仪表运行管理重要性和目的
随着国内外石油化工企业发展,以及对自动化水平的要求不断提高,生产过程中检测与控制过程中出现的仪表故障现象也越来越复杂多变。正确判断和及时处理生产过程中仪表故障,不仅直接关系到生产的安全与稳定,同时也涉及到产品的质量、能源、物料的消耗。
大部分仪表故障是可以通过先前的检查、测量、分析等手段有效避免,仪表在“发病”前一般是有先兆的,如何及时发现仪表设备的隐患,将事故消灭在萌芽状态,仪表运行管理显得尤为重要。
在保证仪表正常使用的前提下,尽量消除仪表的潜在风险隐患,提升仪表的标准化程度是做仪表运维管理的重要目的。
快速接线模块
快速接线模块将控制柜内的接线电气附件(如开关、继电器、隔离器、安全栅、端子、保险等)集成在一起,增加了各种保护、指示和方便安装、改造、维护维修的元素,设计成模块化结构的系列产品,包括各种模拟及数字信号的输入输出、电源分配等,采用统一的标准安装尺寸,元器件透明化设计,指示一目了然,为系统集成、运行维护带来极大的方便。该产品属于省配线产品,节省的是配线而不是元件,它不是简单的元件集成,而是在集成的基础上又增加了常规条件下不容易实现的要素。
全面提升保护水平,增加系统运行安全可靠性
1、供电安全:
快速接线模块采用双路冗余供电:覆盖交流供电、直流电源、开关设备、供电线路,与简单的采用冗余模块对两块电源进行并接相比,该冗余供电包含了电源、开关设备及线路的全冗余,是真正意义的电源系统冗余,只要有一路正常工作就可以维持正常供电。而传统双电源加冗余模块的方式仅覆盖交流供电和直流电源侧,不能涵盖供电开关和供电线路。
过流过压浪涌保护:采用全方位电源保护,即使某一电源回路串入高压信号,也能快速切除危险源,不会影响模块正常工作。
2、连接安全:
柜内信号传输由传统的螺钉压接改为焊接,配合三大加强型防腐措施:焊点使用防护漆覆盖、接插件镀金、镀锡线材,大幅度减少腐蚀场合发生接触不良的概率,提升运行可靠性。
3、检修安全:
加强型信号保护:针对AI、DI采取了强化保护措施,AI两线制变送器现场短路、DI串入交流电都可激发保护动作,确保系统输入通道安全。
专利技术不拆线测电流:当前检修人员技术素养的下降,严重危及系统安全。快速接线模块可使用普通万用表或我司开发的专用设备完成维护工作,检测信号过程无需拆线。减少因检修人员不熟悉线路、错用万用表电流档、错拆另外回路、恢复过程出现错接虚接等造成的安全事故,确保装置和系统正常运行。
快速拔插结构:更换安全栅、隔离器、继电器无需拆线,瞬间完成,可实现带电热拔插。高密度安装条件下,更换的方便性减少了维护过程中的误接、误碰引发的运行关联故障,减少了重大生产运行隐患。
开关
19文章
3138浏览量
93695 -
继电器
132文章
5351浏览量
149024 -
电气
18文章
1167浏览量
53148
原文标题:【仪表运行管理】快速接线模块如何提升系统运行安全可靠性
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
