C++的新标准又双叒叕要到来了,C++20要来了!
5RJg_mcuworld 来源:lq 2018-12-05 13:43 次阅读
C++的新标准又双叒叕要到来了,是的,C++20要来了!
图片来源:udemy.com
几周前,C++标准委会历史上规模最大的一次会议(180人参会)在美国San Diego召开,这次的会议上讨论确定哪些特性要加入到C++20中,哪些特性可能加入到C++20中。在明年二月份的会议当中将正式确定所有的C++20特性。
这次会议讨论的提案也是非常之多,达到了创纪录的274份,C++20的新特性如果要一一列出的话将是一份长长的清单,因此本文将只评论大部分确定要加入和可能加入到C++20的重要特性,让读者对C++的未来和演进趋势有一个基本的了解。
C++20中可能增加哪些重要特性,下面这个图可以提供一个参考。
下面是本文将评论的将进入和可能进入C++20的重要特性:
Concepts
Ranges
Modules
Coroutines
Reflection
接下来让我们慢慢揭开C++20的面纱,看看这些特性到底是什么样的,它们解决了什么问题。
Concepts
在谈Concepts之前我想先介绍一下Concepts提出的背景和原因。众所周知,因为C++的模版和模版元具备非常强大的泛型抽象能力并且是zero overhead,所以模版在C++中备受推崇,大获成功,在各种C++库(如STL)中被广泛使用。
然而,模版编程还存在一些问题,比如有些模版的代码写起来比较困难,读起来比较难懂,尤其是编译出错的时候,那些糟糕的让人摸不着头脑的错误提示让人头疼。因此,C++之父Bjarne Stroustrup很早就希望对模版做一些改进,让C++的模版编程变得简单好写,错误提示更明确。他早在1987年就开始做这方面的尝试了。
具体思路就是给模版参数加一些约束,这些约束相比之前的写法具有更强的表达能力和可读性,会简化C++的泛型模版代码的编写。
所以Concepts的出现主要是为了简化泛型编程,一个Concept就是一个编译期判断,用于约束模版参数,Concepts则是这些编译期判断的合集。下面通过一个例子来展示Concepts是如何简化模版编程的。
templateclassB{public:templatetypenamestd::enable_if_t::value,std::string>to_string()const{return"ClassB<>";}};Bb1;//OKstd::cout<< b1.to_string() << std::endl; // Compile ERROR!    Bb2;//OKstd::cout<< b2.to_string() << std::endl; // OK!
比如有这样一个类B,我们调用它的成员函数tostring时,对T类型进行限定,即限定T类型是std::string的可转换类型,这样做的目的是为了更安全,能在编译期就能检查错误。这里通过C++14的std::enableif_t来对T进行限定,但是长长的enableift看起来比较冗长繁琐,头重脚轻。来看看用Concepts怎么写这个代码的。
templateconceptCastableToString=requires(Ta){{a}->std::string;};templateclassD{public:std::stringto_string()constrequiresCastableToString{return"ClassD<>";}};
可以看到,requires CastableToString比之前长长的enableift要简洁不少,代码可读性也更好,CastableToString就是一个Concept,一个限定T为能被转换为std::string类型的Concept,通过requires相连接,语义上也更明确了,而且这个Concept还可以复用。
Concepts的这个语法也可能在最终的C++20中有少许不同,有可能还会变得更简洁,现在语法有几个候选版本,还没最终投票确定。
Ranges
相比STL,Ranges是更高一层的抽象,Ranges对STL做了改进,它是STL的下一代。为什么说Ranges是STL的未来?虽然STL在C++中提供的容器和算法备受推崇和广泛被使用,但STL一直存在两个问题:
STL强制你必须传一个begin和end迭代器用来遍历一个容器;
STL算法不方便组合在一起。
STL必须传迭代器,这个迭代器仅仅是辅助你完成遍历序列的技术细节,和我们的函数功能无关,大部分时候我们需要的是一个range,代表的是一个比迭代器更高层的抽象。
