2016年3月17日下午,OPPO正式在北京演艺中心发布了R系列的最新续作——OPPO R9 & R9 Plus,作为时隔大半年后的一次重大更新,OPPO R9从曝光至今就一直引人关注,其中超窄的边框和1600W像素的前置摄像头更可谓是R9最吸引人的地方。作为外观不负众望、拍照令人期待的最新机型,OPPO副总裁Allen把“R9”称之为OPPO近三年来设计最成功的的产品。无论如何,这款综合实力超群的颜值手机已经正式现身于发布会现场,而笔者也非常有幸置身其中,为大家带来第一手的R9 & R9 Plus上手对比:
◆外观:设计几乎一致,超窄边框和全金属机身均为最大的亮点
首先,我们从外观上说起,OPPO R9 & R9 Plus绝对是形同兄弟的两款产品,它们的尺寸分别为151.8x74.3x6.6mm和163.1x80.78x7.4mm,重量分别为145g和185g,可以说除了尺寸上的差异,它们的外观可以说是毫无区别。同样的超窄边框和全金属的机身的外壳,OPPO R9 & R9 Plus都完美继承了OPPO一直以来简约至美的追求。
其中,它们的正面都采用了一款拥有超窄边框设计的1080P Super AMOLED屏幕,屏幕尺寸分别为5.5和6.0英寸,得益于1.66mm和1.76mm的超窄边框设计,它们的屏占比分别达到77.68%和79.3%。屏幕的下方均采用锆石材质制作的指纹识别模块,在指纹解锁速度上,均能达到0.2秒,可以说相当极速。
翻至背面,OPPO R9 & R9 Plus都提供了香槟金和玫瑰金两种配色,都采用了全新的一体化金属机身设计,其中金属占比也分别达到了令人赞叹的98%,信号带也均改进为只有1.5mm宽的纳米注塑信号条,使到整体设计更为美观。
而且在边框细节方面,OPPO R9 & R9 Plus的整体设计也大致相同,同样采用了OPPO在发布会上重点介绍的凝光侧边设计,而且在相同高度的音量按键和电源按键也给予用户一个最佳的使用手感。
只是在厚度上,R9 Plus还是要稍稍厚于R9 0.8mm,不过不认真对比可能并不会感受出来,都属于手感极佳的超薄设计
◆拍照:前置镜头同样出色,后置镜头R9 Plus更胜一筹
说到拍照,OPPO R9 & R9 Plus的自拍美颜效果都可谓是同样出色,因为他们均具备的1600W臻美镜头,支持全新的美颜4.0功能,可以提供1-7级的美颜支持,而且还提供了肤色调整等人性化选项,因此相比于OPPO R7来说R9的自拍画质可以说是有了质一般的飞跃。
不过在后置摄像头方面,OPPO R9 & R9 Plus就稍有不同。OPPO R9上采用的是仍然是OPPO R7s上使用的1300W施耐德镜头,传感器面积1/3英寸,光圈值为f2.2,虽然在各方面优化方面都相比于R7s有了明显提高。但相比于OPPO R9 Plus上那枚索尼1/2.8英寸的1600W/f2.0 IMX298镜头来说还是有着传感器尺寸,像素和光圈上的差距。
因此,我们从现场的对比实拍可以看出,OPPO R9 Plus的样张无论在拍照的清晰度和纯净度上都较OPPO R9 有明显的进步,只是在色彩调教上,OPPO R9 Plus貌似还存在轻微偏红的情况,相信待正式上市的时候应该可以及时解决,就使用这块CMOS的其他机型来说,它成像的综合实力应该是毋庸置疑的,相信白天的情况下OPPO R9 Plus应该会有更佳的表现。
最后,我们还得说说OPPO R9 & R9 Plus在硬件性能上具体差异。首先得益于机身尺寸的增加,R9 Plus的电池容量也提升4150mAh,可以说相比于OPPO R9的2850mAh提升了1300mAh,所以在官方给出的续航数据来看,OPPO R9 Plus的高强度可使时间可达到19小时之多,而OPPO R9则仅有14.5小时,可见OPPO R9 Plus在续航能力上强劲。
处理器上,OPPO R9采用的是联发科的MTK6755 P10处理器,R9 Plus则采用了高通的652处理器,可以说性能上,R9 Plus相比于R9还是有着一定幅度的提升。从跑分数据上就更印证了这点,R9 Plus在安兔兔中跑出82000分出头的高分,而OPPO R9则保持了50000分出头的水平。虽然在跑分数据上,R9 Plus是比R9遥遥领先,但同样得益于4Gb+64Gb的内存组合,它们在实际使用中并没有太大的体验差异,均能极致流畅的运行。
说到这里,相信大家都对OPPO R9 & R9 Plus的差异有了大致了解,虽然它们在外观设计方面没有太多区别,但硬件配置和摄像头参数上,OPPO还是对R9 & R9 Plus进行了一定的区分,至于500元的差价是否值得让我们去选择R9 Plus呢?这个更像是一个个人喜好的问题,如果你是一个对手感要求较高的人,那R9无疑是你的最佳选择,而如果你是一个对续航和拍照特别敏感的人,那R9 Plus这500元的差价可谓是相当超值,因此,这两款十分相似的兄弟机型都有着它们所对应的消费人群,并没有谁优谁劣之分。
OPPO
20文章
5235浏览量
78944
