探讨多个不同的Python包,并学习如何从PDF中提取某些图片
电子工程师 来源:lq 2018-12-04 10:50 次阅读
有很多时候你会想用Python从PDF中提取数据,然后将其导出成其他格式。不幸的是,并没有多少Python包可以很好的执行这部分工作。在这篇贴子中,我们将探讨多个不同的Python包,并学习如何从PDF中提取某些图片。尽管在Python中没有一个完整的解决方案,你还是应该能够运用这里的技能开始上手。提取出想要的数据之后,我们还将研究如何将数据导出成其他格式。
让我们从如何提取文本开始学起!
使用PDFMiner提取文本
最被大家所熟知的可能是一个叫做PDFMiner的包。PDFMiner包大约从Python2.4版本就存在了。它的主要目的是从PDF中提取文本。实际上,PDFMiner可以告诉你某文本在分页上具体的位置和字体信息。对于Python2.4到2.7版本,你可以参考以下网站来了解PDFMiner的更多信息:
GitHub – https://github.com/euske/pdfminer
PyPI – https://pypi.python.org/pypi/pdfminer/
Webpage – https://euske.github.io/pdfminer/
PDFMiner是不兼容于Python3的。幸运的是,PDFMiner家族的一个分支PDFMiner.six在Python3上完全能胜任同样的功能。
你可以在以下网站上找到:
https://github.com/pdfminer/pdfminer.six
关于PDFMiner的安装说明已经比较过时了。其实你可以用pip命令来安装它:
python -m pip install pdfminer
如果你要在Python3上安装PDFMiner(这也许就是你现在正在做的),你需要这样安装:
python -m pip install pdfminer.six
PDFMiner的相关文档很少。你将很大可能地需要使用Google和Stack Overflow两个查询工具来弄清楚如何在这篇贴子的涵盖内容之外有效地使用PDFMiner。
提取所有文本
有时你会想要提取PDF文件中的所有文本。PDFMiner包提供了一些不同的方法使你能够做到这一点。我们先来探讨一些编程的方法。让我们试着从一个国税局W9表单中读取所有的文本。
你可以从这里得到表单副本:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
保存完这个PDF文件之后,你可以参考以下代码:
import iofrom pdfminer.converter import TextConverterfrom pdfminer.pdfinterp import PDFPageInterpreterfrom pdfminer.pdfinterp import PDFResourceManagerfrom pdfminer.pdfpage import PDFPagedef extract_text_from_pdf(pdf_path): resource_manager = PDFResourceManager() fake_file_handle = io.StringIO() converter = TextConverter(resource_manager, fake_file_handle) page_interpreter = PDFPageInterpreter(resource_manager, converter) with open(pdf_path, 'rb') as fh: for page in PDFPage.get_pages(fh, caching=True, check_extractable=True): page_interpreter.process_page(page) text = fake_file_handle.getvalue() # close open handles converter.close() fake_file_handle.close() if text: return textif __name__ == '__main__': print(extract_text_from_pdf('w9.pdf'))
当你直接使用PDFMiner包时,往往会有点繁琐。这里,我们从PDFMiner的不同模块中引入多个不同的类。由于这些类都没有文档说明,也没有实现其文档字符串属性,我将不会深入讲解它们做了什么。如果你真的好奇的话,尽管可以深入地研究它们的源代码。无论如何,我认为我们可以大致照以上代码行事。
我们做的第一件事就是创建一个资源管理器的实例。然后通过Python的输入输出(io)模块创建一个似文件对象。如果你使用的是Python2,你应该使用StringIO模块。接下来的步骤是创建一个转换器。在这个例子里,我们选择使用TextConverter,如果你想要的话,你还可以使用HTMLConverter或XMLConverter。最后,我们创建一个PDF解释器对象,携带着我们的资源管理器和转换器对象,来提取文本。
最后一步是打开PDF文件并且循环遍历每一页。结尾部分,我们抓取所有的文本,关闭不同的信息处理器,同时打印文本到标准输出(stdout)。
按页提取文本
通常我们并不需要从一个多页文档中抓取所有的文本。你一般会想要处理文档的某些部分。那么,让我们改写代码以便它提取文本呈分页的格式。这将允许我们在检查文本时,一次一页地进行:
