进气压力传感器就是车里边儿的一个小零件,虽然我们接触过,但未必都知道它是用来干嘛的,其实它是以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECM电脑修正喷油量和点火正时角度。换言之,ECM电脑输出5V电压给进气压力感知器,再由信号端侦测电压值,电脑,当引擎在怠速时,其电压信号约1-1.5V,节气门全开时,则约有4.5V电压信号。
进气压力传感器(ManifoldAbsolutePressureSensor),简称MAP。它以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。
电喷发动机中采用进气压力传感器来检测进气量的称为D型喷射系统(速度密度型)。进气压力传感器检测进气量不是像进气流量传感器那样直接检测,而是采用间接检测,同时它还受诸多因素的影响,因而在检测和维修中就有许多不同于量传感器进气流的地方,所产生的故障也有它的特殊性。
进气压力传感器的作用
1、进气压力传感器检测的是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至发动机控制单元(ECU),ECU依据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。
2、监测废气循环量饿油箱蒸汽回收量。
3、与进气流量传感器共用,提高检测精度。
举报投诉
的应用。 压力传感器的工作原理 压力传感器的核心部件是敏感元件和转换元件,其工作原理主要基于以下几种物理效应: 压阻效应 压阻式压力传感器利用半导体或金属材料的电阻随压力变化的特性。当
发表于 02-08 09:27
•277次阅读
信号转换成电信号,传递给汽车控制系统,从而实现对发动机的优化调整。本文将深入探讨进气压力传感器的工作原理、类型、作用及其在汽车电子控制系统中的应用。 工作原理 进
发表于 01-22 17:28
•176次阅读
受到压力作用时会产生电荷的现象。利用这一效应,可以制成压电式压力传感器。当压力作用于传感器时,压电材料会产生电压变化,通过测量电压变化即可得知压力
发表于 12-12 14:42
•685次阅读
压力传感器利用压电材料在受到压力作用时产生的电荷变化来测量压力。它们通常具有高灵敏度和快速响应时间。 应用 :适用于需要快速响应和高精度测量的场合,如航空、汽车和工业过程控制。 2. 电容式压
发表于 12-09 16:25
•843次阅读
在工业自动化和过程控制中,压力传感器是不可或缺的组件。它们能够测量气体或液体的压力,并将其转换为电信号,以便进行进一步的处理和控制。气体压力传感器和液体压力传感器虽然在功能上相似,但在
发表于 12-09 16:23
•554次阅读
。 2. 工作原理 气体压力传感器的工作原理主要基于以下几种物理效应: 应变式原理 :利用材料在压力作用下产生的形变来测量压力。应变片粘贴在弹性元件上,当弹性元件因压力而形变时,应变片
发表于 12-09 16:19
•1025次阅读
气压传感器工作原理 气压传感器的工作原理主要基于两种技术:绝对压力测量和相对压力测量。 绝对
发表于 11-28 13:45
•1062次阅读
测量原理分类 压力传感器按照测量原理可以分为以下几种: (1)电阻式压力传感器:利用电阻应变片将压力信号转换为电信号。当压力作用在传感器上时
发表于 06-19 10:00
•1109次阅读
分为以下几种类型: 1.1 电阻式压力传感器 电阻式压力传感器是利用压力作用下电阻值发生变化的原理来测量压力的。常见的电阻式压力传感器有应变
发表于 06-19 09:58
•3355次阅读
的原理 压力传感器芯片的工作原理是将压力信号转换为电信号。其基本原理是利用材料的物理性质或结构特性,在受到压力作用时产生形变或位移,进而产生电信号的变化。根据转换原理的不同,压力传感器
发表于 06-19 09:55
•1440次阅读
压力传感器性能的重要指标之一,它直接影响到测量结果的可靠性和准确性。 压力传感器的工作原理 压力传感器的工作原理是利用敏感元件的变形来测量压力。当压
发表于 06-19 09:48
•2864次阅读
压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的装置,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍压力传感器的型号、工作原理、性能参数、应用领域等方面的内容。 一、压力传感器的分类 按照测
发表于 06-19 09:19
•4881次阅读
压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器。压力是指作用在单位面积上的力,通常用帕斯卡(Pa)或巴(bar)表示。
发表于 06-19 09:18
•4544次阅读
压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器
发表于 03-20 08:38
•1553次阅读
压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、
发表于 03-17 08:36
•814次阅读
