什么是时钟呢 时钟信号的关键指标
电子工程师 来源:lq 2018-12-06 11:53 次阅读
电子产品系统中有一个非常重要的部位 - 时钟。多数工程师意识不到它的重要性,觉得只要板子上的晶体/晶振能工作就可以了,其实不然,在今天数字逻辑、数字计算统治的世界里,几乎所有的操作都是在时钟的作用下实现的,因此时钟对于电子产品来讲就如同人的心脏一样重要。
时钟是电子系统的心脏
我们今天的这一讲就先看看时钟信号的一些关键指标:
什么是时钟呢?
简单的来讲就是由电路产生的具有周期性的脉冲信号,它不一定就是方波,更不一定就是50%占空比的方波,系统中时钟信号被用来为系统中多个同步执行的电路之间、为不同系统之间的数据传输提供参考基准。微处理器的指令执行也都是在时钟的节拍下进行操作的,很多时候我们以处理器的时钟频率高低来粗暴地评价该系统的性能。
信号链路中时钟的重要性 - 数字域离不开时钟
首先,我们看一下时钟信号中最常见到的波形 - 矩形波(尤其是方波更常用)。在较低时钟频率的系统中我们看到的基本上都是以矩形波为主的时钟信号,因为电路基本上都是靠时钟的边沿(上升沿或下降沿)进行同步的,时钟的边沿要求比较快,而时钟的周期则比较长,至少相对于时钟的边沿会长很多,因此我们通常以方波来表征时钟(如下图)。虽然我们理想中画的时钟边沿时间为0,实际数字电路在高、低电平之间的翻转是需要时间来实现的,也就是说矩形波时钟的上升沿和下降沿都是有一定的持续时间的,50%占空比的方波看起来最对称、最完美,但实际的系统中矩形波的高低电平持续的时间未必是1:1,因此矩形波时钟信号常用5个关键的参数指标来描述:
矩形波时钟(包括50%占空比的方波)
时钟上升沿和下降沿的定义
时钟信号的幅度(也称为电平,比如5V、3.3V、TTL、LVCOMS等)
时钟信号的周期T 或频率F = 1/T
时钟信号的脉冲宽度- 高电平持续的时间
上升沿时间
下降沿时间(未必跟上升沿时间一样)
实际的时钟上升沿(充电)和下降沿(放电)的时间是不同的
有时我们会用到脉冲时钟信号,本质上它是矩形波时钟信号的一种,只是我们更关注的是其高、低电平的持续时间,而不是其信号的上升沿和下降沿。
脉冲时钟信号波形
当时钟信号频率变高到一定程度,由于时钟信号的周期长度已经跟时钟的上升、下降沿接近,因此此时的时钟信号就变成了正弦波。
正弦波时钟信号波形
理解了上述关键指标的涵义,就可以看懂所有的数字器件中最重要的时序信息,比如下面就是SPI接口数据传输的时序图,在使用具体的SPI器件的时候,我们不仅要根据这个时序图看懂各个相关的数字信号之间的时序关系,更重要的是要根据起数据手册中的具体数据(比如高电平持续时间、时钟上升沿时间等)来设计系统的时钟信号及相应的时序以满足器件数据手册中的规格要求。
SPI的时序图
精准度和稳定度
不同的系统对时钟这些参数的要求是不同的,如果你仅仅是让单片机执行一些简单的指令,比如采集一些信息(传感器信号)、输出一些信号(点亮LED等),而这些动作并不需要精准的时钟频率,对频率的精度要求就可以很低,系统只需要一个RC震荡的时钟就可以了。但如果你想用单片机或非常简单的数字逻辑做一个数字钟表,经过校准以后,你希望一周、一个月以后这个钟表还能够分秒不差,那你的时钟源不仅要求精准度要足够高,而且长期的稳定度也要高,并且不要随着温度发生漂移。
高速的通信系统对系统时钟的精度、准确度、各种环境下的稳定度要求更高,普通的晶体振荡器也不能满足系统的要求了。
边沿抖动(Jitter)
数字电路的工作都是在时钟的边沿进行同步的,因此即便是时钟的频率稳定、高精度,如果时钟的边沿发生抖动,也会导致系统的性能下降。
时钟的边沿抖动(jitter)
如下图,在一个模拟/数字转换的系统中,通过时钟的上升沿对输入的模拟信号进行采样,如果采样时钟的上升沿发生了抖动,其上升沿采样的模拟信号的时间点相对于理想的时钟信号应该采样的时间点发生了比较大的偏差,造成了采样误差,也就相当于对输入的模拟信号带来了噪声,而这种噪声有可能非常严重,导致系统的性能大大降低。即使你使用了高性能器件(当然价钱也很高),如果你使用的时钟由于种种原因导致边沿发生了抖动,也会让你的系统产生灾难性的后果。
实际电路中的时钟信号会发生变形
多数情况下,你会看到你板子上的时钟信号如下图所示,矩形波已经不再是好看的矩形波,时钟沿出现了过冲和振铃,如果严重就会对你的电路性能造成影响。
示波器观看到的时钟信号的波形
实际电路上时钟信号的过冲和振铃
还有下面图中所示的各种情形,都有可能在电路中出现,导致这种波形失真的原因可以根据图中所示进行分析。
系统中会导致时钟信号变形的一些原因
从理论上分析就要借助神奇的傅立叶变换 - 任何一个信号都可以分解成n个不同频率的正弦波, 通过观察信号的波形变化,可以分析出相对应的各个频率的信号幅度的变化,进而判断出你的电路设计中存在的问题。