# miner_text_generator.pyimport iofrom pdfminer.converter import TextConverterfrom pdfminer.pdfinterp import PDFPageInterpreterfrom pdfminer.pdfinterp import PDFResourceManagerfrom pdfminer.pdfpage import PDFPagedef extract_text_by_page(pdf_path): with open(pdf_path, 'rb') as fh: for page in PDFPage.get_pages(fh, caching=True, check_extractable=True): resource_manager = PDFResourceManager() fake_file_handle = io.StringIO() converter = TextConverter(resource_manager, fake_file_handle) page_interpreter = PDFPageInterpreter(resource_manager, converter) page_interpreter.process_page(page) text = fake_file_handle.getvalue() yield text # close open handles converter.close() fake_file_handle.close()def extract_text(pdf_path): for page in extract_text_by_page(pdf_path): print(page) print()if __name__ == '__main__': print(extract_text('w9.pdf'))
在这个例子中,我们创建了一个生成器函数按页生成(yield)了文本。extract_text函数按页打印出文本。此处我们可以加入一些分析逻辑来得到我们想要的分析结果。或者我们可以仅是将文本(或HTML或XML)存入不同的文件中以便分析。
你可能注意到这些文本没有按你期望的顺序排列。因此你需要思考一些方法来分析出你感兴趣的文本。
PDFMiner的好处就是你可以很方便地按文本、HTML或XML格式来“导出”PDF文件。
你也可以使用PDFMiner的命令行工具,pdf2txt.py和dumppdf.py,来为你执行导出工作。如果你不想试图自己弄明白PDFMiner。根据pdf2txt.py的源代码,它可以被用来导出PDF成纯文本、HTML、XML或“标签”格式。
通过pdf2txt.py导出文本
伴随着PDFMiner一起的pdf2txt.py命令行工具会从一个PDF文件中提取文本并且默认将其打印至标准输出(stdout)。它不能识别文字图片,就像PDFMiner不支持光学字符识别(OCR)一样。让我们尝试用最简单的方法来使用它,那就是仅仅传递给它一个PDF文件的路径。我们会使用w9.pdf文件。打开一个终端并且定位到你存放PDF文件的位置,或修改一下命令指向待处理文件:
pdf2txt.py w9.pdf
如果你执行这条命令,它将打印出所有的文本到标准输出(stdout)。你也可以使pdf2txt.py 将文本写入文件成文本、HTML、XML或“带标签PDF”格式。XML格式将给出关于PDF的大部分信息,因为它包含了每一个字母在文件中的位置以及字体信息。不推荐使用HTML格式,因为pdf2txt生成的标记往往会很丑。以下是教你如何生成不同格式输出的方法:
pdf2txt.py -o w9.html w9.pdf pdf2txt.py -o w9.xml w9.pdf
第一条命令将创建一个HTML文件,而第二条将创建一个XML文件。
最终的结果看上去有点怪,但是它并不太糟糕。XML格式的输出极其冗长,因此我不能将它完整地在这里重现,以下是一小段示例:
Form W-9
使用Slate提取文本
Tim McNamara觉得PDFMiner使用起来太过愚蠢和费力,因此他写了一个围绕它的包装器叫做slate,以使它更简单地从PDF中提取文本。不幸的是,它和Python3不兼容。如果你想试用,你可能需要easy_install以便于安装distribute包,如下:
easy_install distribute
我不能使用pip 正确安装这个包。然而一旦安装了它,你将能够使用pip来安装slate:
python -m pip install slate
注意最新的版本是0.5.2,而pip未必能拿到这个版本。如果拿不到,那么你可以从GitHub上直接获取slate安装:
python -m pip install git+https://github.com/timClicks/slate
现在我们已经准备好写一些代码来从PDF中提取文本了:
# slate_text_extraction.pyimport slatedef extract_text_from_pdf(pdf_path): with open(pdf_path) as fh: document = slate.PDF(fh, password='', just_text=1) for page in document: print(page)if __name__ == '__main__': extract_text_from_pdf('w9.pdf')
正如你能看到的,让slate分析一个PDF文件,你只需要引进slate然后创建一个它的PDF类的实例。PDF类其实是Python内置类list的一个子类,所以它仅是返回了一列/可遍历的文本页。如果PDF文件设有密码,你可以传入一个密码参数。不管怎样,一旦文件被分析,我们只要打印出每一页的文本即可。
我非常喜欢slate,它用起来更简单。不幸的是,这个包也几乎没有什么相关文档。在浏览过它的源码之后,它看起来只支持纯文本提取。
导出你的数据
现在我们得到了一些文本,我们会花费一些时间来学习如何导出数据成各种不同的格式。具体来说,我们将学习如何以如下方法导出文本:
XML
JSON
CSV
让我们开始吧!
