三个方面对光耦做讨论,光耦参数的理解
电源研发精英圈 来源:lq 2018-12-04 10:47 次阅读
光耦参数的理解
引言
光耦作为一个隔离器件已经得到广泛应用,无处不在。一般大家在初次接触到光耦时往往感到无从下手,不知设计对与错,随着遇到越来越多的问题,才会慢慢有所体会。
本文就三个方面对光耦做讨论:光耦工作原理;光耦的 CTR 概念;光耦的延时。本讨论也有认识上的局限性,但希望能帮助到初次使用光耦的同事。
1 理解光耦
光耦是隔离传输器件,原边给定信号,副边回路就会输出经过隔离的信号。对于光耦的隔离容易理解,此处不做讨论。
以一个简单的图(图.1)说明光耦的工作:原边输入信号 Vin,施加到原边的发光二极管和 Ri 上产生光耦的输入电流 If,If 驱动发光二极管,使得副边的光敏三极管导通,回路VCC、RL 产生 Ic,Ic 经过 R L 产生 Vout,达到传递信号的目的。原边副边直接的驱动关联是CTR(电流传输比),要满足 Ic≤If*CTR。
光耦一般会有两个用途:线性光耦和逻辑光耦,如果理解?
工作在开关状态的光耦副边三极管饱和导通,管压降<0.4V,Vout 约等于 Vcc(Vcc-0.4V左右),Vout 大小只受 Vcc 大小影响。此时 Ic
工作在线性状态的光耦,Ic=If*CTR,副边三极管压降的大小等于 Vcc-Ic*R L ,Vout= Ic*R L=(Vin-1.6V)/Ri * CTR*R L ,Vout 大小直接与 Vin 成比例,一般用于反馈环路里面 (1.6V 是粗略估计,实际要按器件资料,后续 1.6V 同) 。
对于光耦开关和线性状态可以类比为普通三极管的饱和放大两个状态。
所以通过分析实际的电路,除去隔离因素,用分析三极管的方法来分析光耦是一个很有效的方法。此方法对于后续分析光耦的 CTR 参数,还有延迟参数都有助于理解。
2 光耦 CTR
概要:1)对于工作在线性状态的光耦要根据实际情况分析;2)对于工作在开关状态的光耦要保证光耦导通时 CTR 有一定余量;3)CTR 受多个因素影响。
2.1 光耦能否可靠导通实际计算
举例分析,例如图.1 中的光耦电路,假设 Ri = 1k,Ro = 1k,光耦 CTR= 50%,光耦导通时假设二极管压降为 1.6V,副边三极管饱和导通压降 Vce=0.4V。输入信号 Vi 是 5V 的方波,输出 Vcc 是 3.3V。Vout 能得到 3.3V 的方波吗?
我们来算算:If = (Vi-1.6V)/Ri = 3.4mA
副边的电流限制:Ic’≤ CTR*If = 1.7mA
假设副边要饱和导通,那么需要 Ic’= (3.3V – 0.4V)/1k = 2.9mA,大于电流通道限制,所以导通时,Ic 会被光耦限制到 1.7mA, Vout = Ro*1.7mA = 1.7V
所以副边得到的是 1.7V 的方波。
为什么得不到 3.3V 的方波,可以理解为图.1 光耦电路的电流驱动能力小,只能驱动1.7mA 的电流,所以光耦会增大副边三极管的导通压降来限制副边的电流到 1.7mA。
解决措施:增大 If;增大 CTR;减小 Ic。对应措施为:减小 Ri 阻值;更换大 CTR 光耦;增大 Ro 阻值。
将上述参数稍加优化,假设增大 Ri 到 200 欧姆,其他一切条件都不变,Vout 能得到 3.3V的方波吗?
重新计算:If = (Vi – 1.6V)/Ri = 17mA;副边电流限制 Ic’≤ CTR*If = 8.5mA,远
大于副边饱和导通需要的电流(2.9mA),所以实际 Ic = 2.9mA。
所以,更改 Ri 后,Vout 输出 3.3V 的方波。
开关状态的光耦,实际计算时,一般将电路能正常工作需要的最大 Ic 与原边能提供的最小 If 之间 Ic/If 的比值与光耦的 CTR 参数做比较,如果 Ic/If ≤CTR,说明光耦能可靠导通。一般会预留一点余量(建议小于 CTR 的 90%)。
工作在线性状态令当别论。
2.2 CTR 受那些因素影响
上一节说到设计时要保证一定 CTR 余量。就是因为 CTR 的大小受众多因素影响,这些因素之中既有导致 CTR 只离散的因素(不同光耦),又有与 CTR 有一致性的参数(壳温/If)。
1)光耦本身:以 8701 为例,CTR 在 Ta=25℃/If=16mA 时,范围是(15%~35%)
说明 8701 这个型号的光耦,不论何时/何地,任何批次里的一个样品,只要在 Ta=25℃/If=16mA 这个条件下,CTR 是一个确定的值,都能确定在 15%~35%以内。 计算导通时,要以下限进行计算,并且保证有余量。计算关断时要以上限。
2)壳温影响:
Ta=25℃条件下的 CTR 下限确定了,但往往产品里面温度范围比较大,比如光耦会工作在(-5~75℃)下,此种情况下 CTR 怎么确定?还是看 8701 的手册:有 Ta-CTR 关系图:
从图中看出,以 25 度的为基准,在其他条件不变的情况下,-5 度下的 CTR 是 25 度下的 0.9 倍左右,75 度下最小与 25 度下的 CTR 持平。
所以在 16mA/(-5~75℃)条件下,8701 的 CTR 最小值是 15%*0.9 = 13.5%
3) 受 If 影响。
假设如果实际的 If 是 3.4mA,那么如何确定 CTR 在 If=3.4mA / Ta=(-5~75℃)条件下的最小 CTR 值。
查看 8701 的 If-CTR 曲线。图中给出了三条曲线,代表抽取了三个样品做测试得到的If-CTR 曲线,实际只需要一个样品的曲线即可。
注:此图容易理解为下限/典型/上限三个曲线,其实不然。大部分图表曲线只是一个相对关系图,不能图中读出绝对的参数值。
计算:选用最上面一条样品曲线,由图中查出,If=16mA 时 CTR 大概 28%,在 If=3.4mA时 CTR 大概在 46%。3.4mA 是 16mA 时的 46%/28% = 1.64 倍;
所以,在 If=3.4mA / (-5~75℃),CTR 下限为 13.5% * 1.64 = 22.2%
以上所有分析都是基于 8701 的,其他光耦的特性曲线需要查用户手册,分析方法一样。
3 光耦延时
