利用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
MEMS 来源:lq 2018-12-05 17:15 次阅读
与太赫兹电磁频谱的其它频段相比,位于红外微波之间的频段似乎被忽略了。据麦姆斯咨询报道,香港中文大学和华威大学(The University of Warwick)的一个研究小组最近发表研究成果,表明实现太赫兹光束的宽带宽、大幅度且快速的调制是可能的,甚至只需非常简单的器件就能实现。
调制器结构及其与太赫兹光相互作用的图解为了设计出工作在太赫兹频段的相机和光谱仪,研究人员花费了不少努力。目前已经被证明其在机场安全扫描仪和旧画底层识别应用是有用的。这些设备的重要组成部分则是调制器,它控制太赫兹光束的振幅或相位。调制器必须快速运作,且功耗低,在较大的频率范围内给出一致的调制,最大限度地改变太赫兹光束的强度或相位。迄今为止,供选择的方法包括超材料、半导体和液晶器件,但都无法满足所有需求。
Brewster先生来了
1815年,David Brewster发表了一篇论文,描述了实现透明物体零反射所需的入射角。两百多年后,香港中文大学许建斌和华威大学Emma Pickwell-MacPherson领导的科学家小组应用这些知识以及最新技术,创造了破纪录的太赫兹调制器。Pickwell-MacPherson评论道,“我们的第一步是证明通过采用全内反射(TIR)几何结构而非透射几何结构获得用更低的导电率变化,从而实现宽带太赫兹调制。利用最新的布鲁斯特角,这已经成为实现几种新器件设计的方法。
”该器件通过在石英衬底上进行石墨烯、氧化铝(Al2O3)和氧化钛(TiOx)单层堆叠实现。一束p偏振太赫兹光束从堆栈中反射出来,当达到布鲁斯特角时,反射变为零。添加一层石墨烯允许了可调元素的引入。当在两个金接触点之间的石墨烯上施加电压时,电导率会发生变化。这改变了堆叠的布鲁斯特角,因此对于给定的入射角,反射的太赫兹可以通过控制电压而“接通或断开”。
选择运作模式
将p偏振太赫兹光束以65°的角度照射到器件上,施加在石墨烯的电压从-12V变为+14V,可以在0.5~1.6 THz的频率范围内实现对太赫兹振幅99.3%~99.9%的调节。振幅调节范围受到实验条件的限制,理论上可以实现更大的带宽。但这并不是唯一的选择。研究人员利用在大于布鲁斯特角时反射光束发生180°相变这一事实。当电压从-12V变为+16V时,以68°角入射的太赫兹光束在相同的频率范围内将发生不小于140°的相变。在这个电压范围内,布鲁斯特角在72°和64°之间变化。
对1kHz方波电信号调制太赫兹时域波形(红色)和调制深度响应(蓝色)对速度的要求调制的上升时间约为1ms,因此很容易实现1kHz的调制频率。不过,如果可以牺牲调制深度,也可以达到高达10kHz的频率。虽然其他固态太赫兹调制器工作在大约2.4MHz的较高频率段,也可以进一些小调整提高该器件的调制频率。目前受限于金接触层之间的电阻电容,通过将尺寸减小到1mm左右,并用石墨烯代替TiOx,调制速度与其他器件相当。香港中文大学材料科技研究中心主任许建斌解释说,“这个装置的另一个好处是可以被改造成现有的商用太赫兹光谱仪。”石墨烯控制的布鲁斯特角太赫兹调制器将真正带我们进入太赫兹技术进入现实应用的未来。
  • 石墨烯
  • 太赫兹
原文标题:中英科学家新发现:利用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电导率分析仪的工作原理与分类
    电导率电导率
    jzyb
    发布于 :2023年03月17日 10:40:21
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上。电导率的求解算法 以及温度和电导率关系 两个不会做卡了几天了。
    发表于 10-13 19:01
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    ,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就可以制成不同常数值的电导电极。通常有K=1、K=5、K=10等类型。而在线电导率仪上使用的二电极式电导电极常制成圆柱形对称的电极。当K=1时,常采用
    发表于 03-19 09:17
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    发表于 03-21 10:37
    电导率传感器的特点和使用方法
    传感器以及超声波电导率传感器。电极型电导率传感器根据电解导电原理采用电阻测量法。对电导率实现测量 ,其电导测量电极在测量过程中表现为一个复杂
    发表于 09-03 15:05
    石墨发热膜应用
    理疗护具通过石墨发热膜的应用技术,利用石墨柔性发热膜材质高效导
    发表于 12-22 17:26
    关于石墨的全面介绍
    他材料相比,石墨还拥有许多极为特殊的性质。例如,在室温下也可呈现量子霍尔效应;可实现名为“Klein Tunneling”的、透射为100%的通道效应;电阻值为固定值而与距离无关的
    发表于 07-29 06:27
    如何用石墨电导率变化实现赫兹调制
    石墨电导率变化实现赫兹
    发表于 12-31 06:05
    陈徐博士Carbon发表关于石墨赫兹超材料器件的最新研究成果
    本论文提出并研究了一种利用石墨构建的三维赫兹超材料结构,通过与
    的头像 发表于 04-10 17:37 8528次阅读
    陈徐博士Carbon发表关于<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>超材料器件的最新研究成果
    利用石墨实现赫兹波和红外光的按需控制
    石墨和光之间的相互作用提示这种材料或能用于控制红外光和赫兹波。
    的头像 发表于 07-14 13:06 5742次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波和红外光的按需控制
    电阻电导率的关系
    电阻电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻互为倒数关系。即电导率=1/电阻,答案是0.00
    的头像 发表于 12-09 08:45 8.3w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>率</b>和<b class='flag-5'>电导率</b>的关系
    电导率传感器的种类
    两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用
    的头像 发表于 06-20 10:58 3061次阅读
    虹科案例|nanoGUNE应用赫兹技术实现石墨电学性质的无损表征
    赫兹技术用于石墨的电参数表征
    的头像 发表于 02-14 09:30 660次阅读
    虹科案例|nanoGUNE应用<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>技术<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电学性质的无损表征
    虹科案例|赫兹技术用于石墨光伏器件的性能表征
    赫兹技术可用于石墨光伏器件的电参数表征,为石墨器件的制造提供有力的证明手段
    的头像 发表于 03-17 09:18 700次阅读
    虹科案例|<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>技术用于<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>光伏器件的性能表征
    虹科案例|赫兹ONXY系统用于石墨光伏器件的电导率测量
    石墨,定义为碳原子的单层(单层),显示出独特的特性,使其成为一种非常通用的材料。其中,石墨的机械、电学和光学性能被认为是非常有吸引力的发电器件,这使得
    的头像 发表于 03-29 16:22 1293次阅读
    虹科案例|<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>ONXY系统用于<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>光伏器件的<b class='flag-5'>电导率</b>测量
