华为旗舰SoC麒麟990 5G相比目前的高通旗舰SoC骁龙855+,谁才是2019年安卓最强的SoC?是骡子是马,我们拉出来遛遛。
我们先来看看两者的参数对比。
一、集成5G与外挂5G天壤之别
暂且不说两者在CPU和GPU上的区别,我们还是先来看看二者最大的不同——基带部分,不同于骁龙855+采用的外挂X50基带,麒麟990 5G是目前第一款商用的集成5G基带SoC。集成5G基带可以解决外挂基带所带来的高能耗,高占用空间等问题,同时也意味着手机厂商可以将更多的主板空间腾出来,提升手机的其他能力,比如提升电池容量。
外挂5G基带让主板更加复杂如果我们看过目前采用外挂5G基带方案的5G版手机的拆解文章。我们就可以知道,因为要塞入体积庞大的5G基带,手机必须使用双层主板,同时手机会变得更厚更重,电池容量也会进一步下降。
双层主板极占空间,大大压缩了电池容量
解决这些问题的唯一方法,就是将外挂在主板上的5G基带集成在SoC中,更何况麒麟990 5G还支持SA和NSA 5G双模组网。这次麒麟990 5G很显然走在了高通的前面。如果我们只从5G支持方面看二者的话,骁龙855+在5G技术上远不敌麒麟990 5G。
当然,仅仅将5G基带集成在SoC上还是不够的,这次麒麟990 5G还针对5G信号方面进行了特殊优化,比如基于机器学习的信道模型匹配技术,在同信号的情况下,能有更好的下载上传速率。
而在弱信号的场景下,麒麟990 5G能通过智能上行分流技术,同时使用5G和4G,通过分流上行数据,达到更高的上传速率。在5G信号覆盖还不完整的今天,这样的能力可以为用户的使用体验带来很大的提升。
除此之外,麒麟990 5G还使用了智能降低频谱带宽的算法,通过智能降低的频谱带宽,麒麟990 5G可以有效降低5G基带的平均功耗,改善手机在5G信号下的待机体验。
二、7nm+ EUV工艺 CPU+GPU麒麟990功耗更佳
当然,除了集成5G之外,麒麟990 5G也在性能上做了进一步升级,比如CPU的核心频率进行了提升,CPU也从原来的四大四小的结构变成了两大两中两小,降低了CPU的平均能耗。
而在GPU方面,麒麟990 5G采用了Mali G76 MP16的GPU,通过提升GPU核心的数量,提高了GPU的性能和能耗比,虽然我们目前还没有办法确认麒麟990 5G在CPU和GPU性能上相对骁龙855+有多大的提升(跑分数据还得等Mate30的发布才能知道)。但可以确认的是,优化的架构配合7nm+EUV的工艺,麒麟990 5G在功耗上相比高频的骁龙855+有不小的优势。
三、麒麟990 ISP加入独有BM3D技术
除了性能上的升级之外,麒麟990 5G还搭载了全新的ISP5.0,提高了图像处理的带宽和速度,而且加入了之前只在单反上使用的BM3D降噪技术,从目前来看这是唯一一家在移动终端上支持BM3D技术的SoC。
在图像降噪方面,麒麟990 5G是要强于骁龙855+的,除了BM3D降噪技术之外,麒麟还加入了双域联合视频降噪技术,用以支持更好的视频实时降噪。至于降噪的效果到底如何,我们还是要等待Mate30系列进一步向我们展现。
这次麒麟990 5G同样也支持了4K HDR视频的拍摄,算是和骁龙855+打了个平手。
四、麒麟990 NPU算力领先 功耗也领先
这次的麒麟990 5G在NPU上也做了很多升级,不仅搭载了之前首发在麒麟810上的达芬奇架构NPU,还采用了两大一微的架构(麒麟990是一大一微)。在NPU极限算力方面要超过目前的骁龙855+。最明显的就是,麒麟990 5G支持实时视频的多实例分割。也就是在同一段视频内,通过NPU分别识别多个物体,并对视频进行分割。这是目前骁龙855+手机都没有的功能。
由于搭载了微型达芬奇核心,麒麟990 5G还支持超低功耗的AI计算,就比如单纯的人脸识别应用场景。只用微核心就可以完成计算,大大减少了NPU在该类场景的功耗。
除此之外,麒麟990系列同样支持最新的UFS 3.0存储,与骁龙855+相同。
结论:麒麟990已超越骁龙855+
经过以上的各项对比,我们可以看到麒麟990 5G在性能超过骁龙855+的情况下,在芯片的能耗比上也比骁龙855+更胜一筹。甚至部分指标已经将骁龙855+甩在了身后,当然这与更先进的7nm+ EUV制程也有很大的关系。
再加上麒麟990 5G拥有骁龙855+没有的集成的5G基带。在5G时代的今天,麒麟990 5G就是用户体验5G的最好选择。而对于爱拍照的用户来讲,搭载麒麟990 5G的Mate30系列,显然也是更好的选择。
移动终端中独有的BM3D降噪技术+双域联合视频降噪技术,配合强大的NPU带来的实时多实例分割技术,不仅能让拍摄的画质更强,也能实现更有趣的视频玩法,比如为视频中的人物替换背景,而这些都是目前骁龙855+所做不到的。
综合以上对比来看,骁龙855+已经无法与麒麟990 5G匹敌。在明年上半年高通发布骁龙865之前,麒麟990 5G都能稳坐安卓最顶级的SoC的宝座。
高通
77文章
7533浏览量
191552 -
华为
216文章
34632浏览量
253652 -
安卓
5文章
2140浏览量
57842
高通发布全新骁龙6 Gen 4移动平台
高通推出全新骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台
骁龙675_SM6150芯片规格参数_高通安卓核心板定制开发
