2014年11月18日,经过前期大量的筹备工作,酷派与渠道商成立新合资公司“酷派移动科技公司”,运营新品牌ivvi,ivvi定位时尚消费品,是酷派集团新成立高端时尚品牌,该品牌发布当天同时发布旗下首款产品ivvi K1,时尚的外观吸引了不少人的眼球,12月18日,时隔一个月,ivvi旗下第二款产品ivvi S6发布,这款产品采用了巡回发布的形式,让更多的消费者第一时间近距离体验这款产品。
陶瓷金属机身 ivvi S6评测
通过发布会上的信息小编了解到,ivvi S6这款产品组推时尚拍照,设计灵感就来自于CHANEL腕表,它采用独有的蓝宝石、陶瓷、金属一体化镶嵌工艺,机身最薄厚度仅5.5mm,拥有超大屏占比和极窄边框,主打拍照功能,适合追求品质的年轻用户群体。
展会上展出的ivvi S6
如时尚的外观只是表象,ivvi S6最大亮点就是拍照功能,该机前置800万像素和后置1300万像素摄像头均选用索尼背照式感光元件,配合多种拍照模式,支持背景移除、延时自拍、先拍照后对焦等实用功能,与F1.8大光圈搭配,使其在夜景拍摄方面更加清晰,噪点也能得到很好控制,与竞品的对比中优势非常的明显。接下来我们就从外观、系统、拍照等方面进行体验评测,看其ivvi S6是花架子还是真材实料真本事。
ivvi S6主要参数
ivvi S6(移动4G)
手机类型4G手机
外观设计直板式
主屏尺寸5.5英寸
屏幕尺寸范围5.0-5.5英寸
屏幕材质AMOLED
分辨率(像素)1920×1080
触摸屏类型电容触摸屏
多点触摸支持多点触摸
处理器核心八核处理器
外观特点陶瓷机身
存储扩展支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
扩展容量最大支持16GB扩展
后置摄像头像素1300万
前置摄像头像素800万
摄像头类型内置摄像头
闪光灯LED闪光灯
重力感应器支持
距离传感器支持
光线传感器支持
耳机接口3.5mm耳机插孔
WIFI功能支持WIFI
WAPI功能支持WAPI
GPS功能支持
电池容量(mAh)2700mAh
2双镜面+陶瓷腕表工艺
双镜面+陶瓷腕表工艺
ivvi S6设计灵感就来自于CHANEL当季时尚腕表,大胆的采用了金属陶瓷设计,双镜面+金属一体化镶嵌工艺,ivvi S6外观给人的时尚、高贵、充满质感。
ivvi S6
ivvi S6的机身正面是一块5.5英寸1080P分辨率的AMOLED全高清大屏幕,1.98mm超窄边框设计,使得屏幕屏占比达到了74%,有效的控制的整机的三围尺寸,因此,尽管是大屏手机,就算是女性用户拿在手中也不会出现不适感。
ivvi S6
ivvi S6屏幕上方居中是一字型金属镂空听筒防尘罩,听筒的右侧是前置800万像素摄像头,摄像头的右侧是呼吸灯和感应装置。屏幕下方并没有设置虚拟按键,传统的三颗虚拟按键是隐藏在屏幕里面,用户通过上滑唤出的形式,这样的设计让整个手机的看起来更加的整洁,但是在操作习惯上需要一定的四件来适应。
ivvi S6
ivvi S6的背部整体采用镜面设计,在材质和制作工艺方面体现了ivvi时尚消费品牌的精湛工艺。ivvi S6在时尚外观和极致拍照方面找了平衡点,它创新性的使用了陶瓷作为背面材质,为达成结构强度要求,ivvi S6耗时8个月,先后采用了注射、干压、 凝胶等不同的成型工艺进行试验,制作了上万片样品,经过上千次反复跌落对比测试,最终确定了适合ivvi S6的成型工艺。它不仅拥有出色的手感,还有非常漂亮的外观和高强度的结构,所以不必太过担心跌落对其造成的损坏。
ivvi S6
为了解决镜面屏易留指纹的诟病,ivvi S6背部底层采用了纹理处理,加以多层镀膜工艺,让ivvi S6背部华润有光泽,整个机身背部设计非常的简洁,左上角是1300万像素摄像头和LED补光灯,底部偏下位置是“Coolpad”品牌表识,ivvi S6的机身背部很好的诠释了什么是简约美。
ivvi S6
物理按键方面的设计也非常的精致。左侧边框偏上位置是手机的音量加减按键,与之对应的右侧位置是手机的电源锁屏按键,为了达到更好的手感,两颗物理按键采用CNC机床钻石刀斜纹理雕刻、抛光、阳极氧化等工艺,不仅美观,按键的反馈手感也是非常的舒服。
ivvi S6
ivvi S6
接口方面,ivvi S6的3.5mm标准耳机插口设置在手机的顶部偏左的位置,手机竖直放入口袋或者包包里面听歌非常的方便,耳机插孔右侧有一针孔大小的降噪MIC,机身底部边框居中位置是手机的MicroUSB接口,供充电和数据线链接PC端使用;在MicroUSB接口的左右两侧是点阵扬声器,在如此纤薄的机身中框上打孔,也是ivvi精湛制作工艺表现之一。
3基于android4.4系统CoolUI 5.7
ivvi S6运行的是基于android4.4.4版本深度开发的CoolUI5.7,尽管和大神采用的是同版本的UI,但是在风格和操作上还是具有ivvi品牌特色,也就是说ivvi S6运行的CoolUI 5.7进行了一些微创新。
