三相异步电动机频敏变阻器启动器接线图如下:
频敏变阻器接线方式
1、电机频敏变阻器启动并用刀开关作短路的控制线路。
2、电机频敏变阻器启动并用交流接触器作短路的控制线路
电机定子绕组串联频敏变阻器进行启动的方法,主要用在较大容量的电机启动。频敏变阻器是一种无触点的电磁元件,在电机启动中,由于等值阻抗随着转子电流频率的减小而下降达到自动变阻。所以,只需用一级频敏变阻器就可以把电机平稳的启动起来。
频敏变阻器安装与使用
(1)频敏变阻器应牢固地固定在基座上,当基座为铁磁物质时,应在中间垫入10mm以上的非磁性垫片,以防影响频敏变阻器的特性。变阻器还应可靠接地。
(2)连接线应按电动机转子额定电流选择相应截面的电缆线。
(3)试车前应先测量对地绝缘电阻,如其值小于1千欧,必须先进行烘干处理后方可使用。
4)试车时如发现起动转矩或起动电流过大或过小,应对频敏变阻器进行调整。具体方法如下:
1)起动电流过大、起动太快时,应换接抽头,使匝数增加,可使用全部匝数。匝数增加将使起动电流减小,起动转矩也同时减小。
2)起动电流过小、起动转矩太小、起动太慢时,应换接抽头,使匝数减少。可使用80%或更少的匝数。匝数减少将使起动电流增大,起动转矩也同时增大。
3)如果刚起动时起动转矩偏大有机械冲击现象,而起动完毕后稳定转速又偏低,这时可在上下铁心间增加气隙。可拧开变阻器两面上的四个拉紧螺栓的螺母,在上、下铁心之间增加非磁性垫片。增加气隙将使起动电流略微增加,起动转矩稍有减小,但起动完毕时转矩稍有增大,使稳定转速得以提高。
(5)使用过程中应定期清除尘垢,并检查线圈的绝缘电阻。
频敏变阻器
17浏览量
10997 -
变阻器
97浏览量
17105
用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII)的多频/多模 PAM skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS 的 iPAC™ PAM skyworksinc
用于四频 GSM / EDGE 的 PA 模块 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS 的 iPAC™ PA 模块 skyworksinc
Tx–Rx iPAC™ 前端模块 – 四频 GSM/GPRS skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM - 支持四频 WCDMA 天线开关 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM - 支持三频 WCDMA 天线开关 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS 的 Tx-Rx FEM 3 频天线开关支持 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM – 支持三频 WCDMA 天线开关 skyworksinc
用于四频 GSM / EDGE 的 Tx 前端模块 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 6 频天线开关支持的 Tx-Rx FEM skyworksinc
Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE,支持 4 频天线开关 skyworksinc
Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线开关 skyworksinc
频敏变阻器接线图
