三星S7edge评测 让人欲罢不能
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-04 09:43 次阅读
1三星S7 edge体验评测前言
最近热播的《太阳的后裔》可以说撩动了不少网友的心,尤其是鲜肉宋仲基,让广大女性分分钟就把“wuli凯凯王”抛至脑后,改投他的怀抱了。不过,眼尖的网友一定发现了,颜值爆表的宋欧巴手里,还一直拿着一部颜值不一般的曲面屏手机,没错,就是三星去年推出的Galaxy S6 edge。
今年3月初,三星Galaxy S6 edge升级版——Galaxy S7 edge也在中国上海发布了,经过上周的S码疯狂抢购以及盛大首销,想必已经有一些朋友用上了这部手机。笔者也在前段时间拿到了这部非常“不一样”的手机,经过这几天的试用颇有一番心得体会,今天就来和大家分享一下。
需要说明的是,笔者拿到的这部S7 edge是海外版,和国行版略有出入,主要体现在正面上方的“SAMSUNG”logo、手机处理器以及系统层面的谷歌架构上。
三星 GALAXY S7 Edge(32GB/全网通)
机身颜色黑色、金色、银色、白色
手机尺寸150.9×72.6×7.7mm
手机重量157g
主屏尺寸5.5英寸
屏幕材质Super AMOLED
分辨率(像素)2560×1440
屏幕像素密度534ppi
CPU型号高通骁龙820
处理器频率2.15GHz
处理器位数64位
GPU型号高通 Adreno530
外观特点Galaxy S7 Edge在设备两侧都采用了弧形屏幕。
手机存储
内存大小4GB
存储扩展支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
后置摄像头像素1200万
前置摄像头像素500万
光圈F/1.7
三防功能IP68防水防尘
电池容量(mAh)3600mAh(13.86Whr)
2外观:颜值更高 温润如玉 盈盈一握
外观:颜值更高 盈盈一握
纤薄优雅的双曲面屏S7 edge
从S6以来,Galaxy S系列便重塑颜值高峰,尤其是edge系列,优雅流线型曲面侧屏,让人眼前一亮。从S6 edge到S6 edge+再到S6,无论是机身工艺还是侧屏做工处理,都比前代产品有较大提升。鹅卵石似的纤薄机身造型,滑润的双面玻璃配上凝练的金属中框,拿起来非常舒适,大小也刚刚好,前后面板的弧度处理带来的盈盈一握的感觉真的很棒。
S7 edge超高屏占比的屏幕
值得一提的是,S7 edge机身大小看起来和iPhone 6S相当,却有着极高的屏占比,iPhone 6S屏幕仅为4.7,而S7 edge却有着5.5英寸的高清大屏,屏幕材质为三星自家的王牌军——Super AMOLED,效果自不必说。而2560x1440的超高清2K屏幕,屏幕密度高达640dpi,每英寸像素数高达534ppi,字迹通透犀利,图片精细艳丽,显示效果尤为细腻,视觉体验非常享受。
说完了观感和手感,我们再看详细看下S7 edge机身的功能布置。其实,这些大致与三星近期产品相同,因此对于经常使用三星手机的朋友来说,我敢打包票拿到就能熟练上手。
机身上方设计
先说正脸儿,正上方从左至右依次是信息提示灯、光线距离传感器、听筒和前置摄像头。前置摄像头比着上届产品似乎更大一些,在下面的拍照测试里我们再详细说。而听筒正下方,就是一枚我们熟的不能再熟的”SAMSUNG“logo,值得一提的是,国行版是没有这枚logo的,看起来也更简练一些。
标志性Home键
正下方,只有一枚功能按键,这枚椭圆形按键集指纹和Home键功能于一身,长条的椭圆形摁起来也更有实实在在的感觉,手指毫无费力就能按压上去。
背面主摄像头、闪光灯和心率传感器位置
接下来我们再看看背面。几乎也与前代产品相当。上方正中间是1200万像素的Dual Pixel主摄像头,旁边辅以闪光灯和心率传感器。机身背部正中靠上位置是一枚”SAMSUNG“logo,看起来很醒目。
