电机(俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
1、永磁电机是利用永磁体提供磁场的电动机。电动机做功,需要2个条件,一个是存在磁场,另外一个是磁场中有运动的电流存在。
2、直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。
直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。
3、量子磁电机
4、单相感应电动机用在只有单相电源的动力场合,带动小型机械,如小型粉碎机,砂轮机等等,一般功率小于1500W。
5、步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
6、平衡电机
电机按工作电源种类划分
电机按结构和工作原理划分
电机按启动和运行方式划分
电机按转子的结构划分
电机产生电流的原理
电机剖视
电动机
电机
142文章
8944浏览量
145204 -
电磁感应
17文章
819浏览量
57990
原文标题:各种电机原理动态图,很过瘾,根本停不下来!
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
