手电筒单键开关实现电源开关和功能按键电路
lPCU_elecfans 来源:lq 2018-12-04 10:29 次阅读
大部分手电筒是在尾部装有一个自锁按键,按下按键后电筒通电开始工作,如果快速轻按此开关,可以让电筒在强光、弱光、闪烁、熄灭这几种状态中进行切换。
一开始我接触到手电筒,也觉得此功能很神奇,明明就一个电源开关连接到电池上,在工作中居然能实现按键功能,有点不可思议。后来拆了一只电筒看了里面的电路,终于明白了中间的原理,相信设计者在里面应该费了一番心思才得以实现。
图中开关对电源通断进行控制,并且能同时通过快速轻按实现强光、弱光、闪烁功能切换。
前几天有个客人让我帮忙分析他们电筒工作不正常的原因,一看也是同一电路,这里贴给大家分享一下。
分析:
1、S1为自锁开关,当S1按下时,电池负极和单片机GND接通,单片机正常工作,控制LED灯输出。
2、快速轻按S1,电池负极和单片机GND断开,由电容C1给单片机继续供电,只要C1容量足够大,是可以让单片机工作一段时间段。
3、快速轻按下S1时,因为电池的负极和单片机GND已经断开,此时电池只有正极和整个电路相连,没有构成任何回路,实际上电池不起任何作用,这样可以把R10、电池都看成是悬浮在空中,单片机的A6脚通过R11接到单片机GND,读到的外部状态为0。
4、S1闭合时,电池负极和单片机GND连通,单片机的A6脚读到的是R10和R11分压后的状态,只要R11的阻值超过R10的3~4倍,读到的状态为1。
5、在3和4过程中单片机根据其A6脚的状态就可以知道S1没有没有快速轻按下,如果A6脚读到状态位0,就说明是快速轻按操作,手电筒需要进行功能切换。
二极管D1在快速轻按S1时防止电容C1上的电反向供给R10
稳压管D3可以不要
电阻R9可以对电容充电电流进行限制,可以不要
  • 手电筒
  • 电源开关
  • 稳压管
原文标题:【每日方案】手电筒单键开关实现电源开关和功能按键电路
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    led充电手电筒电路图详解
    这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和
    的头像 发表于 07-19 17:51 1.4w次阅读
    led充电<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>图详解
    手电筒方案.机顶盒加密方案及IC
    。月出货量3kk,并可根据客户功能要求开发程序。其中手电筒方案,包括按键开关模式变换,电源开关模式变换,常亮,爆闪等多种方式,同时,还有
    发表于 05-04 11:26
    LED手电筒电路
      LED手电筒电路   一般的小手电筒通常存在的问题是电池寿命太短。据统计,普通的手电筒耗电量大约在为2瓦。如图所示的LED手电筒所消耗
    发表于 12-22 16:29 4925次下载
    LED<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>
    手摇式自发电手电筒电路原理分析
    手摇式自发电手电筒电路原理分析 本文介绍的手摇式自发电手电筒能够解决停电时的困扰。  该手摇动式自发电手电筒电路原理如图1所示。其
    发表于 12-25 10:20 1.5w次阅读
    手摇式自发电<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>原理分析
    LED手电筒电路及原理分析
    LED手电筒电路及原理分析   市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节
    发表于 02-25 10:39 6256次阅读
    LED<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>及原理分析
    自制led手电筒_简单led手电筒电路
    本文详细介绍了如何led手电筒以及制作的步骤,另外还介绍了 1.5V_LED手电筒工作原理及制作电路图分析。
    发表于 01-29 15:54 7.3w次阅读
    自制led<b class='flag-5'>手电筒</b>_简单led<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    超迷你! 便携可拆卸充电LED手电筒
    LED 手电筒 新式可充电 手电筒 LED 手电筒,具有亮度高、低功耗灯特点。橙色部分,带有电池模组。内置的电池,在充满电之后,可以提供数个小时的连续 时间。 带有电量指示灯 更为人性化的是,这款
    的头像 发表于 05-19 10:16 1.1w次阅读
    LED手电筒,LED torch
    LED手电筒,LED torch 关键字:LED手电筒,LED,LED电路,手电筒电路
    的头像 发表于 09-20 18:17 2659次阅读
    手电筒电路原理和结构说明
     先说下手电筒的基本原理:手电筒由发光体、电池、电路、外壳、反光杯、电路仓、开关等组成,基本原理是电流从电池出来,然后到达
    的头像 发表于 10-17 10:58 7.7w次阅读
    <b class='flag-5'>手电筒</b>的<b class='flag-5'>电路</b>原理和结构说明
    手电筒电路板如何接线
    这个就是led手电筒的图片,红色应该是“正极”,黑色是“负极”,黄色是接在开关的。它的电路板接法如下.
    的头像 发表于 10-17 14:40 3.1w次阅读
    充电手电筒电路原理图
    想用手机电池代替手电筒电池,要看手电筒电池电压是否接近手机电池电压。若手电筒采用的是4V的小蓄电池作电源,则可以很方便的改成手机电池供电。
    发表于 03-28 09:41 4.9w次阅读
    充电<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    手电筒防水透气膜如何实现户外手电筒防水的功能
    良好的防水性能。这一点可以通过手电筒防水透气膜来实现。 而且,现有的手电筒采用了良好的防水密封,但是现有的密封形式主要是使用橡胶或胶水进行点胶加工处理,以达到严格的密封效果,这就使手电筒
    发表于 09-27 15:23 1117次阅读
    如何设计一个手电筒电路呢?
    手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
    的头像 发表于 10-12 14:43 2461次阅读
    如何设计一个<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>呢?
    功能LED手电筒功能开关降压型芯片推荐:OC5338
    功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三
    的头像 发表于 12-18 11:57 1560次阅读
    多<b class='flag-5'>功能</b>LED<b class='flag-5'>手电筒</b>三<b class='flag-5'>功能开关</b>降压型芯片推荐:OC5338
    手电筒触发的防盗报警电路
    这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
    的头像 发表于 02-25 11:48 1039次阅读
    <b class='flag-5'>手电筒</b>触发的防盗报警<b class='flag-5'>电路</b>