那么Ranges到底是什么呢?Ranges是一个引用元素序列的对象,在概念上类似于一对迭代器。这意味着所有的STL容器都是Ranges。在Ranges里我们不再传迭代器了,而是传range。比如下面的代码:
STL写法:
std::vectorv{1,2};std::sort(v.begin(),v.end());
Ranges写法:
std::sort(v);
STL有时候不方便将一些算法组合在一起,来看一个例子:
std::vectorv{1,2,3,4,5};std::vectorevent_numbers;std::copy_if(v.begin(),v.end(),std::back_inserter(event_numbers),[](inti){returni%2==0;});std::vectorresults;std::transform(event_numbers.begin(),event_numbers.end(),std::back_inserter(event_numbers),[](inti){returni*2;});for(intn:results){std::cout<
上面这个例子希望得到vector中的偶数乘以2的结果,需求很简单,但是用STL写起来还是有些冗长繁琐,中间还定义了两个临时变量。如果用Ranges来实现这个需求,代码就会简单得多。
autoresults=v|ranges::view::filter([](inti){returni%2==0;})|ranges::view::transform([](inti){returni*2;});
用Concetps我们可以很方便地将算法组合在一起,写法更简单,语义更清晰,并且还可以实现延迟计算避免了中间的临时变量,性能也会更好。
Concepts从设计上改进了之前STL的两个问题,让我们的容器和算法变得更加简单好用,还容易组合。
Modules
一直以来C++一直通过引用头文件方式使用库,而其他90年代以后的语言比如JavaC#、Go等语言都是通过import包的方式来使用库。现在C++决定改变这种情况了,在C++20中将引入Modules,它和Java、Go等语言的包的概念是类似的,直接通过import包来使用库,再也看不到头文件了。
为什么C++20不再希望使用#include方式了?因为使用头文件方式存在不少问题,比如有include很多模版的头文件将大大增加编译时间,代码生成物也会变大。而且引用头文件方式不利于做一些C++库和组件的管理工具,尤其是对于一些云环境和分布式环境下不方便管理,C++一直缺一个包管理工具,这也是C++被吐槽得很多的地方,现在C++20 Modules将改变这一切。
Modules在程序中的结构如下图:
上面的图中,每个方框表示一个翻译单元,存放在一个文件里并且可以被独立编译。每个Module由Module接口和实现组成,接口只有一份,实现可以有多份。
Modules接口和实现的语法:
exportmodulemodule_name;modulemodule_name;
使用Modules:
importmodule_name;
Modules允许你导出类,函数,变量,常量和模版等等。
接下来看一个使用Modules的例子:
importstd.vector;//#includeimportstd.string;//#includeimportstd.iostream;//#includeimportstd.iterator;//#includeintmain(){usingnamespacestd;vectorv={"Socrates","Plato","Descartes","Kant","Bacon"};copy(begin(v),end(v),ostream_iterator(cout," "));}
可以看到不用再include了,直接去import需要用到的Modules即可,是不是有种似曾相识的感觉呢。曾看到一个人说如果C++支持了Modules他就会从Java回归到C++,也说明这个特性也是非常受关注和期待的。
Coroutines
很多语言提供了Coroutine机制,因为Coroutine可以大大简化异步网络程序的编写,现在C++20中也要加入协程了(乐观估计C++20加入,悲观估计在C++23中加入)。
如果不用协程,写一个异步的网络程序是不那么容易的,以boost.asio的异步网络编程为例,我们需要注意的地方很多,比如异步事件完成的回调函数中需要保证调用对象仍然存在,如何构建异步回调链条等等,代码比较复杂,而且出了问题也不容易调试。而协程给我们提供了对异步编程优雅而高效的抽象,让异步编程变得简单!
