太阳能路灯控制器的选择
一、应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗较大,则会消耗部分电能,最好选择功耗在1毫安以下的控制器。
二、要选择充电效率高的控制器,具有MCT充电模式的控制器能自动追踪电池板的最大电流,尤其在冬季或光照不足的时期,MCT充电模式比其他高出20%左右的效率。
三、应选择具有两路调节功率的控制器,具有功率调节的控制器已被广泛推广,在夜间行人稀少时段可以自动关闭一路或两路照明,节约用电,还可以针对LED灯进行功率调节。除选择以上节电功能外,还应该注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,像具有涓流充电模式的控制器就可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的寿命,另外设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在≥11.1V,防止蓄电池过放。
太阳能路灯控制器选择注意事项
1、太阳能路灯控制器的输出类型
目前市场上的太阳能路灯控制器输出电压一般分三种,带LED灯驱动的升压型恒流控制器,普通输出控制器,带LED灯驱动的降压型恒流控制器。不知道要怎么选?这个很简单,只要根据自己使用的LED灯类型来确定就行。如果LED灯不带驱动器,则必须选择带LED灯驱动的控制器,至于是选择升压型还是降压型的太阳能控制器,这需要根据LED灯珠的排布数量来决定。如果LED灯带驱动,则只需要普通输出的控制器。
2、蓄电池的电压
目前太阳能路灯使用的蓄电池电压一般分12V或者24V。一般小功率的LED灯选择12V的电池(《50W),功率大的路灯选择24V,这样可以有效的降低线损,当然蓄电池电压的规格还跟太阳能板和负载有关系。如果太阳能板和LED灯已经确定好了,那么蓄电池的规格也必须适合他们的规格。
3、太阳能路灯控制器负载工作模式
控制器的工作模式是否能满足客户的要求。现在的路灯控制器工作模式一般有:纯光控、光控+时控制、手动模式等等。每款控制器都有不同功能特点,我们必须仔细确认。
4、负载最大输出功率
必须确认用户的LED灯功率不能超过控制器的最大输出功率。功率过大容易引起过载保护或者过热。
5、路灯工作模式设置
一般有按键设置或者是红外线遥控器设置,根据用户的实际需求来选择。
6、外观要求
路灯控制器安装在室外,而且是全天候工作,必须具有防潮,防水,耐腐蚀功能,目前主流采用铝合金外壳,内部全灌胶处理。
太阳能
37文章
3381浏览量
114067 -
路灯控制器
29浏览量
9338
