浅析MOSFET电容在LLC串联谐振电路中的应用
fcsde-sh 来源:cg 2018-12-03 16:59 次阅读
LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件:
1)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;
2)感性谐振腔并有足够的感性电流
3)要有足够的死区时间维持ZVS。
图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是感性负载下MOSFET的工作波形。由于感性负载下,电流相位上会超前电压,因此保证了MOSFET运行的ZVS。要保证MOSFET运行在感性区,谐振电感上的谐振电流必须足够大,以确保MOSFET源漏间等效的寄生电容上存储的电荷可以在死区时间内被完全释放干净。
当原边的MOSFET都处于关断状态时,串联谐振电路中的谐振电流会对开关管MOSFET的等效输出电容进行充放电。MOSFET都关断时的等效电路如下图所示:
通过对上图的分析,可以得出需要满足ZVS的两个必要条件,如下:
公式看上去虽然简单,然而一个关于MOSFET等效输出电容Ceq的实际情况,就是MOSFET的等效寄生电容是源漏极电压Vds的函数,之前的文章对于MOSFET的等效寄生电容进行过详细的理论和实际介绍。,也就是说,等效电容值的大小会随着Vds的变化而变化。如下图所示,以Infineon的IPP60R190P6为例:
LLC串联谐振电路MOSFET的Vds放电过程分为四个阶段,如下图所示, (I) 380V-300V; (II) 300V-200V; (III) 200V-100V; (IV)100V-0V。
从图中可以看出,(I)和(IV)两部分占据了Vds放电时间的将近2/3,此时谐振腔的电感电流基本不变。这两部分之所以占据了Vds放电的大部分时间,主要原因在于当Vds下降到接近于0的时候,MOFET源漏间的寄生电容Coss会指数的增加。因此要完全释放掉这一部分的电荷,需要更长的LLC谐振周期和释放时间。
因此选择合适的MOSFET(足够小的等效寄生电容),对于ZVS的实现至关重要,尤其是当Vds接近于0的时候,等效输出电容要足够小,这样还可以进一步降低死区时间并提高LLC的工作效率。
下图进一步说明如何选择合适的ZVS方案。
图(a):理想的ZVS波形;
图(b):Vds还没下降到0,Vgs已经出现。此种情况下,LLC串联谐振就会发生硬开关。应对之策需要减少变压器的励磁电流,或者适当增加死区时间(如果IC选定,死区时间一般就固定了);
图(c):实现了ZVS,但是谐振腔的电流不足以维持MOSFET体内二极管的持续导通。
图(d)死区时间过于长了,会降低整个LLC的工作效率。
总之,MOSFET的等效输出电容对于LLC原边MOSFET ZVS的实现是至关重要的。如果MOSFET已经选定,谐振腔需要仔细计算、调试和设定,并选取合适的死区时间,来覆盖所有负载的应用范围。实际应用中对于稳态运行的硬开关都可以通过设计进行修正从而达到稳定运行的设计目的。然而开机过程中的硬开关(软启高频到低频过程中),尤其是开机过程中的头几个开关周期,对于有些设计和方案,硬开关是避免不了的。
  • MOSFET
  • 谐振电路
  • LLC
    LLC
  • 张飞电子
原文标题:MOSFET电容对LLC串联谐振电路的作用
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析基于碳化硅MOSFET谐振LLC和移相电路新能源汽车的应用
    )和1200V 碳化硅隔离全桥DC/DC方案(下图)因此碳化硅MOSFET软开关桥式高输入电压隔离DC/DC电路优势明显,简化拓扑,实现高效和高功率密度。特别是它的超快体二极管特性
    发表于 08-25 14:39
    MOSFET寄生电容LLC串联谐振电路ZVS的影响
    完全释放干净。当原边的MOSFET都处于关断状态时,串联谐振电路谐振电流会对开关管
    发表于 07-13 09:48
    MOSFET电容LLC串联谐振电路的作用
    发表于 07-18 10:09
    的电荷可以死区时间内被完全释放干净。    当原边的MOSFET都处于关断状态时,串联谐振电路
    发表于 11-21 15:52
    如何排除LLC谐振转换器中出现的MOSFET故障?
     启动期间,由于反向恢复dv/dt,零电压开关运行可能会丢失并且MOSFET可能发生故障。 启动之前谐振电容和输出
    发表于 01-15 17:31
    LLC电路MOSFET
    部分对于LLC工作过程MOSFET的波形进行进一步分析,更对容易失效的问题点进行研究。 上面的图给出了启动时功率MOSFET前五个开关波形。
    发表于 09-17 09:05
    串联谐振电路
    串联谐振电路,发电机与线圈和电容串联连接。例如
    发表于 08-24 10:20
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并
    发表于 05-13 17:34
    【干货分享】LLC谐振半桥电路分析与设计
    同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二、LLC 串联谐振电路根据
    发表于 07-24 17:15
    LLC谐振变换电路的工作原理是什么
    五、学习LLC谐振变换电路的工作原理具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路
    发表于 01-25 06:21
    LLC的欠谐振和过谐振状态分析
    LLC电路谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路
    发表于 10-10 22:02
    LLC的优势之一就是能够比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。
    发表于 07-12 10:58 8662次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
    浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
    发表于 11-17 17:56 101次下载
    如何避免LLC谐振转换器MOSFET出现故障?
    如何避免LLC谐振转换器MOSFET出现故障? LLC
    的头像 发表于 10-22 12:52 817次阅读
    串联谐振电容
    电压和电流的频率相等时,电路的电流和电压达到最大值的状态。这种现象是由电感和电容之间的相互作用引起的。 电容谐振
    的头像 发表于 12-20 14:52 931次阅读