C++ Courotines中增加了三个新的关键字:co_await,co_yield和co_return,如果一个函数体中有这三个关键字之一就变成Coroutine了。
co_await用来挂起和恢复一个协程,co_return用来返回协程的结果,co_yield返回一个值并且挂起协程。
下面来看看如何使用它们。
写一个lazy sequence:
generatorget_integers(intstart=0,intstep=1){for(intcurrent=start;current+=step)co_yieldcurrent;}for(auton:get_integers(0,5)){std::cout<
上面的例子每次调用get_integers,只返回一个整数,然后协程挂起,下次调用再返回一个整数,因此这个序列不是即时生成的,而是延迟生成的。
接下来再看一下co_wait是如何简化异步网络程序的编写的:
chardata[1024];for(;;){std::size_tn=co_awaitsocket.async_read_some(boost::asio::buffer(data),token);co_awaitasync_write(socket,boost::asio::buffer(data,n),token);}
这个例子仅仅用了四行代码就完成了异步的echo,非常简洁!co_await会在异步读完成之前挂起协程,在异步完成之后恢复协程继续执行,执行到async_write时又会挂起协程直到异步写完成,异步写完成之后继续异步读,如此循环。如果不用协程代码会比较繁琐,需要像这样写:
voiddo_read(){autoself(shared_from_this());socket_.async_read_some(boost::asio::buffer(data_,max_length),[this,self](boost::system::error_codeec,std::size_tlength){if(!ec){do_write(length);}});}voiddo_write(std::size_tlength){autoself(shared_from_this());boost::asio::async_write(socket_,boost::asio::buffer(data_,length),[this,self](boost::system::error_codeec,std::size_t/*length*/){if(!ec){do_read();}});}
可以看到,不使用协程来写异步代码的话,需要构建异步的回调链,需要保持异步回调的安全性等等。而使用协程可以大大简化异步网络程序的编写。
Reflection
C++中一直缺少反射功能,其他很多语言如Java、C#都具备运行期反射功能。反射可以用来做很多事情:比如做对象的序列化,把对象序列化为JSON、XML等格式,以及ORM中的实体映射,还有RPC远程过程(方法)调用等,反射是应用程序中非常需要的基础功能。现在C++终于要提供反射功能了,C++20中可会将反射作为实验库,在C++23中正式加入到标准中。
在反射还没有进入到C++标准之前,有很多人做了一些编译期反射的库,比如purecpp社区开源的序列化引擎iguana,以及ORM库ormpp,都是基于编译期反射实现的。然后,非语言层面支持的反射库存在种种不足之处,比如在实现上需要大量使用模版元和宏、不能访问私有成员等问题。
现在C++终于要提供完备地编译期反射功能了,为什么是编译期反射而不是像其它语言一样提供运行期反射,因为C++的一个重要设计哲学就是zero-overhead,编译期反射效率远高于运行期反射。
那么,通过C++20的编译期反射我们能得到什么呢?我们可以得到很多很多关于类型和对象的元信息,主要有:
获取对象类型或枚举类型的成员变量,成员函数的类型;
获取类型和成员的名称;
获取成员变量是静态的还是constexpr;
获取方法是virtual、public、protect还是private;
获取类型定义时的源代码所在的行和列。
所以C++20的反射其实是提供了一些可以编译期向编译器查询目标类型“元数据”的API,下面来看看C++20的反射用法:
structperson{intid;std::stringname;};usingMetaPerson=reflexpr(person);usingMembers=std::reflect::get_data_members_t;usingMetax=std::reflect::get_data_members_t;constexprboolis_public=std::reflect::is_public_v;usingField0=std::reflect::get_reflected_type_t;//int
上面的例子中,C++20新增关键字reflexpr返回的是person的元数据类型,接下来我们就可以查询这个元数据类型了,std::reflect::getdatamembers_t返回的是对象成员的元数据序列,我们可以像访问tuple一样访问这个序列,得到某一个字段的元数据之后我们就可以获取它的具体信息了,比如它的具体类型是什么,它的字段名是什么,它是公有还是私有的等等。
注意:C++20的反射语法还没有最终确定,这只是一种候选的语法实现,还有一种没有元编程的语法版本,该版本通过编译期容器和字符串来存放元数据,比如constexpr std::vector,constexpr std::map,constexprstd::string等 ,这样就可以像普通的C++程序那样来操作元数据了,用起来可能更简单。
C++20的编译期反射实际上提供了一些编译期查询AST信息的接口,功能完备而强大。
总结
Concepts让C++的模版程序的编写变得更简单和容易理解;
Ranges让我们使用STL容器和算法更加简单,并且更容易组合算法及延迟计算;
Modules帮助我们大大加快编译速度,同时弥补了C++使用库和缺乏包管理的缺陷;
Coroutines帮助我们简化异步程序的编写;
Reflection给我们提供强大的编译期AST元数据查询能力;
关于C++20的更多细节读者可以在这里查看:http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2018/。
总而言之,C++的新标准都是为了让C++变得更简单、更完善、更强大、更易学和使用,这也是C++之父希望未来C++演进的一个方向和目标。
C++20,一言以蔽之:Newer is Better!
