怎样选择太阳能控制器
工程师 来源:陈翠 2018-12-06 15:33 次阅读
太阳能控制器选择的7大法则
一、退出保护电压
一些客户经常发现,太阳能路灯在亮了一段时间后,尤其是连续阴雨天之后,路灯就会连续几天甚至很多天不亮,检测蓄电池电压也正常,控制器、灯也都没有故障。
这个问题曾经让很多工程商疑惑,其实这个是“退出欠压保护”的电压值的问题,这个值设置的越高,在欠压后的恢复时间越长,也就造成了很多天都无法亮灯。
就这个问题,工业版控制器让每个客户可以根据配置来设定退出保护的电压值。但值得注意的是电池板的配置一定要合理,如果电池板每天的充电量不能满足当夜的放电量,长此以往,蓄电池经常处于深度放电,寿命则大大缩短,所以电池板的配置一定要放大余量,电池板的配置越大,退出保护的电压就可以设的越低,这样不会造成对蓄电池的影响。
二、LED灯恒电流输出
LED由于自身的特性,必须要通过技术手段对其进行恒流或限流,否则无法正常使用。常见的LED灯都是通过另加一个驱动电源来实现对LED灯的恒流,但是这个驱动却占到整个灯总功率的10%-20%左右,比如一个理论值42W的LED灯,加上驱动后实际功率可能在46-50W左右。在计算太阳能电池板功率和蓄电池容量的时候,必须多加10%-20%来满足驱动所造成的功耗。除此以外,多加了驱动就多了一个产生故障的环节。工业版控制器通过软件进行无功耗恒流,稳定性高,降低了整体功耗。
三、输出时段
普通的控制器一般只能设置开灯后4小时或者8小时等若干个小时关闭,已经无法满足众多客户的需求。工业版控制器可以分成3个时段,每个时段的时间可任意设置,根据使用环境的不同,每个时段可以设置成关闭状态。比如有些厂区或者风景区夜间无人,可以把第二个时段(深夜)关闭,或者第二、第三个时段都关闭,降低使用成本。
四、LED灯输出功率调节
在太阳能应用的灯具当中,LED灯是最适合通过脉宽调节来实现输出不同的功率。限制脉宽或者限制电流的同时,对LED灯整个输出的占空比进行调节,例如单颗1W的LED7串5并合计35W的LED灯,在夜间放电,可以将深夜和凌晨的时段分别进行功率调节,如深夜调节成15W、凌晨调节成25W,并锁定电流,这样即可以满足整夜的照明,又节约了电池板、蓄电池的配置成本。经长期试验证明,脉宽调节方式的LED灯,整灯产生的热量要小的多,能够延长LED的使用寿命。
有些灯厂在为了达到夜间省电的目的,把LED灯的内部做成2路电源,夜间关闭一路电源来实现输出功率的减半,但实践证明,此种方法只会导致一半的光源首先光衰,亮度不一致或者一路光源提早损坏。
五、线损补偿
线损补偿功能目前常规的控制器很难做到,因为需要软件设置,根据不同的线径与线长给予自动补偿。线损补偿在低压系统中其实是很重要的,因为电压较低,线损相对比较大,如果没有相应的线损电压补偿,输出端的电压可能会低于输入端很多,这样就会造成蓄电池提前欠压保护,蓄电池容量的实际应用率被打了折扣。值得注意的是,我们在使用低压系统时,为了降低线损压降,尽量不要使用太细的线缆,线缆也不要过长。
六、散热
很多控制器为了降低成本,没有考虑散热问题,这样负载电流较大或者充电电流较大时,热量增加,控制器的场管内阻被增大,导致充电效率大幅下降,场管过热后使用寿命也大大降低甚至被烧毁,尤其夏季的室外环境温度就很高,所以良好的散热装置应该是控制器必不可少的。
七、MCT充电模式
常规的太阳能控制器的充电模式是照抄了市电充电器的三段式充电方法,即恒流、恒压、浮充三个阶段。因为市电电网的能量无限大,如果不进行恒流充电,会直接导致蓄电池充爆而损坏,但是太阳能路灯系统的电池板功率有限,所以继续延用市电控制器恒流的充电方式是不科学的,如果电池板产生的电流大于控制器第一段限制的电流,那么就造成了充电效率的下降。MCT充电方式就是追踪电池板的最大电流,不造成浪费,通过检测蓄电池的电压以及计算温度补偿值,当蓄电池的电压接近峰值的时候,再采取脉冲式的涓流充电方法,既能让蓄电池充满也防止了蓄电池的过充。
选择太阳能控制器注意事项
1、应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗较大,则会消耗部分电能,最好选择功耗在3毫安以下的控制器。
2、要选择充电效率高的控制器,具有强充、均衡充、浮充三阶段式充电控制模式的控制器。
3、具有高精度控制,高精度即是产品设计的综合体现,也是选材用料优良的体现,更是生产工艺的体现。非高精度控制的太阳能路灯控制器往往会因为产品设计不合理、选材用料差等导致返修率高选材用料差等导致返修率高、可靠性差。
4、最好选是有两路单独控制的太阳能控制器,这样方便用于盏灯的功率调节。在夜上行人较时段可以自动关闭一路或两路照明,节约用电,还可以针对LED灯进行功率调节。除选择以上节电功能外,设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在≥10.8V,防止蓄电池过放。
  • 太阳能
  • 控制器
    太阳能模拟太阳能研究与应用的得力助手
    一、太阳能模拟的概述 太阳能模拟是一种在室内环境中模拟不同大气质量条件下、太阳光辐照特性的试验平台或定标设备。它能够克服气候多变性所造成
    的头像 发表于 10-22 15:31 97次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>模拟<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>太阳能</b>研究与应用的得力助手
    幻启科技太阳能板制造大揭秘
    太阳能系统主要由太阳能电池板、控制器和逆变器三部分组成,其主要功能是将太阳能转化为电能。太阳能电池片是幻启
    的头像 发表于 09-24 16:02 151次阅读