导出成XML
可扩展标记语言(XML)格式是最为人所熟知的输入输出格式之一。它被广泛运用于互联网中的许多不同的事物。正如我们已经在本贴中看到的,PDFMiner也支持XML作为它的输出之一。
话虽这么说,让我们创建我们自己的XML生成工具。如下是一个简单的例子:
# xml_exporter.pyimport osimport xml.etree.ElementTree as xmlfrom miner_text_generator import extract_text_by_pagefrom xml.dom import minidomdef export_as_xml(pdf_path, xml_path): filename = os.path.splitext(os.path.basename(pdf_path))[0] root = xml.Element('{filename}'.format(filename=filename)) pages = xml.Element('Pages') root.append(pages) counter = 1 for page in extract_text_by_page(pdf_path): text = xml.SubElement(pages, 'Page_{}'.format(counter)) text.text = page[0:100] counter += 1 tree = xml.ElementTree(root) xml_string = xml.tostring(root, 'utf-8') parsed_string = minidom.parseString(xml_string) pretty_string = parsed_string.toprettyxml(indent=' ') with open(xml_path, 'w') as fh: fh.write(pretty_string) #tree.write(xml_path)if __name__ == '__main__': pdf_path = 'w9.pdf' xml_path = 'w9.xml' export_as_xml(pdf_path, xml_path)
这段代码将使用Python内置的XML库,minidom和ElementTree。我们也引入PDFMiner生成器代码以用于每次抓取一页文本。在这个例子中,我们用PDF的文件名创建了我们顶层的元素。然后在它的下层增加了一个页(Pages)元素。下一步是for循环,在此循环中我们从PDF中提取每一页然后保存想要的信息。此处你可以加入一个特定的分析程序,其中你可以将页分成句子或者单词,从而分析出更有趣的信息。比如,你可能只想得到有某个特定名字或日期/时间戳的句子。你可以运用Python的正则表达式来找出这类东西,或者仅是检查子字符串在句子中的存在。
对于这个例子,我们仅仅是提取了每一页的前100个字符并将其存入一个XML的子元素(SubElement)中。接下来的一段代码可以简化成仅是写出XML文件。然而,ElementTree不会做任何事来使得XML易读。它最后看上去有点像压缩的JavaScript似的一块巨型文本。所以我们在写入文件之前使用minidom通过空格来“美化”XML,而不是将整块文本写入磁盘。最终看上去像这样:
Form W-9(Rev. November 2017)Department of the Treasury Internal Revenue Service Request for Taxp Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 2 By signing the filled-out form, you: 1. Certify that the TIN you are g Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 3 Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying cert Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 4 The following chart shows types of payments that may be exempt from ba Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 5 1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 6 The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, th
上面是漂亮干净的XML,同时它也是易读的。锦上添花的是,你可以运用你在PyPDF2章节中所学到的知识从PDF中提取元数据(metadata),然后将其也加入到XML中。
导出成JSON
JavaScript对象注释, 或者JSON, 是一种易读易写的轻量级的数据交换格式。Python包含一个json模块于它的标准库中,从而允许你用编程方式来读写JSON。让我们运用从前一章节学到的内容来创建一个导出器脚本来输出JSON而不是XML:
