旋转编码器使用方法
使用方法一:修改驱动程序
旋转编码器属于精密仪器,在其使用过程中需通过程序发出指令,才能起到特定的作用,而根据不同环境下的需求,需要设定不同的驱动程序,所以说决定编码器使用效果怎么样,修改合适的驱动程序是非常重要的。通常情况下只要直接修改reg文件,同时注册一个表文件,利用添加的方式改写动态链接,在确定动态链接已经修改好的情况下,需要将其添加到内核中;
使用方法二:硬件接口连接
驱动程序修改好之后,下面就是硬件接口连接操作,在连接中,通常有A和B两个集电极输出接口, 为确保线路衔接性,需要在3.3V上的电阻上进行操作,将A和B两个接口分别插到CPU上。在硬件接口连接成功之后,以防万一,须做好测试工作检查电压输出端高低压数值是否正确,比如在按下按钮之后,如果P2端口输出值是高电平的话,说明连接正确;
使用方法三:流接口驱动程序的编写
流接口驱动程序的编写是为下面的中断服务程序做准备,具 体编写步骤是创建线程实现变量值的记录,同时记录在线路中断的情况下,各端口的数值是否还是高电平;
使用方法四:中断服务程序的编写
终端服务程序编写主要是起到编码器线路保护作用。通过对CPU的I/O接口进行初始化工作,在此基础上编写中断服务程序。
旋转编码器使用说明
1. 确定检测对象,测速、测距、测角位移还是计数等。
2.仅用于动态过程还是包含静态位置或状态。
3.确认是择增量型旋转编码器还是绝对型旋转编码器。
4.确定对象的运动范围。
5.确认是选择单圈绝对型旋转编码器还是多圈绝对型旋转编码器。
6.确定对象的最高速度或频率。
7.确定对象的精度要求。
8.确定选择旋转编码器的应用参数。
9. 使用环境,注意旋转编码器的接口方式和保护等级。
编码器
45文章
3646浏览量
134646 -
旋转编码器
5文章
159浏览量
25970
