根据编号了解回路用途,能正确接线
aIpM_gongkongwo 来源:lq 2018-12-07 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。
二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用编号
电缆的编号
本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。
该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110KV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35KV出线间隔U,分段UF,10KV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220KVPT:EYH,110KVPT:YYH,35KVPT:UYH,10KVPT:SYH。 该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。
各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。
电源电缆编号
电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号,一般从01开始依顺序编号
电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL。
由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别,其他数字应该是一样的。
  • 电缆
  • 二次回路
原文标题:二次回路的编号(建议收藏)
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    了解二次回路编号
    的头像 发表于 12-12 14:57 4386次阅读
    接线端子的主要用途
    的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证通过足够的电流。1、配电箱内接地端子排的用途是什么?答:接地端子是地线的专用接线端子,现在我国的用电是三相四线制。零线和地线分离。地线一般接在
    发表于 03-24 13:55
    回路电阻测试仪该如何接线
    回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。
    发表于 08-14 14:24
    防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途
    `防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生
    发表于 02-12 18:21
    变频器的控制回路接线方法
    输出,模拟量输入、输出,24V电源,10V电源,以及通信端口如485接口等。  那么控制回路怎么接线呢?使用多少伏电压是根据选择的变频器控制方式来决定的。比如我们控制变频器的启动和停止使用外部端子控制
    发表于 12-07 15:56
    回路电阻测试仪种类用途及特点
    微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接回路电阻测试仪仪器特点:1.液晶显示器、高速热敏打印机;2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作
    发表于 12-19 16:02
    CAD中怎么标注回路标号?CAD标注回路编号教程
    软件中回路编号CAD标注的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以和小编一起来了解一下!CAD中回路编号标注的操作技巧:浩辰CAD电气软件中【
    发表于 04-21 17:00
    回路电阻测试仪该如何接线
    发表于 09-24 10:08
    二次回路编号原则
      为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号编号应该做到使用者
    的头像 发表于 01-18 13:55 1.2w次阅读
    二次<b class='flag-5'>回路</b>的<b class='flag-5'>编号</b>原则
    什么叫二次回路 二次回路与一次设备的关系
    二次回路编号根据电位原则进行,就是电气回路中遇到的同一点的全部、导线都用同一个数字表示,当回路经过开关或继电器接点等隔开后,因为在接点断
    发表于 05-09 09:59 8237次阅读
    什么叫二次<b class='flag-5'>回路</b> 二次<b class='flag-5'>回路</b>与一次设备的关系
    二次回路编号是什么意思
    发表于 09-19 12:12 3653次阅读
    二次<b class='flag-5'>回路</b>的<b class='flag-5'>编号</b>是什么意思
    浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线
    的选型和正确接线方法。 一、浪涌保护器的选型 了解设备类型和用途:首先,根据需要保护的设备类型和用途
    的头像 发表于 02-18 15:26 3207次阅读
    接线端子的正确接线方法是什么
    接线端子根据用途和结构的不同分为多种类型,其中常见的有螺丝式端子、弹簧式端子和压接式端子。 1. 螺丝式端子:通过旋紧螺丝来夹紧电线,常用于较大的电流和电压场合。 2. 弹簧式端子:利用弹簧力将电线夹紧,方便快捷,适用
    的头像 发表于 02-23 10:27 1.1w次阅读
    配电箱回路编号怎么看是否正常
    介绍如何看配电箱回路编号是否正常。 首先,我们需要了解配电箱回路编号的基本规则和标准。通常,配电箱回路
    的头像 发表于 02-26 10:39 5373次阅读
    回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪。 MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1)在测试之前拆除被测设备一侧的接地
    的头像 发表于 05-30 10:32 1417次阅读
    <b class='flag-5'>回路</b>电阻测试仪如何<b class='flag-5'>接线</b>——每日<b class='flag-5'>了解</b>电力知识
