推动高能效创新的安森美半导体发布了碳化硅 (SiC) 肖特基二极管的扩展系列,包括专门用于要求严苛的汽车应用的器件。新的符合 AEC-Q101车规的汽车级 SiC 二极管提供现代汽车应用所需的可靠性和强固性,以及等同于宽禁隙 (WBG) 技术的众多性能优势。
SiC 技术提供比硅器件更佳的开关性能和更高的可靠性。SiC 二极管没有反向恢复电流,开关性能与温度无关。极佳的热性能、增加的功率密度和降低的电磁干扰(EMI),减小的系统尺寸和降低的成本使 SiC 成为越来越多的高性能汽车应用的极佳选择。
安森美半导体的新的 SiC 二极管采用流行的表面贴装和通孔封装,包括 TO-247、D2PAK 和 DPAK。FFSHx0120 1200伏特 (V) 第一代器件和 FFSHx065 650 V 第二代器件提供零反向恢复、低正向电压、与温度无关的电流稳定性、极低漏电流、高浪涌电容和正温度系数。它们提供更高的能效,而更快的恢复则提高了开关速度,从而减小了所需的磁性元件的尺寸。
为了满足强固性要求,并在汽车应用恶劣的电气环境中可靠地工作,二极管的设计能够承受大的浪涌电流。它们还包含一种提高可靠性和增强稳定性的独特专利终端结构。工作温度范围为-55℃ 至175℃。
安森美半导体高级总监 Fabio Necco 说:“安森美半导体推出符合 AEC 车规的器件,扩展了肖特基二极管系列,为汽车应用带来 SiC 技术的显著优势,使客户能够达到这一行业对性能的严苛要求。SiC 技术非常适用于汽车环境,提供更高的能效、更快的开关、更好的热性能和更高的强固性。在讲究节省空间和重量的领域,SiC 更高的功率密度有助于减少整体方案的尺寸,以及更小的磁性器件带来的相关优势,受客户所欢迎。”
安森美半导体将在 PCIM 期间展示这些新的器件以及公司在宽禁带、汽车、电机控制、USB-C 供电、LED 照明等领域的方案和用于工业预测性维护应用的智能无源传感器 (SPS)。
安森美半导体还将展示领先行业的先进 SPICE 模型,该模型易于受到程序参数和电路布局扰动的影响,因此相对于当前行业建模能力是一大进步。使用该工具,电路设计人员可提早在仿真过程评估技术,而无需经过昂贵和耗时的制造迭代。安森美半导体强固的 SPICE 预测模型的另一个好处是它可连接到多种行业标准的仿真平台端口。
二极管
147文章
9662浏览量
166822 -
安森美半导体
17文章
565浏览量
61034 -
SiC
29文章
2839浏览量
62714
原文标题:安森美半导体发布碳化硅 (SiC) 二极管用于要求严苛的汽车应用
文章出处:【微信号:gh_030b7610d46c,微信公众号:GaN世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
