在亚马逊网络服务(AWS)为开发人员推出基于ARM的云计算资源之后,基于ARM架构的节能处理器可能会得到更加广泛的应用。
AWS打算向客户出售装载有自己Arm芯片的服务器,还可能将其部分基于云计算的开发者工具转移向Arm芯片。ARM的增长前景或许将超越智能手机等消费设备,成为企业计算领域的重要力量,从而对英特尔形成挑战。
目前,英特尔的处理器被广泛应用于云和企业数据中心的服务器。按营收计算,英特尔的数据中心业务是该公司第二大业务,在第三季度贡献了英特尔营收的32%,并且增长速度超过了该公司为PC和其它设备所用芯片的制造业务。
AWS负责计算服务的副总裁马特·加曼(Matt Garman)本周在接受媒体采访时表示,这些芯片降低了服务器的总拥有成本,这反过来也让消费者受益。
加曼称,亚马逊在宣布该芯片后短短几天内就收获了早期的反馈。
加曼说,“我看到‘财富1000’大企业来找我们说,‘哇噻!这对一些物联网用例来说有吸引力。”他说,过去6年来,AWS早期客户之一SmugMug的首席执行官道恩·麦克阿斯基尔(Don MacAskill)一直在向他索要亚马逊云上基于ARM的芯片。
加曼说,许多面向开发人员的AWS工具,比如Lambda“无服务器”计算服务,将来可能会运行在ARM服务器上,尽管大多数亚马逊应用程序将继续使用流行的x86架构,这是英特尔芯片长期以来使用的结构。
除了本周宣布的ARM芯片,AWS还表示,它将向不能将自己应用配置在公共云中的客户,提供能够安装在他们自己数据中心的服务器。从AWS网站,客户将能够选择各种类型的EC2计算实例来运行,并且按照这种方式, AWS将能够交付合适的服务器以满足企业需求。
加曼表示,该计划允许客户请求使用ARM芯片的实例。尽管使用ARM处理器的AWS实例的性能不如依赖英特尔芯片的类似实例,但Arm被亚马逊这个最大的云计算服务供应商使用,对于Arm来说无疑是一个胜利。
市场调研机构Moor Insights & Strategy的分析师帕特里克·莫海德(Patrick Moorhead)表示,“AWS的拥抱提高了ARM的可信度,将帮助其足迹扩展到更多的云服务供应商和工作负载中。”
未来几年,AWS可能会发布基于更强大的ARM芯片的新实例。现有的实例使用ARM的Cortex-A72系统,该系统是在2015年推出。
ARM首席执行官西蒙·塞格斯(Simon Segars)本周接受媒体采访时表示,ARM正在研发一种能够较好提高性能的新的处理器技术。
更重要的是,其他云服务提供商可能会开始使用ARM的技术发布实例。“在过去,微软已经展示了ARM处理器在他们基础设施中的使用,”塞格斯表示,“他们还没有进行商用,但他们已经展示了ARM处理器的能力。”
他说,几家大公司在云基础设施市场展开了十分激烈的竞争。“如果有办法以较低的成本提供处理能力,那么我认为在这个领域中的所有竞争者都会去采用ARM处理器。”
2016年,软银以320亿美元收购了ARM。
芯片
456文章
50965浏览量
424812 -
ARM
134文章
9110浏览量
368030 -
云计算
39文章
7840浏览量
137552
原文标题:亚马逊押注Arm芯片 对英特尔形成挑战
文章出处:【微信号:IC-008,微信公众号:半导体那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
