明年电池价格在同等条件下降幅5-10%左右
h1654155972.5933 来源:郭婷 2018-12-04 14:28 次阅读
原材料价格居高不下、动力电池价格持续下降、产品毛利率下滑、市场集中度进一步提升,大批动力电池企业在2018年遭遇了营收净利下滑甚至由盈转亏的发展困境。
“动力电池价格降得太快,但原材料的降价速度却跟不上,主机厂又把绝大部分压力都传导至电池厂,导致今年大批电池企业出现经营困难。”远东福斯特总经理蔡栋表示,当前主机厂都在与电池厂谈判明年的电池采购价格但难以落地,主要是主机厂要求的电池价格降幅给电池厂产生了极大的压力。
高工锂电了解到,迫于新能源汽车补贴持续退坡和市场竞争加剧的压力,主机厂都在通过各种方式积极降低整车成本。其中,主机厂普通对电池厂提出了明年电池降价20%的要求,最高要求甚至达到了40%。
“要求明年电池降价40%,实际上就是主机厂想把所有的降成本压力都压给电池厂,这显然是不合理的。”蔡栋认为,尽管现在上游原材料已经降下来了,但电池的降价空间依然有限。因此明年电池价格在同等条件下降幅5-10%应该较为合理。
事实上,近年来新能源汽车市场爆发拉动动力电池产销量大幅增长,但电池价格却持续下滑。
数据显示,2017年三元动力电池市场价格在1.7-2.0元/Wh左右,当前市场价格在1.3-1.5元/Wh左右,价格降幅超过20%。
按照明年20%的降价要求,三元电池价格1.05-1.15元/Wh成为主机厂明年普遍希望的价格。
业内人士认为,动力电池降价是行业发展趋势,但要求电池价格从当前价格快速降到1元/Wh的难度非常大,电池企业面临着巨大的降成本压力。
“在这个基础上再降价的阻力主要来自材料。”多位三元动力电池企业高层表示,一直以来,材料降价幅度没有电池降价幅度大。今年材料价格普遍下降,也依然没有跟上电池降价节奏。
对此,蔡栋认为电池企业当前通过布局上游原材料以降低成本的方式没有太大意义,只有修炼内功提升企业的产品性能和降低制造成本。
在此压力之下,远东福斯特通过导入新材料和开发新产品以及扩充产能等方式提升企业的市场竞争力。
在导入新材料方面,远东福斯特目前主打2.6Ah/2.9Ah18650型电芯,能量密度为220Wh/kg,Pack成组后能量密度在140-150Wh/kg左右。在此基础上,公司积极研发高镍811产品,目前高镍811产品出货,预计明年高镍产品的占比将进一步提升。
在开发新产品方面,远东福斯特在巩固18650产品的基础上,重点布局21700电池。公司引进了两条先进的全自动化电池产线,生产效率达200ppm,日产40万支以上。
智慧能源(600869)全资子公司远东福斯特3GWh21700动力锂电池项目正式投产,标志着远东福斯特的动力电池业务进入了一个新的阶段。此次量产的是4.0Ah/4.5Ah21700电芯采用高镍正极+硅碳负极材料体系,能量密度在240Wh/kg以上,Pack成组后能量密度在160-180Wh/kg,主要应用于新能源物流车、乘用车等领域。
在投产仪式上,远东福斯特获得了江铃新能源2019年一季度5000套的21700动力电池系统订单,主要配套300公里以上的新车型,并已经给多家主机厂送货验证。
“明年公司还会加大在21700电池上的投入,在动力电池的产品占比会达到一半。”蔡栋如实说。
在产能扩充方面,远东福斯特现有18650生产线的产能3GWh,并新增了3GWh21700产能。与此同时,智慧能源还募资18亿元建设高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目,新增5GWh方形电池产能。
“A0级以上的中高端车型采用方形和软包电池的占比会增多,但300公里以下的微型车还是更看好圆柱。”蔡栋对高工锂电表示,圆柱产品的交期快、性价比高,在补贴完全退出之后更有成本优势,因此对圆柱电池未来在乘用车和物流车上的使用依然有信心。
  • 锂电池
  • 动力电池
  • 电池
原文标题:【大族激光•锂电G20】远东福斯特蔡栋:明年电池价格降幅应在10%以内
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS5474在低温条件下性能下降的原因?