耳机插孔、micro USB插孔、麦克和扬声器
左右两侧也非常简洁,左侧是两枚音量加减键,右侧仅有一枚电源键,快捷键截图也十分方便。上下两侧则分布着卡槽和麦克、扬声器。左上角是一个精巧的卡槽,里面集成了一枚Nano SIM卡和一枚Nano SIM卡与micro SD卡二合一卡槽。这样的设计,让机身少开了两个孔,保持了机身的完整性和美观度,的确很赞。
多卡合一的SIM卡/micro SD卡卡槽和麦克
而卡槽的旁边呢,则是一枚麦克,与之呼应的是,机身下侧也有一枚麦克,和上侧的对称齐整,方便多方位的收音。另外,下侧左边还有一枚标准3.5mm耳机插孔和一枚micro USD插孔,右侧则是两排扬声器,看起来合理、有序。
3曲面侧屏:应用更纯熟
曲面侧屏:应用更纯熟
曲面侧屏是S6 edge的名片,是其最大的特色,可说的实在太多,因此我们不得不单拎出来。
从Note edge开始,弯的phone便吸引了不少机友的目光。不同于直愣愣的一般手机,曲面侧屏优雅、自然,和大自然中的曲线能够交相呼应,没有违和感,还让机身手感更佳。而这些还不是最关键的,曲面侧屏丰富的功能应用,才是让你真正爱上它的终极武器。
侧屏控键呈条块状附着于屏幕边缘,只需轻轻一拉即可进入侧屏面板。另外如果你不想打开主屏幕只想开启侧屏的话,只需在侧屏上横向摩擦来回滑动两下便可开启。值得一提的是,侧屏条块的大小、位置以及透明度都可以根据你的喜好调节,还是非常人性化的。
除了上代产品拥有的侧屏通知提醒、信息流、尺子等功能,S7 edge的侧屏还新增了不少应用,如实时经纬度指南针、手电筒快捷键、天气、LOL好友、来电/短信通知、快接任务等功能,最多可以添加10个系统内置快捷应用,将最常用的系统应用放置于此,基本上就可以单手完成每天所需的操作了。
侧屏功能有一个最大的好处是,它解放了你的另一只手,让都市女性一直手拿包或者拿着咖啡时,另一只手也能不费力地优雅应对所有来电、信息接收、微信接收,甚至查看时钟、日历、相册以及打开相机。..。..
4系统体验:温情的息屏提醒
系统体验:温情的息屏提醒
漂亮的息屏信息提醒
由于此次笔者拿到的是海外版,系统层面采用的是谷歌架构,和国行版还是有一些不一样的,所以系统方面,笔者仅放几张搭载Android 6.0.1系统的界面UI截图,体验内容不再赘述。
最值得一提的是,S7 edge加入了息屏提醒功能,虽然只是一个微乎其微的小功能,但笔者非常喜爱这一功能。因此,在系统这一章里主要和大家聊一下。
系统内人性化功能
息屏提醒是这代S7 edge中非常温情的一个新增功能,它看起来很没有存在感,没有一般时钟显示时间的压迫感,它只是一个安静的时间使者,淡淡地,在黑夜一样的屏幕上,看似不经意地显示着简单的日期和时间。息屏显示不仅比一次亮屏查看时间更省电,还让手机更具魅力,让息屏得到充分利用。
使用息屏提醒功能,无需唤醒手机也可查看时钟、日期等信息。不过,当屏幕朝下或电量较低或处于暗光环境时,该功能会自动禁用。
同时,我们还可以自己设置息屏显示效果,随心组合时钟样式、日期版式、背景图片,不仅趣味横生,还非常漂亮。
值得一提的是,喜欢动手“DIY”的朋友,还可以定制自己喜欢的息屏风格,三星主题商店里提供有丰富多样的息屏提醒主题,用户可以尽情装扮自己“不一样”的S7 edge。
5Samsung Pay
Samsung Pay
随着Apple Pay的入华,业内各种Pay也开始蜂拥而至。其实,Samsung Pay早在Apple Pay之前便已经风靡多时,尤其是在大本营韩国,几乎随处可Pay,不仅支付手机比Apple Pay更多样化,有POS机便能刷,还更加安全有保障。
SAMSUNG Pay有三大优势:安全、便捷和广泛。尤其是安全,是我们方便试用的前提。为了消除用户顾虑,SAMSUNG Pay通过eSE银行卡信息保护、指纹/密码验证、支付标记(Token)以及三星移动安全解决方案Knox四项举措保证用户移动支付的安全。
