小屏幕操作
总结:具备迷人钻石流光镜面光影效果的OPPO R1C的出现,让编者对现代智能手机又多了一项新的猜想,就是它需要具备一定的饰品属性。手机首先是一个功能性的科技产品,它能给使用者带来事实上(能看能摸能体验)的体验价值,而当我们跳出这些固有的思维,给它添加一些“美化”的属性,艺术地去看待它,也许手机就不再是手机,OPPO 无疑是走在整个行业的前列。
OPPO
20文章
5235浏览量
79068