# json_exporter.pyimport jsonimport osfrom miner_text_generator import extract_text_by_pagedef export_as_json(pdf_path, json_path): filename = os.path.splitext(os.path.basename(pdf_path))[0] data = {'Filename': filename} data['Pages'] = [] counter = 1 for page in extract_text_by_page(pdf_path): text = page[0:100] page = {'Page_{}'.format(counter): text} data['Pages'].append(page) counter += 1 with open(json_path, 'w') as fh: json.dump(data, fh)if __name__ == '__main__': pdf_path = 'w9.pdf' json_path = 'w9.json' export_as_json(pdf_path, json_path)
这里,我们引入所需要的不同的库,包括PDFMiner模块。然后创建一个函数,以PDF文件的输入路径和JSON文件的输出路径为参数。在Python中JSON基本上就是一个字典,所以我们创建一对简单的顶层的键:Filename和Pages。Pages键对应一个空的表单。接着,我们循环遍历PDF的每一页并且提取每一页的前100个字符。然后创建一个字典变量以页号作为键100个字符作为值并将其添加到顶层的页表单中。最后,我们利用json模块的dump命令生成文件。
文件的内容最终看上去像这样:
{'Filename': 'w9', 'Pages': [{'Page_1': 'Form W-9(Rev. November 2017)Department of the Treasury Internal Revenue Service Request for Taxp'}, {'Page_2': 'Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 2 By signing the filled-out form, you: 1. Certify that the TIN you are g'}, {'Page_3': 'Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 3 Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying cert'}, {'Page_4': 'Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 4 The following chart shows types of payments that may be exempt from ba'}, {'Page_5': 'Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 5 1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984'}, {'Page_6': 'Form W-9 (Rev. 11-2017)Page 6 The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, th'}]}
又一次,我们得到了易读的输出。你也可以通过PDF的元数据(metadata)来加强这个例子,如果你乐意的话。请注意输出将会改变,它依赖于你想从每一页或文档中分析出什么样的结果。
现在让我们来快速看一下怎样导出CSV文件。
导出成CSV
CSV是 **comma separated values** (逗号分隔值)的缩写。它是一种漂亮的标准格式,并且已经存在了很长时间。CSV的优点就是Microsoft Excel和LibreOffice都能够自动地以漂亮的电子表格的方式将它们打开。你也可以在一个文本编辑器中打开CSV文件,如果你乐意看到它的原始值的话。
Python有一个内置的csv模块,你可以用它来读写CSV文件。在这里我们将用它从我们由PDF中提取的文本来创建一个CSV。让我们看一下代码:
# csv_exporter.pyimport csvimport osfrom miner_text_generator import extract_text_by_pagedef export_as_csv(pdf_path, csv_path): filename = os.path.splitext(os.path.basename(pdf_path))[0] counter = 1 with open(csv_path, 'w') as csv_file: writer = csv.writer(csv_file) for page in extract_text_by_page(pdf_path): text = page[0:100] words = text.split() writer.writerow(words)if __name__ == '__main__': pdf_path = 'w9.pdf' csv_path = 'w9.csv' export_as_csv(pdf_path, csv_path)
这个例子中,我们引入了Python的csv库。除此以外,引入的库和前一个例子相同。在函数中,我们利用CSV文件路径创建了一个CSV文件处理器。然后用文件处理器作为唯一的参数初始化了一个CSV写入器对象。接着像之前一样遍历了PDF页。这里唯一的不同就是我们将前100个字符分割成了单个的词。这将允许我们拥有一些真实的数据来加入到CSV中。如果不这样做,那么每一行将只会有一个元素在其中,那就不算一个真正的CSV文件了。最后,我们将一列单词写入CSV文件中。
这就是得到的结果:
Form,W-9(Rev.,November,2017)Department,of,the,Treasury,Internal,Revenue,Service,Request,for,TaxpForm,W-9,(Rev.,11-2017)Page,2,By,signing,the,filled-out,"form,",you:,1.,Certify,that,the,TIN,you,are,gForm,W-9,(Rev.,11-2017)Page,3,Criminal,penalty,for,falsifying,information.,Willfully,falsifying,certForm,W-9,(Rev.,11-2017)Page,4,The,following,chart,shows,types,of,payments,that,may,be,exempt,from,baForm,W-9,(Rev.,11-2017)Page,5,1.,"Interest,","dividend,",and,barter,exchange,accounts,opened,before,1984Form,W-9,(Rev.,11-2017)Page,6,The,IRS,does,not,initiate,contacts,with,taxpayers,via,emails.,"Also,",th
我认为这个例子同JSON或XML的例子相比读起来难了点,但是它不算太难。现在让我们继续来看一下怎样才能将图片从PDF中提取出来。
从PDF中提取图片
不幸的是,并不存在Python包可以真正地做到从PDF中提取图片。我找到的最接近的东西是有一个叫minecart的项目宣称可以做到这一点,但是它只在Python2.7上有效。我没法使其运行于我的PDF样本。在Ned Batchelder的博客上有一篇文章谈到了一点儿如何从PDF中提取JPG图片。代码如下:
# Extract jpg's from pdf's. Quick and dirty.import syspdf = file(sys.argv[1], "rb").read()startmark = "\xff\xd8"startfix = 0endmark = "\xff\xd9"endfix = 2i = 0njpg = 0while True: istream = pdf.find("stream", i) if istream < 0:        break    istart = pdf.find(startmark, istream, istream+20)    if istart < 0:        i = istream+20        continue    iend = pdf.find("endstream", istart)    if iend < 0:        raise Exception("Didn't find end of stream!")    iend = pdf.find(endmark, iend-20)    if iend < 0:        raise Exception("Didn't find end of JPG!")    istart += startfix    iend += endfix    print("JPG %d from %d to %d" % (njpg, istart, iend))    jpg = pdf[istart:iend]    jpgfile = file("jpg%d.jpg" % njpg, "wb")    jpgfile.write(jpg)    jpgfile.close()    njpg += 1    i = iend
这同样对我使用的PDF文件无效。有一些人在留言中宣称代码对他们的一些PDF文件有效,同时也有一些留言例举了修改后的代码。Stack Overflow网站上有关于这个的各种代码,其中一些这样或那样地使用了PyPDF2。但没有一个对我有效。
我的建议是使用一个类似于Poppler的工具来提取图片。Poppler有一个工具叫做pdfimages,你可以同Python的subprocess模块一起来使用。以下是你如何在没有Python的情况下使用它:
pdfimages -all reportlab-sample.pdf images/prefix-jpg
请确保images文件夹(或你想新建的任何输出文件夹)已经被创建,因为pdfimages不会为你创建它。
让我们写一个Python脚本来执行同样的命令,请确保输出文件夹已经存在:
# image_exporter.pyimport osimport subprocessdef image_exporter(pdf_path, output_dir): if not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir) cmd = ['pdfimages', '-all', pdf_path, '{}/prefix'.format(output_dir)] subprocess.call(cmd) print('Images extracted:') print(os.listdir(output_dir))if __name__ == '__main__': pdf_path = 'reportlab-sample.pdf' image_exporter(pdf_path, output_dir='images')
在这个例子中,我们引入了subprocess和os模块。如果输出路径不存在,我们会尝试创建它。然后我们运用subprocess的call函数来执行pdfimages命令。使用call函数是因为它将等到pdfimages命令完全执行完才返回。你可以代之以Popen,但是那将基本上在后台运行命令进程。最后,我们打印出输出路径下的细节,以确定所有的图片都被提取进了其中。
还有一些网络上的其它文章引用了一个叫做Wand的库,你也许可以试一试。它是一个ImageMagick的包装器。还有一个值得关注的是绑定了Poppler的Python叫做pypoppler,虽然我没有能够找到任何和这个包相关的提取图片的例子。
总结
这篇文章网罗了很多信息。我们学习了一些可以用来从PDF中提取文本的包,如PDFMiner或Slate。我们还学习了如何运用Python的内置库来导出文本到XML、JSON和CSV。最后,我们研究了一下从PDF中导出图片这个棘手的问题。尽管Python目前没有任何出色的库可以完成这个工作,你可以采用其它工具的变通方案,例如Poppler的pdfimage工具模块。
  • PDF
    PDF
  • python
  • 资源管理器