在便捷和广泛两个方面,SAMSUNG Pay的重要依仗则是NFC(近场通信)和MST(磁信号安全传输技术),最终实现“吃喝玩乐,一碰即付”。而Galaxy S7 系列具备近场通信技术(NFC)与磁信号安全传输技术(MST)两种通信方式,与Samsung Pay相得益彰,支持更多的商户和服务更多消费者。
不过由于笔者拿到的是海外版,所以还无法测试Samsung Pay在国内的使用情况,后续拿到国行版本后,再与各位网友探讨。
612W+的安兔兔跑分解读
12W+的安兔兔跑分 性能为何能如此飚
由于海外版和国行版处理器不一样(国行版采用高通骁龙820处理器),所以这里的性能测试仅供参考。尽管跑分并不能代表体验,但毕竟是理性测试的数据,用来参考还是可以的。
从安兔兔硬件测试出的结果来看,S7 edge搭载八核64位处理器,GPU为Mali-T880。该GPU则是在Mali-T860的基础上增强而来,架构、规格完全不变,还是最多16个着色器核心。不过,它们不同在于制造工艺。Mali-T860主要是搭配28nm HPM,已经有些过时,推荐频率650MHz,而Mali-T880则针对16nm FinFET进行优化,频率提升至850MHz,三角形输出率因此提升至17亿每秒,像素输出率则可达136亿每秒,都提升了足足30%。
此外,Mali-T880在搭配视频编解码器Mali-V550、显示控制器Mali-DP550的时候,可以最高支持4K、120FPS的输出。Mali-T880的性能可达Mali-T760的大约1.8倍,能效则提高40%。毋庸置疑,S7 edge可以完美地支持4K视频录制。
此外,S7 edge的运行内存达到4GB,富足的运行内存带来流畅的系统体验。机身存储为32GB,基本上可以满足一般使用。如果你是重度手机患者,没关系,S7 edge最大支持128G内存扩展,一张内存卡就搞定了。
在安兔兔跑分测试中,三星S7 edge跑出了129370的超高分,在手机排行榜中位列第一。具体来看,S7 edge的3D性能表现为37551分,UX数据读取以及图像处理性能43035分、CPU性能38701分,RAM性能10083分,都堪称顶级。3600毫安的电池续航基本上能够满足一天的中高度使用,当然,大家喜欢的无线快充也在S7 edge上延续下来。
7防水测试:IP68级究竟有多强
防水测试:IP68级究竟有多强
早在Galaxy S5的时候,三星就将防水防尘手机带到了市场上,当然,除专门的三防手机外,防水防尘手机还有一家做的比较好的那就是索尼。S5当时的防水等级是IP67,能应付大多数的生活防水。
而IP68级是个什么概念呢?IP68是连接器防水防尘等级标准的最高级别,“6”是防尘中的最高级别,可以完全防止外物及灰尘侵入。而“8”则是防水的最大级,防止沉没时水的侵入电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏。
也就是说,以后你泡澡的时候顺便可以带着它玩耍了,顺便还可以帮它洗洗澡,清理下上面沾染的指纹。不过前提是你的洗澡水不能太热,且洗澡时间不能超过三十分钟。
从三星官方的说明来看,S7 edge采用高科技材料组合,良好的封闭性能可以保护内部元件不受污染。不过需要说明的是,IP68防水等级的测试条件要求是无流动的清水,水深不超过1.5米,且实验时间不超过30分钟,水温和机温温差不大于5K。
那么,在满足以上这些条件下,S7 edge能不能如鱼得水,在水中进行操作,甚至拍照、打电话呢?来看一段我们的测试视频。
从视频中我们可以看出,完全泡下水下的S7 edge丝毫没有问题,不过在水下触控屏是不能操作的,但是实体键可以用,无论是双击home键开启相机还是电源键开关屏幕都和正常的情况没有差别。最后我们看到,从水中捞出来的S7 edge可以直接操作使用,连擦拭都不需要。IP68级防水带给S7 edge的不仅可以轻松从容应用生活中的浸水情况,还可以时常给它洗个澡,清洗一下机身上的指纹,新技能赶紧get起来吧!