在此呼吁现在仍然还在使用着20年前的标准C++98的公司尽早升级到最新的标准,跟上时代的发展,新标准意味这生产力和质量的提升,越早使用越早享受其带来的好处!
  • 编程
  • C++
    C++
  • 代码
原文标题:C++20 准备来了,看看都有哪些新特性?
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C++20新特性解析
    C++之父都说过,C++20C++语言的一次重大变革,引入了大量的新特性。
    发表于 10-08 09:07 1981次阅读
    新人报到来了
    新人报到来了。请大家多多指教。多多学习..呵
    发表于 07-13 13:09
    新人报到来了
    新人报到来了{:soso_e100:}
    发表于 07-21 17:42
    大家好,报到来了
    大家好,报到来了
    发表于 04-18 22:44
    经过一定时间将数组中的值置0
    `我来了,大佬们 我一开始要给那两个子vi 数组里分别放上100 200 300 400的值,但是过10s或者时间可以自己设定后 让
    发表于 08-17 22:24
    STM32CubeIDE不支持C++20语法吗?
    我正在使用 STM32CubeIDE 编写 C++ 代码。IDE 的版本是 1.11.0,它带有 arm-none-eabi-g++ 版本 10.3-2021.10。编译器具有一些 C++20 功能
    发表于 02-02 06:51
    c++标准库手册
    C++标准库手册,新手学习的好资料,同时也是开发人员的必备手册。里面涵盖了标准C++的所有的库函数。
    发表于 11-03 14:05 43次下载
    2020年底将正式发布C++20
    9月4日,C++ 20的国际标准草案投票结束,而且获得了全票通过。这意味着C++ 20已完成最终的技术审批,并已完成ISO投票,我们希望在完
    的头像 发表于 09-22 14:28 3046次阅读
    关于C++ 20协程最全面详解
    花了一两周的时间后,我想写写 C++20 协程的基本用法,因为 C++ 的协程让我感到很奇怪,写一个协程程序十分费劲。让我们抛去复杂的东西,来看看写一个 C++ 协程需要哪些东西。
    的头像 发表于 04-12 11:10 1.3w次阅读
    关于<b class='flag-5'>C++</b> <b class='flag-5'>20</b>协程最全面详解
    苹果iPhone因宣传被告了
    苹果被告了。 这次上热搜的功能,所有型号的 iPhone 都有可能中招,所以大家一定要重视起来! 还记得 iPhone 12 系列发布之后,苹果为了宣传自家手机的耐用性,特意拍
    的头像 发表于 04-29 15:15 1468次阅读
    现代C++20实战手册
    追其根源,C++ 为何如此受欢迎,除了它本身出色的性能,作为一种高级面向对象语言,适用领域极其广泛,小到嵌入式,大到分布式服务器,到处可以见到 C++ 的身影;另一个很重要的原因就是它“最近”不断发布具有有趣功能的新语言标准,也
    的头像 发表于 01-17 09:55 2879次阅读
    C++20 modules入门
    以前一直有了解C++20的新特性,但是因为编译器对此支持的比较少,所以很少实践。
    的头像 发表于 05-29 15:03 969次阅读
    <b class='flag-5'>C++20</b> modules入门
    C++20 modules基础知识入门
    的头像 发表于 06-15 11:37 849次阅读
    <b class='flag-5'>C++20</b> modules基础知识入门
    C++20无栈协程超轻量高性能异步库开发实战
    来了c++标准委员会的谨慎态度也造就了c++20的给出来协程:“性能之优秀”,“开发之灵活”和让人劝退的“门槛之高”。 不过话说回来,c++
    的头像 发表于 11-09 10:20 1295次阅读
    C++简史:C++是如何开始的
    MISRA C++:2023,MISRA® C++ 标准的下一个版本,来了!为了帮助您做好准备,我们介绍了 Perforce 首席技术支持工程师 Frank van den Beuke
    的头像 发表于 01-11 09:00 575次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b>简史:<b class='flag-5'>C++</b>是如何开始的
