开关电源可以说是电子设备必不可缺的一部分,在生活中也常常利用到,因此对于供电电源有一定的要求。而开关电源在使用过程中难免会出现一些质量问题,那么开关电源坏了怎么办,下面就跟着小编一起来看看开关电源维修方法。
开关电源维修方法有哪些
1、维修开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆、开关管,高频大功率整流管,抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,这些部件要是如有损坏就需要更换。
2、第一步完成,接通电源后还不能正常工作,接着就要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个功能及其模块正常工作的必备条件。
3、然后,对于具有PFC电路的电源,则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常。接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。
4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用M5XX/M8XX或者M6XX系列、6脚/8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。
5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压,VC,CT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。
开关电源
6480文章
8412浏览量
485085 -
PFC
47文章
994浏览量
106734
原文标题:开关电源简单的维修技巧
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你知道开关电源的一般分类吗?
开关电源啸叫的原因,一般也就这6种!
开关电源啸叫的原因,一般也就这6种!