锁屏界面和应用桌面
首先是它的锁屏界面,默认锁屏壁纸进行了精心设计,阳光、沙滩、营造的是一种小资情怀。在锁屏界面的功能布局方面,ivvi S6采用的是上下排布的版式非常直观。下方三个图标向上滑动可以分别开启对应的电话、短信和拍照功能。在屏幕中央滑动解锁时还会伴有光晕效果,互动感更加强烈。
透明效果的下拉菜单
化繁为简是CoolUI 5.7的最大特点之一,解锁后进入主界面,可以看到ivvi S6运行的CoolUI 5.7取消了二级界面,所有图标都在一级界面进行显示,采用了圆滑的“鹅卵石”设计风格。长按空白处可以调出工具栏,可以添加额外桌面小工具,也可以更改翻页效果。双指在屏幕上捏合可以打开页面排序和新建选项,方便管理。
智能控制设置
它的通知栏采用半透明磨砂玻璃设计,感觉非常的清爽。最上方是快捷功能开关,可以自定义排列,长按图标也能快速进入设置页面;下方是通知区域,左右滑动可以消除通知。多任务后台也采用了卡片风格,显示效果非常直观。
智能多屏
深层次的体验CoolUI 5.7后,会发现了ivvi S6为了方面用户的操作,提供了智能首饰操作和浮屏小窗口操作功能。要想在巨屏手机上实现便捷操作,手势唤醒是个必不可少的功能,用户只需进入设置,在智能控制-手势唤醒里,开启此功能后便可非常快捷的登陆应用程序,像画C打开拨号键盘、画e打开浏览器、画m播放音乐等。
ivvi S6还加入了智能缩屏功能,用户通过在手机屏幕边缘快速来回滑动即可启动,该功能可帮助用户实现单手操作,例如,用户在公交、地铁等拥挤的场所,智能缩屏功能让用户操作起来更加的方便。
酷管家
另外,CoolUI上常用的酷管家、瀑布流、智能多屏等功能在ivvi S6上得到了很好的传承和发扬,从ivvi S6的实际体验来看,CoolUI5.7让移动互联变得更加的简单,人机交互更加的智能。
41.4μm超级像素的自拍神器
1.4μm超级像素的自拍神器
定位时尚拍照手机,ivvi S6的拍照功能和成像质量备受关注。在硬件方面ivvi S6采用了一颗索尼二代堆栈式设计传感器的1300W像素的主摄像头,光圈值为f/1.8,在弱光环境下能够在快门速度恒定时拥有更多的进光量,有效的控制噪点,提升成像质量。同时该机配备了5P高透光滤镜,对复杂光源效果的处理效果 更强,通过软件能够完成5000万像素的超级照,为了提升摄像头镜片耐磨能力,ivvi S6采用了硬度更高、耐磨能力更好的蓝宝石镜片,选材用料非常的实在。
1300万像素主摄像头F1.8大光圈
ivvi S6的相机硬件达到了主流水准,在软件方面的配置也是非常的人性化。ivvi S6的拍照界面简洁易懂,左侧从上而下为切换前后镜头、闪光灯、设置三个选项,右侧自上而下为相机模式、预览、拍照、视频以及相片风格等选项,简洁易懂容易上手。
ivvi S6拍照界面
当我们点开设置界面后,会看到相机屏幕亮度、高级设置、延时拍照、场景自动检测、专业相机、触屏拍照六个选项。其中,专业相机可对ISO、白平衡、曝光值以及慢速快门进行手动调节,从拍出颇具创意的个性照片。
专业模式,手动调节参数
ivvi S6为用户提供了先拍照后对焦、全景深、画中画、背景虚化、轨迹拍照等16种拍照模式,这些功能可帮助用户拍出时尚个性的作品,提升了相机可玩性。此外,该机还拥有7种相片风格,每一种风格都代表一种意境,如果用户能与相机模式合理搭配,手机拍大片必然不是问题。
多种拍照模式
为了满足爱美女士的高质量自拍需求,ivvi S6前置镜头采用了1.4μm的超大像素设计的800万像素摄像头,1.4μm的超大像素甚至超过了iPhone手机1.5μm主摄像头,配合独创的SI降噪算法 和100级美肤自拍,让自拍变的更美。下面,我们一起看一看ivvi S6的拍照样张。
ivvi S6拍照样张
ivvi S6拍照样张
ivvi S6拍照样张
ivvi S6拍照样张
ivvi S6拍照样张
ivvi S6拍照样张(夜拍)
ivvi S6拍照样张(夜拍)
ivvi S6拍照样张(夜拍)
ivvi S6拍照样张(美颜自拍)
ivvi S6拍照样张(美颜自拍)
5编辑点评
编辑点评
作为一个全新的品牌,ivvi S6的整体表现还是得到业内一致好评,时尚的外观设计已经完全拜托酷派手机无外观的固有形象,ivvi S6无论是选材用料还是细节处理都表现出了较高的水准,ivvi S6选用了5.5英寸的1080P分辨率级别显示效果出色的Amoled;同时搭载了高通骁龙615八核64位处理器芯片,并采用了2GB RAM+16GB ROM的存储组合;选取1300/800W像素的镜头组合,并支持五模双4G,可以支持三大运营商的4G模式,这样的配置在时尚拍照这一细分市场,ivvi S6表现出了应有的产品竞争力,但是作为一个全新额品牌,ivvi的品牌认知度还有待市场的检验。
ivvi S6卡仓
ivvi S6
ivvi S6
ivvi S6
ivvi S6
ivvi
12浏览量
2580
