怎么知道信号强弱 什么样又才算正常
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-05 11:48 次阅读
过去我们一般会通过手机信号格数来判断手机的信号强弱,但值得说明的一点是,其实各家手机厂商对于手机信号强弱与格数的换算关系并没有一个统一的标准,举个例子说,诺基亚的4格信号未必比iPhone 4的5格信号差。那应该如何判断信号的强弱呢?在王自如最近的MX2评测中加入非常重要的一部分内容,就是关于手机信号强度的对比测试,让我们来深入了解一下关于手机信号那些事吧!
安卓手机设置里,我们可以看到关于信号强度的状态信息,里面可以看到关于信号强度的一项,单位为dBm和asu。其中dBm(1毫瓦的分贝数)是衡量手机信号强度的通用指标,如用iPhone拨打*3001#12345#*即可进入工程模式,左上角的数字即为信号强度,asu(alone signal unit 独立信号单元)是Google给Android手机定义的特有信号单位, 它们之间的关系是:dBm =-113+2*asu。
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),
计算公式为:10log(功率值/1mw)。
[例] 如果功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例] 对于0.01mW的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10log(0.01/1)=-20dBm。
这个数值越大,表明信号越好。由于手机信号强度一般较小,折算成为dBm一般都是负数,如下图所示:
截图的信号强度为-97dbm,8asu这种信号强度只能算勉强及格。因为当dbm低于-113就没有信号了,而asu就一般情况下,大家都能够看到10-30,这才是一个比较正常的范畴,asu数值越大,信号强度越好。如果你发现自己的asu大于35,就应该处于基站附近了,如果asu小于10就说明信号比较糟糕。所以当dbm》=-90,asu》=10信号才算正常。
信号强度和信号格数的显示的关系:工程师就是根据接受电平数值进行信号格数的划分。将比较复杂的数据以信号格数直观地表达在我们眼前。
诺基亚手机和iPhone 4信号强度与格数对比
由上表可知,假设在同样的接收电平时,当诺基亚手机显示4格信号时,iPhone 4还是5格,当诺基亚脱网时,iPhone 4还会有2格信号,不管格数显示多少,GSM协议中对手机接收灵敏度dBm值的要求都是相同的。当然,不同厂家对电平数值进行信号格数的划分存在细小差别,手机之间也会存在个体差异和电平接受能力的差别。每个国家甚至每个运营商对于标准的制定都是不同的,中国移动的规范规定,手机接收电平》=(城市取-90dBm;乡村取-94dBm)时,则满足覆盖要求,也就是说此处无线信号强度满足覆盖要求,即接受电平》=-90dBm,就可以满足覆盖要求,大家也可以用这个值去衡量自己的信号是否达标。
  • 信号
    什么是物联网智能路灯? 智慧路灯是什么?什么样的智慧路灯更满足现代需求
    的头像 发表于 02-18 10:19 73次阅读
    什么是物联网智能路灯? 智慧路灯是什么?<b class='flag-5'>什么样</b>的智慧路灯更满足现代需求
    ads1198输出的TESTP-PACE-OUT1,TESTN-PACE-OUT2是什么样信号
    请问手册中讲到的pace detect硬件实现中,输出的TESTP-PACE-OUT1,TESTN-PACE-OUT2是什么样信号,然后反馈到GPIO1时外围硬件电路是如何搭建的,输入到GPIO1的信号
    发表于 02-10 06:37
    LDC1314怎么配置寄存器可以使芯片正常工作?
    请问一下40m 晶振,推荐标准的线圈,怎么配置寄存器可以使芯片正常工作?通过推荐配置并不能正常工作
    发表于 01-02 07:20
    请问TVP7002的COAST引脚,如果想使用外部输入,应该输入什么样信号
    您好!请问TVP7002的COAST引脚,如果想使用外部输入,应该输入什么样信号?TVP7002的EXT_CLK引脚,如果使用外部时钟作为像素时钟和ADC采样时钟,内部寄存器需要做哪些配置,外部电路需要做哪些修改?
    发表于 12-23 07:50
    DAC5675的数据和时钟到底怎么设计合理?
    数据是FPGA发送,时钟由时钟芯片提供,时钟和数据的延迟还是没法解决,想请TI的工程师看看这样的设计是否合理,DAC5675的数据和时钟到底怎么设计合理?
    发表于 12-04 06:45
    ADS1299开发板怎么接线测脑电信号,用什么样的线采集脑电波,在哪个位置?
    发表于 11-26 06:51
    请问TLV320AIC3268的ADC转换后的数据格式是什么样的?
    我在使用TLV320AIC3268,但是不知道ADC转换后的数据格式是什么样的?比如是二进制补码吗?转后的数据与输入的模拟信号的电压值有什么关系?
    发表于 10-14 07:48
    整合电源正常信号
    电子发烧友网站提供《整合电源正常信号.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:37 0次下载
    整合电源<b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>信号</b>
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是什么样
    几个月前写了一篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道什么样,但是对于好维护的代码是什么样
    的头像 发表于 09-09 16:30 446次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是<b class='flag-5'>什么样</b>
    用AD630做了一个简易的锁相放大器,如何成功的把信号提取出来?
    我用AD630做了一个简易的锁相放大器。前置放大为100倍,输入信号为30uv的正弦波,最后经过低通后的信号大约3mv的直流信号 。感觉得到的信号幅值太小,没有达到我想象中的样子。我
    发表于 09-09 06:54
    如果负电压不稳定而正电压稳定的情况下电路中运放的输出会有什么样的影响?信号会不会失真?
    我想知道如果负电压不稳定而正电压稳定的情况下电路中运放的输出会有什么样的影响?信号会不会失真?
    发表于 09-06 07:44
    需要对100MHz信号的近端0.1-10Hz噪声放大,什么样的运放合适,OPA827可以吗?
    大家好,我需要对100MHz信号的近端0.1-10Hz噪声放大,什么样的运放合适,OPA827可以吗?谢谢
    发表于 08-06 07:32
    ESP32-WROVER-B 16M固件里的WiFi参数怎么设置最优?
    有哪位大佬知道WiFi参数怎么设置最优? 比如以下这些 CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_RX_BUFFER_NUM
    发表于 06-24 06:02
    FPGA能实现什么样的算法?
    FPGA功能如此强大,请问用FPGA能实现或者比较适合实现什么样的算法?
    发表于 05-26 20:18
    什么样的电信号可作为rc一阶电路
    密切相关,在不同的输入信号下表现出不同的特性。以下将详细介绍什么样的电信号可作为RC一阶电路的输入信号。 直流信号(稳态恒定
    的头像 发表于 03-01 14:02 1497次阅读
