绝对值编码器安装目前市场上提供的绝对值编码器,一般情况下主要 有两种型号,分别是单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器,前者在使用过程中转动角度不会超过360度而后者多圈式编码器在使用中转动角度会超过360度。
在绝对值编码器开始使用之前。对于各位使用者而言, 首先需要做好的就是安装工作,编码器并不是独立个体,功能是否得到体现,需要依附在其他设备上,和其他设备共同使用才可以,所以自然就少不了必要的安装工作。那么绝对值编码器前期安装涉及到哪些点呢?有哪些方面需要注意呢?以下安装步骤:
步骤一:机械安装
机械安装主要分为两部分,分别是高速段安装和低速段安装,两部分的安装对编码器运行来说都是重中之重。
1、高速段安装
在安装过程中,将编码器安装在动力马达处,也就是和齿轮相连接,可以实现多圈旋转,量程范围非常大,而且好处就在于测量期间分辨率高,误差低,同时对机体本身所造成的伤害是非常小的。
2、低速段安装
主要是安装在齿轮后面,采用低速端安装的好处是在于减少了齿轮间的间隙,使得在测量过程中更加的直接。
步骤二:检查工作
做好以上安装步骤之后,下面的就是重要的检查环节,在此提醒各位千万不要小看检查工作,检查工作做不好,导致一些隐藏的问题没有被检查出来,那么在后期使用中这些小问题会逐渐演变成大问题。在后期检查中,主要是深入零部件连接以及收绳位移测量点的测量。
编码器
45文章
3646浏览量
134687 -
绝对值编码器
3文章
53浏览量
10049