8拍照:dual-pixel让画质更棒 弱光表现更佳
这个功能的重要性自不必说,放到最后一是因为有样张,篇幅比较长,二就是比较重要,用它来压轴。S7 edge的相机功能不少人刚听到的时候可能会很不解,上代产品还是500+1600万像素组合,这代新品怎么就变成500+1200万像素了?这不是减配置么?
当然不是。S7 edge主摄像头为索尼IMAX 260 dual-pixel摄像头模块,dual-pixel玩相机的朋友应该不会陌生,它可以准确、迅速地进行对焦,极大增强照片画质。之前王自如也曾对此做过详细的技术解读。Dual Pixel 是一种基于相机 CMOS 的特殊硬件构造,使传感器相位对焦性能得到进一步提高的技术,相当于之前手机上所用的 PDAF(相位对焦)技术的进化版本。
1200万像素的索尼IMAX 260 dual-pixel摄像头
相机上负责相位对焦的 Sensor 是通过成对的感应装置所产生的信号,来判断物体的大概距离以及是否合焦。相位对焦最大的优点在于速度,对焦干净利落,一步到位。如果对焦点足够多,甚至可以通过跟踪物体的运动方式来进行追焦,这也就是为什么S7 edge可以达到运动状态下防抖动。
dual-pixel每个像素下的光电二极管变成了两个,它实现了所有像素都能够做到相位对焦,每个像素点都是相位对焦点。从而大幅提升了对焦性能。传统相位对焦是若干个对焦像素零散分布,Dual Pixel 就是无死角的像素排列。
另外,dual-pixel的分光原理还可以减少光线的损失,能够大幅提升弱光下相位对焦技术的可用性。
前置500万像素摄像头
除了提升像素点和弱光表现的dual-pixel技术,S7 edge还将摄像头光圈升级到F1.7的超大光圈,在夜拍时显示出明显优势。所以,如果说之前攒硬件拼参数,从800万到1200万再到1500万、1600万只能给手机带来量变的话,那么S7系列则将相机来了个质变。
此外,除了相机硬件上的提升,S7 edge相机软件方面的体验同样不容忽视。包括自动/专业/选择性对焦/全景拍摄/视频拼贴/直播/慢动作/虚拟拍摄/饮食/延时等或有趣或文艺的拍摄模式,以及怀旧/复古/电影等多样化的滤镜,给拍照带来了更优化的选择。
手掌自拍、语音自拍、后置摄像头旁边的心率传感器点击拍摄,这些更是可以解放你的另一只手,避免出现自拍时一只长胳膊的情况。接下来我们还是看几张样片吧。
自动模式下样张 水迹等细节清晰逼真(点击查看原图)
100%放大后截图
色彩非常饱满
室内环境拍摄样张,画质清晰、锐利(点击查看原图)
9编辑结语
编辑结语:尽管当下安卓手机繁星纷杂,但Galaxy S系列的最新产品S7和S7 edge依然是最不容忽视的两款产品。在庞杂的安卓机型中,双侧曲屏的S7 edge相衬之下显得是那么优雅、舒适。尤其是S6之后,三星的产品思路已经从参数比拼较劲转向人性化功能和真实体验。而从笔者近段时间的试用来看,这款手机无论是外观还是性能等都十分满意。尤其是出色的拍照效果、非常有趣的侧屏功能以及可以大大咧咧碰水的防水防尘功能,都让人欲罢不能。
  • 三星电子
    三星“淡化”小折叠手机市场?Z Flip7量产计划仅300万台
    近日,消息源Jukanlosreve在社交平台发文曝料了三星2025年的手机量产计划。据其透露,三星对Galaxy S25系列和Galaxy Z Flip7的量产计划存在显著差异,引发
    的头像 发表于 12-20 14:52 465次阅读
    三星Galaxy S25据传将继续采用M13材料OLED面板
    据预计,三星电子将在2025年初隆重推出其旗舰系列——Galaxy S25。此次,三星显示(SDC)将采用一种新型材料组合“M13”来为其供应OLED面板,这一消息已得到业内消息人士的证实
    的头像 发表于 10-31 13:48 1252次阅读
    三星ViewFinity绘域显示器S8助力提升办公体验
    想要在创意领域大展身手?试试这台三星ViewFinity绘域显示器S8(S80UD)。
    的头像 发表于 09-23 10:19 775次阅读
    三星贴片电容都有什么规格的呢?