  • 晶体
  • 时钟信号
原文标题:电子产品的心脏-时钟 - 时钟信号的关键指标
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    相位噪声的概念、关键指标及晶振选择
    很多高频应用,比如锁相环、5G应用,都离不开时钟信号。而这些高频应用的相位噪声往往是一个项目成败与否的关键因素。本文通过比较理想时钟信号与实
    的头像 发表于 07-14 10:12 4807次阅读
    时钟信号关键指标
    精准度和稳定度不同的系统对时钟这些参数的要求是不同的,如果你仅仅是让单片机执行一些简单的指令,比如采集一些信息(传感器信号)、输出一些信号(点亮LED等),而这些动作并不需要精准的时钟
    发表于 05-06 09:16
    时钟信号关键指标(上)
    所有的操作都是在时钟的作用下实现的,因此时钟对于电子产品来讲就如同人的心脏一样重要。时钟是电子系统的心脏我们今天的这一讲就先看看时钟信号的一
    发表于 07-21 21:43
    示波器的关键指标
    80%的工程师使用泰克示波器来加快其设计的调试与测试工作。本文作者——泰克公司大中华区市场开发经理张天生在接受国内某知名媒体专访时就示波器的一些关键指标进行了阐述,并在结尾作了趋势展望。
    发表于 07-24 06:52
    音频功放的关键指标是什么?
    音频功放的关键指标是什么?
    发表于 06-03 06:00
    PWM三个关键指标说明
    PWM的说明PWM有三个关键指标: PWM频率, 占空比, 区分度对于同一个时钟频率下工作的单片机, 区分度是和PWM工作频率相关的, 因为总频率是固定的, PWM工作频率越高, 留下给区分度的部分
    发表于 12-13 07:50
    音频功放的关键指标
    音频功放的关键指标  1    引言   音频功放在蜂窝电话、便携式设备以及音响等领域都得到了广泛应用。在不同的应用领域,对于音频功放的参数指
    发表于 12-24 16:45 2120次阅读
    音频功放的<b class='flag-5'>关键指标</b>
    探析MEMS时钟技术对5G的重要性
    振荡器(下称XO)是一种利用谐振器和振荡电路生成时钟信号的有源电子器件,由于时钟信号需要稳定,因此频率稳定性是振荡器性能的关键指标之一,即频
    的头像 发表于 01-24 13:58 3369次阅读
    采用MPC92433高性能时钟合成源完成时钟信号电路的设计
    时钟信号是任何数字电路设计的基础,而时钟源是雷达、通信、测试仪器等电子系统实现高性能指标关键,很多电子设备和系统功能的实现都直接依赖于高性
    发表于 10-03 11:02 1276次阅读
    采用MPC92433高性能<b class='flag-5'>时钟</b>合成源完成<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>信号</b>电路的设计
    Linux运维中常见的关键指标参数汇总
    Linux运维中常见的关键指标参数汇总
    发表于 05-05 09:06 1874次阅读
    时钟信号该如何处理
    时钟域是如何产生的?现在的芯片(比如SOC,片上系统)集成度和复杂度越来越高,通常一颗芯片上会有许多不同的信号工作在不同的时钟频率下。
    的头像 发表于 06-27 11:39 1665次阅读
    跨<b class='flag-5'>时钟</b>域<b class='flag-5'>信号</b>该如何处理<b class='flag-5'>呢</b>?
    工业ai质检的关键指标有哪些
    工业ai质检的关键指标有哪些
    的头像 发表于 11-02 15:10 1449次阅读
    示波器的三大关键指标有哪些?
    示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标
    的头像 发表于 01-17 15:14 1670次阅读
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生时钟信号
    的头像 发表于 01-25 15:40 1.1w次阅读
    什么是CPU时钟速度
    CPU时钟速度,作为衡量CPU性能的关键指标之一,对于理解计算机处理速度具有重要意义。下面将从定义、作用、计算方式、影响因素以及实际应用等多个方面对CPU时钟速度进行详细阐述。
    的头像 发表于 09-26 15:40 1171次阅读