    :10.0 -40度时性能:SINAD : 58.637SNR :58.895THD :-71.037SFND :63.579ENOB :9.4 ADS5474的AVCC采用的TI的PTH05060供电,通过检测电源纹波在常温下和-40度条件下无 明显变化,请教下这可能是哪些原因造成的?谢谢
    发表于 12-20 06:15
    高速ADC在空载条件下输出存在高频毛刺,什么原因导致的?如何解决?
    在使用TI的高速ADC时发现,其空载条件下输出存在高频毛刺,但接入信号后输出正常,检查了电源和时钟并无异常,还有哪方面的可能性哈
    发表于 11-29 07:49
    工信部发布方案:将建成15个左右国家级智能工厂、10左右5G工厂
    、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%。 二是标杆引领作用持续增强,建成15个左右国家级智能工厂、5左右数字领航企业、10左右
    的头像 发表于 11-07 11:40 293次阅读
    高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
    同等条件下绕制的相同圈数的耦合线圈在100khz,1v的条件下测试,为什么有一些数值正常,有一些数值为负值?
    发表于 11-06 19:05
    监控多个超量程条件下的电流
    电子发烧友网站提供《监控多个超量程条件下的电流.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:17 0次下载
    监控多个超量程<b class='flag-5'>条件下</b>的电流
    提高电容式触摸键盘在极端天气条件下的稳健性
    电子发烧友网站提供《提高电容式触摸键盘在极端天气条件下的稳健性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:02 1次下载
    提高电容式触摸键盘在极端天气<b class='flag-5'>条件下</b>的稳健性
    XTR111精度是在指什么条件下的精度?精度测试条件有哪些?
    XTR111这颗芯片在数据手册中提到精度为0.015%;我想问一下这个精度是在指什么条件下的精度,是否考虑了温漂,及输入失调电压和输入失调电流。 手册中文查到在什么条件下测试的,请帮忙回复下。
    发表于 08-13 08:05
    触发器在不同输入条件下的输出状态
    触发器是数字电路中非常重要的组成部分,它们能够根据输入条件的变化来改变并保持输出状态。在不同的输入条件下,触发器的输出状态会呈现出不同的特性。以下将详细描述几种常见触发器(RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发器)在不同输入条件下
    的头像 发表于 08-12 10:42 2751次阅读
    SiC功率器件・模块应用笔记
    是将ROHM在同等条件下的测试结果作为参考进行说明
    发表于 07-30 11:50 3次下载
    华为云GaussDB数据库基础版发布:旗舰性能、价格下降超60%
    高性价比:相比企业版,华为云 GaussDB 基础版价格大幅下调(降幅达 60%-70%),且支持全场景数据压缩,具有“超高压缩比”,性能影响仅为 5%-10%,存储成本降低 50%。
    的头像 发表于 05-07 14:21 624次阅读
    非晶硅太阳能电池技术原理与应用
    同等光照条件下,非晶硅薄膜电池比单晶硅电池年发电量增加15%左右。非晶硅电池还具有最高的效率质
    发表于 04-24 12:35 1659次阅读
    非晶硅太阳能<b class='flag-5'>电池</b>技术原理与应用
    动力电池降价“风暴”来袭,市场影响如何?
    随着插混车型在5-10万元区间对燃油车完成替代,相关车企在该价格带的话语权、定价权将进一步加强,上游动力电池产业链也会受到影响。
    发表于 02-23 09:51 299次阅读
    揭秘四川绵阳“超级电池同等条件无人机续航多40分钟
    洞见分析
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年02月20日 11:35:34
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
    的头像 发表于 01-31 18:18 2360次阅读
    八种电流与线宽的关系公式总结
    PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?
    发表于 01-15 15:18 2927次阅读
    八种电流与线宽的关系公式总结