    I类:C=C0G S=S2H L=S2L P=P2H T=T2H R=R2H U=U2H II类:A=X5R F=Y5V B=X7R X=X6S
    的头像 发表于 07-17 15:27 665次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容都有什么规格的呢?
    三星电子工会罢工,对全球芯片供应影响有限
    三星电子目前正面临与全国三星电子工会(NSEU)之间的谈判僵局。该工会代表了超过2.8万名三星工人,并计划在6月7日进行为期一天的罢工。尽管与其他公司长达数周或数月的罢工相比,这次罢工
    的头像 发表于 06-04 14:59 1261次阅读
    三星手机屏维修技术人员
    想招三星手机屏维修人员,电子专业毕业,有电子产品生产维修经验2年以上,有意向到美国工作的,欢迎留言私信!
    发表于 05-20 10:47
    三星Galaxy S25 Ultra 内存将升级至16GB
    据报道,三星Galaxy S24 Ultra已现身市场,其存储版本分别有256GB、512GB及1TB款,但内存皆为12GB。然而,最新传闻称三星将于明年推出的Galaxy
    的头像 发表于 05-10 14:25 604次阅读
    三星手机AI功能将收费?AI手机是噱头还是未来?
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)3月12日消息,三星前不久发布的最新款旗舰手机Galaxy S24系列,引入了全新Galaxy AI功能。三星此前表示,直到2025年底Galaxy AI功能将在受到
    的头像 发表于 03-13 01:42 3643次阅读
    三星电容怎么看型号呢?
    现在对于三星电容的挑选型号的方式,完全要多去了解自我的需求,然后在选择适合自己型号的三星电容,这样的选择是比较合理的。那么,三星电容是怎么进行选择的呢!这些方面都是需要咱们了解清楚哦。 看三星
    的头像 发表于 03-08 13:55 485次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>电容怎么看型号呢?
    三星Galaxy S24系列搭载第代骁龙8移动平台
    近日,三星电子正式发布了Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+以及Galaxy S24款旗舰智能手机。作为新一代高端旗舰
    的头像 发表于 02-01 14:50 979次阅读
    三星第二代3nm工艺开始试产!
    据报道,三星预计在未来6个月时间内,SF3的工艺良率提高到60%以上。三星SF3工艺会率先应用到可穿戴设备处理器上,三星Galaxy Watch
    的头像 发表于 01-29 15:52 654次阅读
    三星Galaxy S24系列在印度预购量突破25万台
    早些时候的Galaxy Unpacked活动中,三星更是盛大公布在印度诺依达到厂生产Galaxy S24系列,进一步提升了其印度生产份额。近期,三星在孟买开设三星BKC旗舰店,消费者可
    的头像 发表于 01-29 09:46 788次阅读
    押注AI手机和谷歌大模型?三星Galaxy S24 Ultra VS iPhone15 Max
    款AI旗舰手机。   1月18日,三星发布最新的旗舰智能手机Galaxy S24 系列,这个系列一共有款,包括Galaxy S24 和三星
    的头像 发表于 01-23 00:18 3498次阅读
    押注AI手机和谷歌大模型?<b class='flag-5'>三星</b>Galaxy <b class='flag-5'>S</b>24 Ultra VS iPhone15 Max
    三星Galaxy S24 Ultra手机发布
    在最新一轮科技革命的浪潮中,三星始终处于前沿地位。近日,三星成功举办了Galaxy S24系列新品发布会,为大家带来了全新的旗舰手机。这一系列不仅包括备受期待的Galaxy S24和G
    的头像 发表于 01-18 17:36 1238次阅读
    三星Galaxy S24系列手机即将亮相,触摸响应速度将提升10%
    根据这位业内人士提供的信息,三星Galaxy S24系列预计将包括标准型号S24、大屏幕型号S24 Plus以及高端Ultra版本个型号。
    的头像 发表于 01-11 11:28 761次阅读
