三星GalaxyS8+拆解 内部做工及用料如何
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-02 09:22 次阅读
此前笔者已经分享了ifixit团队操刀的三星Galaxy S8拆解,这次要送上“手术台”的则是三星Galaxy S8+,在外观上两者的区别并不明显,配置也只是略有调整。三星Galaxy S8+配备分辨率为2960×1440的6.2英寸双曲面Super AMOLED显示屏(529ppi),搭载高通骁龙835(或三星Exynos 8895)处理器,具有4GB RAM以及64 GB内部存储,可通过MicroSD卡扩展(最多256GB)。此外与三星Galaxy S8一样,拥有1200万像素后置摄像头,具有双像素自动对焦和4K视频捕捉功能以及 800万像素前置摄像头,支持IP68防水等级。
三星Galaxy S8+并没有取消耳机接口,与Type-C、扬声器、麦克风均位于机身底端。该机的SIM卡槽位于机身顶端,此外还有一枚麦克风。
将“Home键”隐藏在屏幕下方、指纹识别移到机身背部之后,三星Galaxy S8+机身正面呈现了出色的一体化设计,十分美观。
在拆解之前,做一个简单的对比,从左至右依次为:三星Galaxy S7 Edge、三星Galaxy S8+、三星Galaxy S8。可以发现,尽管三星Galaxy S8+拥有比例为18.5:9的6.2英寸屏幕,单机身尺寸却与配备5.5英寸屏幕的三星Galaxy S7 Edge相近。
当然相比上代产品,背部设计的调整同样明显,最抢镜的就是那么“非主流”的指纹识别。
2IP68级防水增加了一些拆解难度
三星Galaxy S8+拆解(一)
与拆解三星Galaxy S8一样,想要访问机身内部需要战胜通过粘合剂固定封闭性极好的后壳:加热、吸盘、撬片必不可少。
将后壳边缘打开后,一定要小心,不能直接取下,因为指纹传感器与主板间还有一根细小的排线用于连接。
排线可以轻松向后拨动弹出,并不麻烦,但如果拆解后壳时没有主要到这一点,就很容易造成损坏。
将后壳移走,可以看到覆盖主板和电池的中框。想要进一步访问机身内部,不得不增加下一步中框的拆解。
三星Galaxy S8+内部的黑色中框上集成了很多硬件芯片,比如天线NFC无线充电板板等等。这种设计提升了机身集成度,有效利用了内部空间。
断电、取电池是拆解优先级最高的步骤,不过ifixit团队想要“见到”三星Galaxy S8+电池的重要前提就是对覆盖在电池上方的中框下手。
采用中框架在三星的智能手机中十分常见,只不过正如刚提到的三星Galaxy S8+中框架上集成了很多器件。为了支持拥有两种模式的三星Pay,NFC天线大概还要做一个额外的工作,支持MST。
拆解电池时再一次早到ifixit吐槽:胶、大量的胶。即使已经将电池取出,粘合剂还像拔丝一样紧追不舍。
三星Galaxy S8+电池容量为13.48Wh(3.85 V 3500mAh)电池,与Note7完全容量相同,略低于S7 Edge的13.86 Wh。
不过三星Galaxy S8+还是轻松击败了老对手,iPhone。iPhone 7 plus的电池容量为11.1Wh(3.82V 2900mAh)。
3ifixit给出4分可修复评分
三星Galaxy S8+拆解(二)
接下来终于到了主板,弹出主板后首先将安放相机子板取下。
三星Galaxy S8+摄像头在硬件方面并没有太大进步,基本与S7/S7 Edge相同。不过在相机软件优化方面,三星在Galaxy S8/S8+上还是下了一番功夫。除此之外,该机也配备了红膜扫描相机,在Note 7上也有配备。
三星Galaxy S8+主板上的芯片包括:红色区域为三星K3UH5H50MM-NGCJ 4GB LPDDR4 RAM覆盖在MSM8998 高通835上;橙色区域为东芝THGAF4G9N4LBAIR 64GB UFS(NAND闪存+控制器);黄色区域为高通Aqstic WCD9341媒体编解码器;绿色区域为Skyworks 78160-11;浅蓝色区域为安华高AFEM-9066。
主板上另一侧则依次:红色区域为高通WTR5975射频收发器;橙色区域为村田KM7118064 Wi-Fi模块;黄色区域为安华高AFEM-9053;绿色区域为高通PM8998(类似于PM8920);浅蓝色区域为恩智浦80T71 NFC控制器。
除了这些,在机身上还有一块I/O子板。在这块电路板上有很多痕迹可以看出三星为S8+的IP68防水做出的努力(Type-C接口、扬声器以及耳机接口等等)。
作为高磨损组件之一的耳机插孔,三星Galaxy S8+采用了模块化设计,可以单独进行更换。
从S7开始三星为了保证手机散热,在机身内部加入了导热管,也就是图中扁平的“铜管”。此外还可以看到机身侧面的实体按键、振动马达。
三星Galaxy S8+拥有复杂精密的传感器阵列,在下图中红色区域为RGB LED(猜测)、橙色区域为红外发射器(用于照亮手指进行脉冲读数)以及黄色区域的红外摄像机(推测)用于脉冲读数,或者是测距。
接下来分离屏幕和机身主体,这一步比较困难,但为了寻找“Home键”则必须要做。
三星Galaxy S8+的显示/数字化仪从其框架中取出并没有任何损害,当然还需要注意分离线缆。
在分离出来的屏幕内侧并没有发现传感器建,而是薄薄的一片排线。
至此,三星Galaxy S8+就被完全“分解”了、可见其内部设计仍旧十分紧凑。最终ifixit给这款手机打出了4分的可修复评分(10分最容易修复,得分与三星Galaxy S8一样)。
其中,利于后期修复的设计有许多组件是模块化设计,可以独立更换;尽管有大量的粘合剂,但电池还是可以进行更换的,只不过比较麻烦。而双面玻璃材质在拆解时容易因为受力等问题出现损坏(特别是在采用了较多粘合剂的情况下);由于采用了曲面屏,在前保护玻璃碎裂后,基本上没可能在不更换屏幕的情况下,单独更换玻璃。
  • 三星电子
    三星存储,开始反击!
