过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB板过孔设计的注意事项
h1654155971.8456 来源:lq 2018-12-05 10:57 次阅读
过孔是什么?
过孔(VIA),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
单层线路想不交叉太难了,双层或更多层线路,必须通过过孔来连接。通过孔壁上的铜,联通上下层的电路铜线。
单层PCB,有些时候无法布线,必须通过过孔换层。
大大小小的过孔,连接不同层的电路
过孔有哪些种类?
电路板上的过孔,主要有机械孔和激光孔两种。
机械孔:用机械钻头钻出来的孔。孔的内部直径在0.2mm以上。用更粗的钻头钻出来的孔就会更大。
消费电子产品通常按照0.3mm内径来设计。普通的电路板厂都可以做0.3mm的机械孔。
如果使用0.2mm和0.25mm的机械孔,钻头细钻孔速度慢钻头易折断,价格就要贵一些,也不是所有的PCB厂家都能做这么小的机械孔。
钻头一下子就把电路板钻穿了,所以机械孔也叫通孔。
激光孔:用激光打出来的孔。内径一般是0.1mm。很少有其他规格的激光孔。
因为激光的功率有限,无法直接打穿多层PCB板,通常用来做表层的盲孔。
PCB板过孔设计的注意事项
孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
尽量不用激光孔:即尽量不使用激光孔。带有一层激光孔的电路板,比不带激光孔的贵30%(一阶板)。带有2层激光孔的,比1层激光孔的再贵30%(二阶板)。
其他更贵的设计:过孔工艺越复杂,电路板价格越高,最便宜的和最贵的相差几十倍以上。像0.2mm的机械孔比0.3mm的机械孔电路板贵20%左右;2层激光孔重叠的叠孔板,比2层激光孔交错的错孔板贵20%以上;苹果手机喜欢用的任意层互联板比普通只有机械孔的电路板贵10倍以上(全板都是重叠激光孔)。
密集打孔,规则排列还是随机排列?
每个过孔的内表面面积是有限的,通过的电流也是有限的。
对于电源线、地线等需要通过大电流的PCB线路,需要打很多个过孔。
随机打孔和规则打孔
这些过孔可以是矩阵式规则排列,也可以是随机排列的,这两种有没有区别呢?
规则排列的比随机排列的好看。随机排列的画图速度快。大部分公司没有强制要求,“有强迫症”的PCB工程师都喜欢用规则排列。
矩阵型规则排列的过孔,有可能在某些方向上对信号的阻挡能力更强,如果不刻意追去好看,随机打孔会更稳妥一些。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:PCB电路板过孔如何设计?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速PCB中的过孔设计,需要注意以下几点
    在高速HDI PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,
    的头像 发表于 10-27 10:03 1.7w次阅读
    PCB电路过孔布局建议
    PCB中的一个过孔在电路不同层上的相应位置两个焊盘,这两个焊盘通过贯穿电路的一个孔进行电气连接。该孔因为电镀而具有导电性。可供使用的
    发表于 08-12 12:00 3229次阅读
    高速电路中过孔设计注意事项
    高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在P
    发表于 08-16 13:33
    请问PCB过孔设计有什么注意事项
    PCB过孔设计有什么注意事项
    发表于 04-21 06:44
    PCB过孔的寄生特性是什么?哪些需要注意事项
    PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔哪些需要注意事项
    发表于 04-25 08:01
    高速PCB过孔设计的技巧及注意事项
    过孔是多层PCB设计中的一个重要因素,一个过孔主要由三部分组成,一是孔;二是孔周围的焊盘区;三是POWER层隔离区。过孔的工艺过程是在
    发表于 05-10 14:36 2713次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的技巧及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB过孔分类及设计注意事项
      过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB费用的30%到40%。电路上的孔,连接不同层之间的线路,把电路
    的头像 发表于 04-19 14:34 6162次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>过孔</b>分类及设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电路上的过孔种类及打孔注意事项
    过孔是印制电路PCB)设计的一部分,过孔的作用是将电气相连、固定和元件定位。一个过孔由三部分组成:孔、孔周围的焊盘区、POWER层隔离区
    的头像 发表于 08-15 14:19 2.5w次阅读
    pcb设计:过孔阻抗忽高忽低的问题
    呢?也就是出线层的位置。 其实这个是每块PCB上面都必须面对的问题,尤其是BGA的PCB,我们总会通过BGA扇出换层走出来,例如下图这样。当然,如果BGA圈数很多,那我们就需要从表
    的头像 发表于 03-16 16:15 6589次阅读
    PCB过孔设计的注意事项
    PCB过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内
    发表于 09-27 15:33 1437次阅读
    PCB过孔是什么 PCB过孔设计的注意事项
    发表于 09-30 11:58 3567次阅读
    什么是PCB过孔PCB过孔哪些类型?
    今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、
    的头像 发表于 07-25 19:45 9139次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>有</b>哪些类型?
    PCB过孔注意哪些问题?焊盘能否放过孔
    PCB过孔注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器
    的头像 发表于 10-11 17:19 3777次阅读
    过孔是什么?过孔哪些种类PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
    的头像 发表于 11-30 14:44 4573次阅读
    PCB过孔设计的基础知识
    )是不可或缺的元素,它在不同层之间传输信号和电源。合理设计过孔,不仅能够提升PCB的电气性能,还能够降低生产成本,避免潜在的制造和使用问题。本文将详细讲解PCB过孔
    的头像 发表于 11-05 15:30 378次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