原文标题:手把手教你如何用 Python 从 PDF 文件中导出数据
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【《时间序列与机器学习》阅读体验】+ 时间序列的信息提取
    本人有些机器学习的基础,理解起来一点也不轻松,加油。 作者首先说明了时间序列的信息提取是时间序列分析的一个重要环节,目标是给定的时间序列数据中提取出有用的信息和特征,以支持后续的分析
    发表于 08-14 18:00
    怎样使用pythonNTC计算表中提取Hex值呢
    1、NTC计算表中提取Hex值最近用到NTC,使用 查表法计算热敏电阻对应的温度值。查表法第一步是用NTC 计算表将厂家提供的阻值对应表格填入响应位置,最后生成对应Hex 电压值。
    发表于 04-24 18:12
    arm技术在PDF中提取图形的方法
    PDF中提取图形的方法.一. 用CorelDraw, 高版本比如10.0sp1出错最少.二. 用Acrobat5.0, 指完整版而非Reader
    发表于 06-18 09:52 1489次阅读
    JAVA教程之压缩中提取文件
    JAVA教程之压缩中提取文件,很好的JAVA的资料,快来学习
    发表于 04-11 17:28 3次下载
    使用pdf解析可以用来读取PDF文件中字符串文本,图片数据
    pdf解析可以用来读取PDF文件中字符串文本,图片数据。Apache PDFbox是一个开源的、基于Java的、支持PDF文档生成的工具库,它可以用于创建新的
    的头像 发表于 02-03 15:59 1.4w次阅读
    使用<b class='flag-5'>pdf</b>解析可以用来读取<b class='flag-5'>PDF</b>文件中字符串文本,<b class='flag-5'>图片</b>数据
    使用深度学习,制作“图片+文字”型的表情
    数据集是这个表情生成器的精髓。他们的数据集由大约40万张带标签和图说的图片组成。其中有2600个独特的图像-标签对,是他们写Python脚本Memegenerator.net中获取
    的头像 发表于 07-03 10:14 1w次阅读
    如何HTML或XML文件中提取数据的Python爬虫库Beautiful Soup概述
    Beautiful Soup是一个可以HTML或XML文件中提取数据的Python库,简单来说,它能将HTML的标签文件解析成树形结构,然后方便地获取到指定标签的对应属性。
    的头像 发表于 07-29 09:56 2.6w次阅读
    如何使用Python编写能够原始文本提取信息的程序
    自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)是人工智能的子领域之一,其重点是使计算机能够理解和处理人类语言。在本文中,我们将知晓NLP是如何工作的,学习如何使用Python编写能够
    的头像 发表于 08-13 10:02 1.1w次阅读
    基于Python的scikit-learn实现机器学习
    发表于 03-26 09:42 11次下载
    基于<b class='flag-5'>Python</b>的scikit-learn<b class='flag-5'>包</b>实现机器<b class='flag-5'>学习</b>
    如何使用OpenCV和Python图像中提取感兴趣区域
    今天我们将一起探究如何使用OpenCV和Python图像中提取感兴趣区域(ROI)。 在之间的文章中,我们完成了图像边缘提取,例如从台球桌
    的头像 发表于 02-07 14:42 1845次阅读
    PythonPDF表格提取器-Camelot
    Python 第三方模块 Camelot 能够精准识别PDF中的表格信息,并提取为pandas数据结构,而且还能导出为多种格式:JSON,Excel,HTML和Sqlite。
    的头像 发表于 02-24 11:04 2196次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>的<b class='flag-5'>PDF</b>表格<b class='flag-5'>提取</b>器-Camelot
    光体积图中提取呼吸速率的信号处理技术的比较
    电子发烧友网站提供《光体积图中提取呼吸速率的信号处理技术的比较.pdf》资料免费下载
    发表于 06-12 09:20 0次下载
    Camelot:Python超强大的PDF表格提取
    如果你有PDF中批量提取表格的需求,那么这篇文章就是你的福音。 Python 第三方模块 Camelot 能够精准识别PDF中的表格信息,
    的头像 发表于 10-21 10:57 1531次阅读
    Camelot:<b class='flag-5'>Python</b>超强大的<b class='flag-5'>PDF</b>表格<b class='flag-5'>提取</b>器
    Newspaper:用于提取和整理文章的python
    Newspaper 是一个很棒的python库,用于提取和整理文章。 它有以下的优点: 多线程文章下载框架 识别新闻网址 html提取文本
    的头像 发表于 10-30 14:24 757次阅读
    如何MySQL中提取数据增加换手率指标进行回测
    事实上,backtrader虽然没有直接提供接口给我们做这样的优化,但是我们可以通过继承DataBase基类重写DataFeed实现目的。下面就给大家演示一下如何MySQL中提取数据增加换手率
    的头像 发表于 11-02 10:38 776次阅读
    如何<b class='flag-5'>从</b>MySQL<b class='flag-5'>中提取</b>数据<b class='flag-5'>并</b>增加换手率指标进行回测