    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,三星电子公布了其第季度财报,显示该公司芯片季度营业利润达3.86万亿韩元,远低于上一季度的6.45万亿韩元,环比爆降近40%。显然,这一轮业绩的爆降与三星此前
    的头像 发表于 11-04 00:06 3155次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>存储,开始反击!
    三星芯片代工新掌门:先进与成熟制程并重
    据韩媒报道,三星电子设备解决方案部新任foundry业务总裁兼总经理韩真晚(Han Jinman),在近期致员工的内部信中明确提出了三星代工部门的发展策略。 韩真晚强调,三星代工部门要
    的头像 发表于 12-10 13:40 199次阅读
    三星电子OLED面板需求激增,携手天马微电子填补供应缺口
    11月8日,据最新报道,三星电子今年对其智能手机产品线中的OLED面板需求预计将达到惊人的1.632亿块。然而,一个挑战也随之而来:三星显示当前的产能仅能满足三星电子97%的需求,即1
    的头像 发表于 11-08 17:06 871次阅读
    三星ViewFinity绘域显示器S8助力提升办公体验
    想要在创意领域大展身手?试试这台三星ViewFinity绘域显示器S8(S80UD)。
    的头像 发表于 09-23 10:19 773次阅读
    三星电子内部或自研XR设备专用芯片
    8月14日最新消息,韩国权威媒体《首尔经济日报》(Sedaily)于本月8日披露,三星电子正积极自研针对扩展现实(XR)设备的专用芯片,该项目由去年从英特尔引进的资深芯片设计专家Neeraj
    的头像 发表于 08-14 17:21 337次阅读
    三星否认HBM3E芯片通过英伟达测试
    近日,有关三星8层HBM3E芯片已通过英伟达测试的报道引起了广泛关注。然而,三星电子迅速对此传闻进行了回应,明确表示该报道并不属实。
    的头像 发表于 08-08 10:06 617次阅读
    选择三星电容时需要参考哪些?
    如今,市场越来越大,电容的品牌居多,诸多的品牌为了能够呈现出更为清晰明了的内容,因此会有相关的规格书介绍。三星电容作为电容行业的佼佼者,自然是备受关注的焦点,并吸引了各个厂家的关注,尤其是对于选购
    的头像 发表于 07-24 15:07 294次阅读
    三星贴片电容规格有哪些呢?怎么选择呢?
    在这里可以明确的告诉大家,三星贴片电容的规格有很多。目前有上百种电三星贴片电容的规格,因为不同的三星贴片的规格,所适用的电器是不一样的。那么三星贴片的电容有哪些呢?如果大家想要知道
    的头像 发表于 05-24 16:31 363次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容规格有哪些呢?怎么选择呢?
    三星手机屏维修技术人员
    想招三星手机屏维修人员,电子专业毕业,有电子产品生产维修经验2年以上,有意向到美国工作的,欢迎留言私信!
    发表于 05-20 10:47
    三星XR头显屏采用索尼OLEDoS技术
    然而,此次韩媒的报道进一步揭示了三星内部各部门之间的矛盾与问题。报道指出,尽管SDC在屏幕处理领域拥有丰富的专利和经验,却未能与MX部门就OLEDoS技术展开合作,反映出三星内部角色和
    的头像 发表于 04-25 11:41 341次阅读
    三星Galaxy AI将支持19种语言,覆盖粤语及法语等
     截止当前,三星Galaxy AI共支持13个语言,此举将让全球更多三星用户享受到该产品的便利。此外,三星计划至今年底再增加对罗马尼亚语、土耳其语等8种语言的支持。
    的头像 发表于 04-15 15:56 1006次阅读
    三星Galaxy Ring将与三星食谱和电子食品商城实现饮食健康联动
    来自韩国 Chosun Biz 的最新报道显示,这个神秘新品还有可能会解锁一系列与饮食和健康有关的实用功能。该媒体引用了接触过三星智能戒指研发过程的内部人士的话语,明确揭示出三星意欲将 Galaxy Ring与
    的头像 发表于 03-20 15:23 631次阅读
    三星折叠手机铰链问题频发,或因扫地机技术导致
    另有Redditor反映,尽管寻求官方保修,但依然被三星拒绝。因此,不得不自行拆解检修。值得注意的是,此型号及其它Fold系列产品均可能存在类似问题——铰链无法顺畅展开和平伏放置。据悉,三星曾为Galaxy Z Fold 2设计
    的头像 发表于 03-20 11:42 778次阅读
    三星贴片电容的批次号怎么看?
    或条纹现象,很容易识别。 三星贴片电容批次号在外包装上有注明,如下图: 红色标注就是这款三星电容的批次号,AA1R0W8代表生产日期:第2-4位表示日期 第一个A代表内部编号,第二个A
    的头像 发表于 03-19 14:37 1738次阅读
    三星电容怎么看型号呢?
    现在对于三星电容的挑选型号的方式,完全要多去了解自我的需求,然后在选择适合自己型号的三星电容,这样的选择是比较合理的。那么,三星电容是怎么进行选择的呢!这些方面都是需要咱们了解清楚哦。 看三星
    的头像 发表于 03-08 13:55 485次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>电容怎么看型号呢?
