6月2号,魅族在北京国家会议中心发布了魅蓝Note2,身边就有不少朋友在询问这款机型的情况,比如好不好用啊?为什么二代比一代还便宜了200块?我之前买了一代,是不是亏了?二代是不是比一代好多了?
不知道各位读者心中有没有相似的疑惑呢?如果有的话,我们不妨一起来探个究竟吧,相信看完这篇文章,你的心中就有答案了。
魅蓝Note2与魅蓝Note对比评测
外观
机身正面
机身右侧
机身左侧
机身背面
魅蓝Note2的外形基本与魅蓝Note一致,只是机身正面具有魅族标志性的小圆圈不见了,变成了一个椭圆形的金属圆环按键,两机的机身右侧均只有SIM卡卡槽,Note2把以前Note设计在顶部的电源键改到了机身左侧,而且音量键由原来的分离式改为了一体式,机身顶部有3.5mm耳机孔,耳机孔旁边还有一个背景拾噪孔,底部从左到右依次为麦克风、数据线插口、以及扬声器,机身背面从上到下为摄像头以及双色温闪光灯,基本上大体外观还是跟一代没什么差别的,如果光看背面,估计许多人会分不清魅蓝Note和Note2之间的差别。
颜色
魅蓝 Note2共有4种颜色
虽然说魅蓝Note2的外观没有什么大变化,但是魅族为其增加了新的配色—灰色,同时去掉了上一代产品销量不太好的绿色还有黄色,这个变化是明智的,毕竟有许多人还是喜欢沉稳一点的颜色,太花花绿绿的颜色或许只适合年轻人。而且灰色版为磨砂质感,与其他颜色的亮面烤漆不一样,至于喜欢哪个颜色就纯粹是个人爱好了。
手感&厚度
Note2的厚度较薄,厚度为8.7mm,而Note为8.9mm,除厚度以外所有机身尺寸均一致,魅蓝note是机身后盖的中轴线位置为最厚处,然后慢慢向机身两边收窄,所以手感上会感觉更薄,而魅蓝Note2虽然参数上更薄,但是在后盖的形状上更像iPhone 5C,机身背面一大片都是厚实的平面,快到机身两侧边缘才猛然收窄,所以拿着会感觉比一代的厚,但也更贴合手掌了。
性能
魅蓝Note2使用的SoC为***联发科MT6753处理器,而魅蓝Note为MT6752,那是不是魅蓝Note2的性能会更强呢?其实不然,MT6753与MT6752均为A53架构的8核,但MT6753并没有使用HPM工艺,而是使用LPM工艺(HPM相比于LPM工艺拥有更高的性能和更低的功耗),并且MT6753的主频更低,只有1.3GHz(魅蓝Note一代有1.7 GHz),同时,魅蓝Note2的GPU也进行了缩水,从MALI-T760变为MALI-T720,而且MT6753内存带宽是5.3G/s,小于6752的6.4G/s,还省去了像帧缓存技术等等一些省带宽的技术,MT6753可谓是6752的全面缩水版。那是不是MT6753就一点优势都没有呢?MT6753的优势就是全网通基带,但魅族处于成本的考虑,依然没有做全网通,而是分开移动联通、电信版两个版本同时发售,幸好电信版的价格同样是799元,并没有加价。(魅蓝Note一代的电信版使用骁龙615处理器,比移动、联通版贵100)。
安兔兔跑分
魅蓝Note一代能上4万,二代仅仅只有3万出头,但是魅蓝Note2装载了基于Android5.1版本的Flyme 4.5,64位的SoC配64位的系统,平时运行还是足够流畅的,性能比一代差这是肯定的了。
卡槽做工
魅蓝Note2卡槽,卡槽1支持SIM卡、TF卡混插
魅蓝Note的卡槽在与机身边缘的连接处会有点松垮,但这个情况在魅蓝Note2上好了许多,而且魅蓝Note2可以双4G同时开启,不像老款魅蓝Note那样需要手动切换4G网络,双SIM卡的尺寸从魅蓝Note的Micro SIM卡改为更小的Nano SIM,而且SIM卡卡槽经过了改良,卡槽1可以放SIM卡或者TF卡进行扩展,也就是说,如果你只需要用到一个卡,就可以利用卡槽1放入TF卡进行扩展,而卡槽2放SIM卡。这点很赞,对于只用一张卡的用户来说,明显买个16G版省200再插TF扩展是最划算的。
屏幕
魅蓝Note2采用了5.5寸1080P分辨率的屏幕,跟一代的屏幕一样使用GFF全贴合技术,那是不是两者的屏幕就完全一样呢?从魅族官网的产品参数我们可以了解到,魅蓝Note2并没有像魅蓝Note一样采用康宁第三代大猩猩玻璃,而是使用了旭硝子龙迹二代玻璃,这无疑也是出于成本控制的考虑,
拍照
室外样张
室外样张
室内微距样张
魅蓝Note2与魅蓝Note在拍照方面的硬件完全一致,但是由于魅族进行了算法更新,魅蓝Note2拍照样张的色彩会相对浓郁鲜艳,涂抹感有了不少改善,跑焦问题也得到了很大程度上的解决,所以魅蓝Note2的拍照比Note好也是毋庸置疑的。
mBack
魅族 mBack
魅蓝Note2最显眼的标志就是正面那颗椭圆形按键了,这个椭圆形的按键其实很简单,就分为触摸和按压两种操作方式,手指轻触此按键,此时为返回键,手指用力按压,此时为主页键,就是这么简单,也没有指纹识别,魅族把它称为mBack。至于大家觉得是原来的小圆圈好看还是现在这个按键好看,那就见人见智了,反正小编觉得这个按键还挺顺眼的,最起码比MX4 Pro的好看。而且,在Flyme系统里面,已经找不到Smartbar的踪影了,与其说是魅蓝Note2彻底革了Android系统返回键的命,还不如说是革了自家Smartbar的命,这就相当于承认了自己的错误,其实这对于用户来说也是好事,只要手机好用了,我管你那么多呢,创新本来就必须要容忍犯错。
总结
魅蓝Note2
魅蓝Note2相比起魅蓝Note,它的性能稍弱,屏幕的耐刮性有所降低,但拥有更好的卡槽做工以及支持双4G、TF卡扩展,还有更好的拍照、标志性mBack按键,最重要是有了更低廉的售价,无疑,魅族这次非常聪明的在魅蓝Note一代身上做了加减法,才有了如今的魅蓝Note2,如果不是游戏发烧友的话,魅蓝Note2的配置也足够日常使用,还是非常值得购买的,毕竟现在魅蓝一代都要699元,魅蓝Note2无疑又达到了一个性价比的新高度。
魅蓝
254浏览量
8483