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>太阳能</b>电池充电器
    电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT太阳能控制器芯片、太阳能充电控制器IC,太阳能升压灯带/灯串/灯条
    太阳能灯串的结构主要包括太阳能电池板、控制电路板、电池以及灯串组成。太阳能电池板是太阳能灯串的关键部件,它由多个光敏电池组成,吸收
    的头像 发表于 07-19 11:58 1162次阅读
    电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>控制器</b>芯片、<b class='flag-5'>太阳能</b>充电<b class='flag-5'>控制器</b>IC,<b class='flag-5'>太阳能</b>升压灯带/灯串/灯条
    好视角新品发布——太阳能4G智能控制器
    为解决传统4G物流锁面临的锁梁变形、电池续航及更换难题,好视角研发了太阳能4G智能控制器。【核心亮点】1、集成太阳能板:实现对内置19200mAh大容量充电电池的持续补给,且大容量电池在持续阴雨天也
    的头像 发表于 07-16 08:17 176次阅读
    好视角新品发布——<b class='flag-5'>太阳能</b>4G智能<b class='flag-5'>控制器</b>
    基于微控制器太阳能充电器的电路和工作原理
     “基于微控制器太阳能充电器”项目非常受欢迎,每个人都知道它。在这里,我们将讨论该项目的施工细节和适用领域。
    的头像 发表于 05-05 11:34 552次阅读
    基于微<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>太阳能</b>充电器的电路和工作原理
    太阳能系统的主要组成部分及原理
    太阳能发电系统则主要由太阳能电池组、太阳能控制器和蓄电池(组)组成。当太阳光照射到太阳能电池板上
    的头像 发表于 04-16 15:50 3316次阅读
    超级电容在太阳能路灯设计中的应用
    超级电容在太阳能路灯设计中的应用太阳能路灯系统在道路照明中有很高的价值。使用超级电容的太阳能LED路灯系统属于复合能源系统,该系统中的电能传输需要在线控制以保证系统的正常运行。图1为超
    的头像 发表于 03-11 09:03 1044次阅读
    超级电容在<b class='flag-5'>太阳能</b>路灯设计中的应用
    如何选择一款优质的MOS管来让自身的太阳能控制器更加可靠呢?
    MOS管在太阳能控制器中是非常重要的存在,它直接影响到充电控制的精度,系统的效率和可靠性,以及最终影响整个太阳能系统的性能和寿命。
    的头像 发表于 01-11 16:56 1806次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>一款优质的MOS管来让自身的<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>控制器</b>更加可靠呢?
    太阳能电池电极制作工艺,我们该怎样选择电极材料?
    太阳能电池电极的制作是太阳能电池制造过程中的重要环节,它会直接影响太阳能电池的性能和稳定性。在其制作过程中,太阳能电池电极材料的选择尤为重要
    的头像 发表于 11-18 08:33 860次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>电池电极制作工艺,我们该<b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>选择</b>电极材料?
    太阳能蓄电池和普通蓄电池的区别
    解和选择适合自己需求的蓄电设备。 首先,太阳能蓄电池是一种能够将太阳能转化为电能并储存起来的设备。它由太阳能电池板、太阳能充电
    的头像 发表于 11-17 11:41 3235次阅读
    的头像 发表于 11-16 08:33 425次阅读
    太阳能路灯控制器的主要设计要求
    电子发烧友网站提供《太阳能路灯控制器的主要设计要求.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 10:30 8次下载
    <b class='flag-5'>太阳能</b>路灯<b class='flag-5'>控制器</b>的主要设计要求
    基于LM3S811的新型太阳能热水器控制器设计方案
    电子发烧友网站提供《基于LM3S811的新型太阳能热水器控制器设计方案.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 14:41 0次下载
    基于LM3S811的新型<b class='flag-5'>太阳能热水器</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计方案
    田间太阳能供电无线电磁阀控制器
    田间太阳能供电无线电磁阀控制器,随着滴灌自动化控制技术的不断成熟,相应的自动化设备产品要着力研究本地低成本生产,尤其电磁阀门可以实现免手柄,杜绝了人为开关的弊端,有效保证了灌溉的安全,使灌溉
    的头像 发表于 11-03 17:28 535次阅读
    田间<b class='flag-5'>太阳能</b>供电无线电磁阀<b class='flag-5'>控制器</b>
