12月4日第五届中国物联网大会现场,Wi-Fi之父、现任Qorvo无线连接业务部总经理Cees Links重磅演讲开场,分享了Qorvo在无线网络领域的全新规划,应用于室内的全新Wi-Fi 6技术更是成为主角,他相信这项技术将在未来对于室内无线网络带来一次革新,给人们带来前所未有的网络体验。
新一代IEEE 802.11ax标准,现已改名Wi-Fi 6!
在无线的世界里,一直存在两种通信类别,一类是蜂窝网络,即2G、3G、4G、5G,另一类则是Wi-Fi技术,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,作为蜂窝网络的室内覆盖补充,Wi-Fi也承担着大量的数据流量卸载。我们的生活几乎离不开Wi-Fi,不管是看视频、玩游戏,还是控制智能家居设备,但Cees Links也指出了目前家用Wi-Fi连接中存在的一些问题:无论我们的互联网连接有多快,当使用人数过多,时常会出现“拥堵”。此外,目前的Wi-Fi也存在覆盖范围小,穿墙能力不强的缺点。
此时,当我们还在纠结是否换掉家用老式无线路由器时,Wi-Fi技术却已在加速演进中了。据Cees Links介绍,相比于以前的Wi-Fi版本只注重速率的提升而忽略网络容量的影响,即将发布的新一代Wi-Fi技术802.11ax在Wi-Fi速率、频段、覆盖面积上都带来了相应的提升,使得Wi-Fi网络将具备更加宽松的带宽流量以满足多名用户的网络需求,同时也带来了更远的传输距离与更高的传输速率,能够满足诸如AR/VR、自动驾驶与4K影视等多元化场景应用的需求。
同时为了改变广大用户对于802.11 a/b/g/n/ac/ax每一代Wi-Fi版本命名过于冗长的印象,Wi-Fi联盟趁此机会宣布把新一代Wi-Fi技术802.11ax简化为Wi-Fi 6,并将前两代技术802.11n和802.11ac分别更名为Wi-Fi 4和Wi-Fi 5。
传统Wi-Fi vs Wi-Fi 6,One Pod Per Room的设计战略
“传统的Wi-Fi在连接现在的2G、3G或者4G网络时,需要切换SSID,Wi-Fi 6则不同,”Cees Links指出:“分布式Wi-Fi及One Pod Per Room的设计将在最大程度上实现对于整个住宅的网络覆盖。”具体的实现方法便是在每一个使用网络的房间布置一个Pod, Pod通俗来讲便是一个小型的无线接入点,每一个Pod将直接连接至路由器,路由器再连接至互联网。因此,每个Pod都将提供一条全新的通路,在室内进行Wi-Fi连接时,可选择最优通路进行Wi-Fi网络的使用,为住宅内的每一所房间都提供最优的网络传输速度,同时也提供了足够的网络容量。
Pod数量也可根据住宅大小自由调整,甚至包括办公室楼宇的全方位覆盖。布置的Pod数量越多,整个建筑的Wi-Fi网络覆盖越全面,所获得的网络体验也越好。而每个Pod的使用都需要安插在电源插口上来提供电力的补充,Qorvo所致力于的便是尽可能的缩小Pod的产品大小,提供更低的功耗与更加优质的性能。
此外,Cees Links还指出,连接至住宅的数据速率是当今Wi-Fi连接性的瓶颈,也就是说接入住宅的数据速率远低于智能设备与接入点之间的传输速率,即使设备之间的传输速率为 7 Gb/s,但是在家中上网的速率只有 100 Mb/s,数据分层失衡。因此,数据速率的提升以及数据分层的重建应该能够创建更有意义的数据连接,运营商在竞相提高 FTTH、DOCSIS 3.1 以及 LTE/5G 网关的数据速率的同时,Wi-Fi 6也将提高实际数据吞吐量并侧重于提高网络容量,此外还将用于减少干扰的可靠技术以支持在智能家居中使用多个无线电系统。
物联网与Wi-Fi 6技术如何真正实现智能家居互联?
