滑动变阻器怎么看大小
在没接错的情况下(即不能同时两上或两下的接),移动中间的触头就可以调节电阻的大小,原理是是改变了电阻丝的长度,电阻丝的距离越长电阻越大,越短电阻也随之越小,从而改变了电阻的大小,你看电阻片P后面的位置长不长,长的电阻就大,变短了电阻就变小。
还有一个简单的方法。用拇指和食指去量连入电路的那段变阻丝,在顺着滑动变阻器的滑片的移动方向去移动其中一个手指,这样就可以用判断手指间的长度的变化来判断电阻变大还是变小了。
滑动变阻器大小选择
1、分压式接法中应选择阻值小的滑动变阻器
如图1所示,在滑动变阻器分压式接法中待测部分电压随滑动变阻器调节滑动距离变化图像,图中的k表示滑动变阻器总阻值与待测电阻的比例。
从图中可以看出当滑动变阻器与待测电阻的比值越大时,滑动变阻器先移动较长距离时待测电阻电压变化较小,而后移动很小距离时待测电阻电压却急剧上升,这在实验操作中是难以控制待测电阻取适当电压的;而当滑动变阻器与待测电阻的比值越小,待测电阻上电压随滑动变阻器调节距离变化越接近线性关系。
因此,分压式电路中滑动变阻器的阻值应选用阻值较小的(小于待测电阻)。
2、限流式接法中应选择阻值与待测电路电阻接近的滑动变阻器
如图2所示,在滑动变阻器限流式接法中待测部分电压随滑动变阻器调节滑动距离变化图像,图中的k表示滑动变阻器总阻值与待测电阻的比例。
从图2中可以看出:滑动变阻器与待测电阻比值越小,待测电阻上电压随滑动变阻器调节距离变化越接近线性变化,但电压变化幅度却很小,不便于取多组有明显差别的数据多次测量;而当滑动变阻器与待测电阻比值越大时,虽然待测电阻上的电压变化幅度很大,但滑动变阻器先移动较长距离电压变化幅度较小,而后移动很小距离电压却急剧上升,这在实验操作中是难以控制待测电阻取适当电压的;而当滑动变阻器与待测电阻阻值相接近时,待测电阻上电压随滑动变阻器调节距离变化接近线性关系,且待测电阻上的电压变化幅度较大。因此,限流式电路中滑动变阻器的阻值应选用阻值与待测电阻相接近的。
变阻器
95浏览量
16529 -
滑动变阻器
88浏览量
14981
