通信电源的特点
1)输入电网范围宽;
2)直流输出电压连续可调;
3)稳压精度高;
4)输出杂音纹波小;
5)智能风扇保护功能强;
6)输出功率限制保护过流、短路保护;
7)输入过压、欠压保护;
8)输出过压保护;
9)温度过高保护;
10)效率高、体积小、重量轻。可提供19英寸机架式及立式。
艾默生HD48100-5通信电源的特点
1、软开关
艾默生HD48100-5通信电源的功率电路采用全桥DC/DC变换电路,全桥DC/DC变换ZVS技术。实现了宽输入电压范围(304V~456V)和高效率(92%),功率密度(0.44W/cm3)处于业界领先水平。
2、缺相工作能力
模块具有缺相运行的能力。在系统处于缺相状态时,为了保证电能的可靠供应,模块可以输出50%的额定电流。
3、限功率控制
艾默生HD48100-5通信电源根据输出电压的变化,采用先进的限功率控制方法。当输出电压变化时,艾默生HD48100-5通信电源将采用限功率控制方式,使其可以在较大的输出电压变化范围内,输出最大功率。输出电流
4、短路回缩保护
艾默生HD48100-5通信电源采用先进的短路回缩保护,使其在输出短路的情况下,模块输出电流回缩到一个很小的值Isc(30安~40安),有效地保护自身和外部设备,当短路故障消失后,模块自动恢复工作。
5、保护和故障告警
模块的面板上有3个LED灯,电源(绿)、保护(黄)、故障(红)。当输入过、欠压、模块过温时,保护灯亮;当直流输出过压、模块风扇故障时,故障灯会点亮。这些故障会传送到监控模块,监控模块将根据用户设定告警等级做出相应的处理。
6、低压差自主均流
艾默生HD48100-5通信电源采用模块间的低压差自主均流技术,当监控模块或个别艾默生HD48100-5通信电源发生故障时,其余模块能够保持均流。
7、无级限流技术
艾默生HD48100-5通信电源采用了无级限流技术,在监控模块的控制下,限流点可以从10~110%额定电流之间连续可调。
8、软件调压
艾默生HD48100-5通信电源的输出电压在42V~58V之间由监控模块连续可调,调节步进为0.1V。
9、监控及三遥功能
艾默生HD48100-5通信电源有内置CPU,监测和控制模块的运行状态,并负责与监控模块通讯。艾默生HD48100-5通信电源通过RS485接受监控模块发送来的开/关机、限流点、电压设定等参数设定命令,并将模块的电压、电流、温度、限流点、开/关机和告警量等实时地反送给监控模块,完成监控模块对艾默生HD48100-5通信电源的控制。
10、独立运行能力
当监控模块PSM-安发生故障或被取走时,艾默生HD48100-5通信电源按缺省参数运行。缺省参数可以通过监控模块PSM-安在出厂/安装时设定。
11、艾默生HD48100-5通信电源风扇控制
艾默生HD48100-5通信电源风扇采用温控调速,易于更换,更换时间≤1min。
电源
184文章
16773浏览量
246172 -
通信电源
1文章
145浏览量
25400