作为日益普及的智能场景之一,智能家居依赖于Wi-Fi和物联网实现连接和通信。但是物联网并不简单,它包括控制数据库、数据通信和用户友好型界面,智能家居即服务采用传感器跟踪数据,有时将数据收集至云进行分析,并在事物在其所处环境下不正常时通知用户。支持这一切的便是数量庞大的传感器与为它们提供网络的室内Wi-Fi设备。
为实现真正互联的智能家居,Wi-Fi 6技术所采用的One Pod Per Room设计可作为最佳方案,以便利用物联网通信技术实现分布式Wi-Fi架构。Cees Links利用智能电灯和智能标签举例说到:“每个Pod都用作无线接入点,每个接入点都将支持Wi-Fi和物联网标准,还包括 Zigbee 和蓝牙设备,甚至可以通过语音辅助命令进行控制。此外,利用分布式Wi-Fi架构,智能设备搭配上最新的Wi-Fi 6标准所提升的数据吞吐量与带宽容量,可以在多个通道中与无线路由器通信,无需使用额外的网关或在家中安装多个以太网/电缆/光纤连接点,以便连接一个网络系统,从而真正创建智能家居环境。”
从RF前端到系统级解决方案,Qorvo一网打尽
在物联网应用推进的过程中,面对越来越多的开放标准,如Wi-Fi、4G、蓝牙、Zigbee、NB-IoT、LoRa等,Cees Links指出不同的应用场景应采用适合各自的无线连接协议,不过随着市场越来越成熟,标准也将趋于简单。Qorvo并不在意哪个标准最终将赢得市场,而都会提供产品与技术支持。
作为全球领先的射频解决方案供应商,Qorvo致力于设计、开发和制造高质量RF组件实现无线通信。具体而言,Qorvo主要有两大产品线,一条产品线针对移动设备,另一条则更多聚焦于物联网与基础设施建设,低功耗产品则主要应用于智能电子标签、智能家居、智能灯和遥控器等领域。不久前,Qorvo宣布和世界级照明和物联网解决方案公司LEEDARSON(立达信)达成合作伙伴关系,以打造能够同时在ZigBee 3.0和蓝牙低功耗(BLE)5.0 协议下运行,并同时兼容最流行的物联网标准的智能家居照明产品系列。在该系列的首款产品——LEEDARSON智能灯泡和照明开关中,即集成了Qorvo适用于超低功耗无线应用的多协议/多通道智能家居通信控制器QPG6095。
“Qorvo产品涉及整个物联网领域,无论是从短距离通信到局域网传输,还是从射频前端到模块,到芯片,到软件,到系统,我们都有相关的产品,” Cees Links强调道:“Qorvo也在Wi-Fi6领域处于领先地位,都主要得益于我们优异的产品性能与无与伦比的高集成度设计。Qorvo也将紧随无线通信与物联网市场快速发展的步伐,提供更加全面的系统级支持。”
无线网络
6文章
1444浏览量
66133 -
wi-fi
14文章
2175浏览量
125232 -
自动驾驶
785文章
13954浏览量
167255
原文标题:5G快跑,Wi-Fi 6就要来了!2019年无线连接和智慧家居应用趋势看这里
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Wi-Fi与蓝牙的波特率对比分析
RUCKUS R750 高性能Wi-Fi 6接入点AP,赋能高密场景无线连接
网速快4倍!iPhone 16/Pro全系支持Wi-Fi 7
基于瑞萨RZ/G2M SMARC模块和Wi-Fi 6模块的零售秤解决方案
![基于瑞萨RZ/G2M SMARC模块和<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>模块的零售秤解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/85/wKgaomajAGiAfKFQAAAVovypNOI035.jpg)
【新品】ESP32双核蓝牙Wi-Fi模块,稳定性、兼容性一网打尽
![【新品】ESP32双核蓝牙<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>模块,稳定性、兼容性<b class='flag-5'>一</b>网打尽](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