上述 CTR 影响到信号能不能传过去的问题,类似于直流特性。下面主要分析光耦的延时特性,即光耦能传送多快信号。
涉 及到 两个参 数: 光耦导通延时 t plh 和 光耦关断 延时 t phl ,以 8701 为例 :在If=16mA/Ic=2mA 时候,关断延时最大 0.8uS,导通延时最大 1.2uS。所以用 8701 传递 500k以上的开关信号就需要不能满足。
下图是一个实测的延时波形(ch4 原边(红),ch2 副边(绿))
对于 t p 参数的设计更应该考虑余量,因为 t p 参数也受其他因素影响较多。
1) 受温度影响
8701 的 Ta-If 特征曲线:温度升高,开关延时都会增大。
2) 受原边 If 大小影响
8701 的 tp-If 特征曲线:If 增大,关断延时减小,开通延时增大
3) 受副边 Ic 大小影响
8701 的 tp-R L 特征曲线:R L 减小,导通延时增大明显
针对具体电路的特点,计算最大延时时也是采用与 CTR 一样的方法,通过器件资料给定特定环境下的准确范围,然后逐一通过三个曲线确定具体电路下的光耦最大延时。
注:同一个型号的光耦 CTR/延时特性是一致的,不同光耦的延时特性不尽相同,所以需要根据所用光耦的用户手册来确定。
  • 发光二极管
  • 光耦
原文标题:光耦参数的理解
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转帖】浅析对光参数理解
    大家在初次接触到时往往感到无从下手,不知设计对与错,随着遇到越来越多的问题,才会慢慢有所体会。本文就三个方面对光
    发表于 07-10 16:46
    【转帖】浅析对光参数理解
    ,应用广泛。引言作为一隔离器件已经得到广泛应用,无处不在。一般大家在初次接触到时往往感到无从下手,不知设计对与错,随着遇到越来越多
    发表于 07-10 21:41
    重要参数与常用设计注意事项有哪些
    重要参数与常用设计注意事项(信号传输)(2021.3.29)总结原因:指纹门禁时用到
    发表于 11-16 07:54
    参数选型重要指标-CTR
    信号选型中参数是最重要的指标,无论是线性
    发表于 12-19 14:49 1.3w次阅读
    东芝TLP112A参数
    TLP112A 参数
    发表于 06-13 16:18 4408次阅读
    基于开关电源中的作用
    在一般的隔离电源中,隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但1对于反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于
    发表于 10-25 16:56 35次下载
    基于开关电源中<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的作用
    三个方面解析参数
    作为一隔离器件已经得到广泛应用,无处不在。一般大家在初次接触到时往往感到无从下手,不知设计对与错,随着遇到越来越多的问题,才会慢慢
    的头像 发表于 12-29 16:32 1.3w次阅读
    从<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>方面</b>解析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>参数</b>
    的分类_的工作特性
    本文先是对光进行了分类,然后说明了的工作特性。
    发表于 08-12 09:59 1w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的分类_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的工作特性
    隔离的几种典型接法对比
    在一般的隔离电源中,隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于
    发表于 06-17 10:54 65次下载
    选型及参数理解
    选型及参数理解
    发表于 12-13 10:28 43次下载
    反馈的几种典型接法 的工作原理
    的头像 发表于 09-08 09:32 3908次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>反馈的几种典型接法 <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的工作原理
    损坏对输出的影响 损坏有哪些现象 怎样测试元件的好坏
    损坏对输出的影响 损坏都有哪些现象 怎样测试元件的好坏?
    的头像 发表于 12-25 14:04 2885次阅读
    探索:高速与普通的差异
    在现代电子设备中,(光电耦合器)是不可或缺的重要元件。它通过信号隔离电路,防止高电压或高电流的干扰。然而,随着电子技术的发展,对光
    的头像 发表于 08-20 08:51 664次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:高速<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的差异
    非线性与线性的差别
    非线性与线性的不同 在电路中的电路非常常见,
    的头像 发表于 11-16 10:28 548次阅读
    为什么要在输入端并一电阻?怎么理解CTR?
    前段时间有兄弟在讨论在电子设备中,真的还算用的比较多的,网上介绍也有很多,今天主要讨论
    的头像 发表于 11-26 10:38 1787次阅读
    为什么要在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>输入端并一<b class='flag-5'>个</b>电阻?怎么<b class='flag-5'>理解</b>CTR?
