八种液位计的安装规范详细讲解
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2018-12-08 09:07 次阅读
一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:
1、用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计组合使用时,相邻的两个液位计在垂直方向应重叠150~250mm ,其水平间距宜为200mm。
3、数个液位计组合使用时,宜采用外接连通管安装,连通管两端应装切断阀,玻璃板 (管) 液位计装在此管上,可不另装切断阀。
二、外浮筒液位计的安装要求如下:
1、液位计两端应装切断阀。
2、液位计测量范围的中间位置。
3、顶底式法兰式液位计,上下仪表连接头 (管嘴) 的间距应至少比测量范围多500mm。
三、内浮筒液位计的安装要求如下:
1、正常液位应在浮筒的中间位置。
2、液位波动较大时,应加防波管。
四、内浮球液位计的安装要求如下:
1、液位计安装法兰的水平中心线应与正常液位一致。
2、在浮球活动范围内不应有障碍物,在物流冲击较大的场合应加防冲板。
五、磁致伸缩式液位计的安装要求如下:
1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。
2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。
3、当安装于容器外的连通管上时,连通管内径应大于浮子外径,连通管应采用非导磁材料 (如不锈钢、铝或合金) 制作。
六、超声波及微波 (雷达) 液 (料) 位计的安装要求如下:
1、测量液位的场合,宜垂直向下检测安装。
2、测量料位的场合,超声波或微波的波束宜指向料仓底部的出料口。
3、超声波或微波的波束中心距容器壁的距离应大于由束射角、测量范围计算出来的最低液 (料)位处的波束半径。
4、超声波或微波的波束途径应避开容器进料流束的喷射范围。
5、超声波或微波的波束途径应避开搅拌器及其它障碍物。
6、超声波或微波液 (料) 位计的安装,还应符合制造厂的要求。
七、 导波雷达与电容式液位计的安装应符合下列要求:
1、液位计应安装于储罐的顶部,避免与设备内的可动部件相碰; 当设备内介质波动剧烈时,应对导波杆 (探头) 加透孔式保护管固定。
2、液位计在设备外连通管上安装时,应符合下列规定:
a)导波杆 (探头) 的长度应包括上部和下部测量死区,其端部应低于连通管下部连接口中心至少50mm ;
b)采用双杆式探头的导波雷达液位计时,连通管直径不小于80mm ; 采用单杆式探头的导波雷达液位计时,连通管直径不少于50mm。
3、采用电缆探头式导波雷达液位计测量大液位时,应在设备底部对电缆探头进行拉直固定,液面波动剧烈的场合应加透孔式保护管固定。
4、被测介质温度高时,宜将变送器分离安装。
5、导波雷达与电容式液位计的安装还应符合制造厂的要求。
八、静压式液位测量仪表的安装应符合以下规定:
1、单法兰式液位计的仪表连接头 (管嘴) 距罐底距离应大于300mm ,且处于易于维护的方位。
2、双法兰远传式差压液位计的安装高度不宜高于容器上的下取压法兰口,并精确计算出零点和负迁移量: 对传导毛细管应用角钢或钢管进行固定,环境温度变化大的场所应采取绝热保温措施。
3、采用差压变送器测液位的安装应符合以下要求:
a)上下取压仪表连接头 (管嘴) 之间距离应大于所需测量范围; 下取压仪表连接头 (管嘴) 距罐底距离不小于200mm ,且避开液体抽出口: 上取压仪表连接头 (管嘴) 应避开气相喷入口,无法避开时应采取防冲措施;
b)测量易挥发或易冷凝介质液位时,应在负压侧 (气相) 加隔离罐或在正负压两侧均加隔离罐,并精确计算出零点和负迁移量;
c)测量蒸汽锅炉汽包液位时,应安装温度自补偿式平衡容器,并宜对导压管进行伴热和隔热保温。
4、采用插入式反吹法测量液位时,插入导压管的端部距罐底距离至少200mm,并切削成斜坡状。
  • 超声波
  • 容器
  • 液位计
原文标题:8种液位计安装规范详解
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波液位计安装应注意事项
    碱废水等介质时,超声波液位计都是一非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢?  一、
    发表于 06-19 14:25
    投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
    本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计安装方法。
    发表于 07-31 15:35 5185次阅读
    雷达液位计和超声波液位计有什么区别
    雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达
    发表于 10-28 16:28 3674次阅读
    储罐液位计安装说明
    储罐液位计作为一常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意
    发表于 03-22 17:01 7766次阅读
    投入式液位计安装要求_投入式液位计的优缺点
    本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
    发表于 11-25 15:14 4123次阅读
    磁浮子液位计安装要求及安装方法
    磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四
    发表于 12-03 14:38 3603次阅读
    超声波液位计安装
    超声波液位计是一非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波
    发表于 08-01 16:23 3219次阅读
    超声波<b class='flag-5'>液位计</b>的<b class='flag-5'>安装</b>
    Docker镜像的详细讲解
    本文是对 Docker 镜像的详细讲解讲解了如何安装 Docker、配置 Docker 镜像加速以及操作 Docker 镜像。希望对大家有所帮助~
    的头像 发表于 08-02 10:00 2197次阅读
    在LNG储罐上使用的液位计有哪些
    在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的
    的头像 发表于 09-15 08:19 4539次阅读
    在LNG储罐上使用的<b class='flag-5'>液位计</b>有哪些
    超声波液位计安装要求与安装规范
    超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的
    的头像 发表于 04-28 13:45 2939次阅读
    超声波<b class='flag-5'>液位计</b>的<b class='flag-5'>安装</b>要求与<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>规范</b>
    19液位计原理展示
    >>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计液位计为物位仪表的一,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
    的头像 发表于 05-31 10:20 4071次阅读
    19<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>液位计</b>原理展示
    隔膜液位计安装步骤与方法
    相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计
    的头像 发表于 06-28 11:29 1043次阅读
    雷达液位计安装及控制系统
    雷达液位计安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计安装时需要满足以下要点。
    的头像 发表于 07-03 16:39 930次阅读
    雷达液位计安装注意事项
    雷达液位计是一常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达
    的头像 发表于 09-05 16:01 1294次阅读
    详细讲解Altium Designer 23的安装教程
    在PCB设计中,软件的安装是我们迈出的第一步,接下来将详细讲解Altium Designer 23安装教程。
    的头像 发表于 01-09 10:02 9374次阅读
    <b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>讲解</b>Altium Designer 23的<b class='flag-5'>安装</b>教程
