水轮机分类
一、反击式水轮机
1、各种类型的反击式水轮机都设有进水装置,大、中型立轴反击式水轮机的进水装置一般由蜗壳、固定导叶和活动导叶组成,蜗壳的作用是把水流均匀分布到转轮周围,反击式水轮机都设有尾水管,其作用是:回收转轮出口处水流的动能;把水流排向下游;当转轮的安装位置高于下游水位时,将此位能转化为压力能予以回收;
2、轴流式水轮机适用于较低水头的电站,在相同水头下,其比转数较混流式水轮机为高,轴流定桨式水轮机的叶片固定在转轮体上。一般安装高度在3-50m,叶片安放角不能在运行中改变,结构简单,效率较低,适用于负荷变化小或可以用调整机组运行台数来适应负荷变化的电站,其转轮叶片一般由装在转轮体内的油压接力器操作,可按水头和负荷变化作相应转动,以保持活动导叶转角和叶片转角间的最优配合,从而提高平均效率,这类水轮机的最高效率有的已超过94%。典型例子就是葛洲坝;
3、贯流式水轮机的导叶和转轮间的水流基本上无变向流动,加上采用直锥形尾水管,排流不必在尾水管中转弯,所以效率高,过流能力大,比转数高,特别适用于水头为3~20米的低水头小型河床电站,这种水轮机有多种结构,使用最多的是灯泡式水轮机;
4、混流式水轮机是世界上使用最广泛的一种水轮机,与轴流转桨式相比,其结构较简单,运行稳定,最高效率也比轴流式的高,但在水头和负荷变化大时,平均效率比轴流转桨式的低,这类水轮机的最高效率有的已超过95%。混流式水轮机适用的水头范围很宽,为5~700米,但采用最多的是40~300米;
5、斜流式水轮机叶片倾斜的装在转轮体上,随着水头和负荷的变化,转轮体内的油压接力器操作叶片绕其轴线相应转动,它的最高效率稍低于混流式水轮机,但平均效率大大高于混流式水轮机;与轴流转桨水轮机相比,抗气蚀性能较好,飞逸转速较低,适用于40~120米水头,由于斜流式水轮机结构复杂、造价高,一般只在不宜使用混流式或轴流式水轮机,或不够理想时才采用。
二、冲击式水轮机
1、理论分析证明,当水斗节圆处的圆周速度约为射流速度的一半时,效率最高,冲击式水轮机在负荷发生变化时,转轮的进水速度方向不变,加之这类水轮机都用于高水头电站,水头变化相对较小,速度变化不大,因而效率受负荷变化的影响较小,效率曲线比较平缓,最高效率超过91%;
2、水斗式水轮机是目前冲击式水轮机中应用最广泛的一种机型,其应用水头一般为300-2000m,目前最高应用水头已达到1771.3m;
3、斜击式水轮机主要工作部件和切击式水轮机基本相同,只是工作射流与转轮进口平面呈某一角度α,射流斜着射向转轮,斜击式水轮机适用于水头在35-350m、轴功率为10-500kW、比转速为18-45的中小型水电站;
4、双击式水轮机水流先从转轮外周进入部分叶片流道,消耗了大约70%-80%的动能,然后离开叶道,穿过转轮中心部分的空间,又一次进入转轮另一部分叶道消耗余下大约20%-30%的动能,这种水轮机效率低,一般适用于H《60m,N《150kW的小型水电站。
水轮机
42浏览量
8764
汽轮机与其他动力设备的对比
汽轮机热力循环分析
如何优化汽轮机运行性能
汽轮机的主要组成部分
汽轮机在发电中的应用
汽轮机与煤气轮机的区别
汽轮机选型指南
汽轮机工作原理解析
发电机工作原理及其转换效率
水轮机调速系统仿真测试仪操作说明——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>水轮机</b>调速系统仿真测试仪操作说明——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/A4/wKgZombRGBWAC7iaAAA2yMrE5AI671.png)
MT6701 磁编码 IC:智能汽轮机叶片焊接系统的优化与升级
![MT6701 磁编码 IC:智能汽<b class='flag-5'>轮机</b>叶片焊接系统的优化与升级](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/29/wKgZomaMp5WAbj4nAAF4qlPjmec215.jpg)
仅1小时!KSCAN-Magic精准驾驭4米以上水轮机叶片三维检测
![仅1小时!KSCAN-Magic精准驾驭4米以上<b class='flag-5'>水轮机</b>叶片三维检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/38/wKgaomaoRLuAS4ZeAAsguzZqo4w361.png)
东方电气成功开发500兆瓦冲击式水轮机模型,成为全球首次
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/88/wKgaomY5wXKAcHShAASeyOk173E799.png)
