- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:43fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电喷发动机
电喷发动机是采用电子控制装置,取代传统的机械系统(如化油器)来控制发动机的供油过程。如汽油机电喷系统就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比、油门状况、发动机的转速、负荷、曲轴位置、车辆行驶状况等信号输入电子控制装置,电子控制装置根据这些信号参数,计算并控制发动机各气缸所需要的喷油量和喷油时刻,将汽油在一定压力下通过喷油器喷入到进气管中雾化。并与进入的空气气流混合,进入燃烧室燃烧,从而确保发动机和催化转化器始终工作在最佳状态。这种由电子系统控制将燃料由喷油器喷入发动机进气系统中的发动机称为电喷发动机。
电喷发动机的构成
1、在图上有传感器:热线式空气流量计(用于检测发动机的进气量)、节流阀位置传感器(也称节气门位置传感器、用于检测节气门的开度信号)、水温传感器、氧传感器(用于检测排气中氧的含量、反馈混合气的稀或浓),这些传感器将信号给了电子控制单元,电子控制单元计算后,控制喷油器喷油,形成最佳的混合气;同时电子控制单元还控制怠速执行器(也称为怠速控制阀)实现对发动机怠速的控制,如实现在发动机水温低时提高发动机的怠速。而喷油器所需的压力汽油由们位于油箱内的电动燃油泵提供,并由油压调节器调节。
2、依据电喷发动机工作原理来看,电喷发动机的组成可以认为有传感器、控制单元和执行元件组成。
电喷发动机系统构成
1、供油系统主要由油压调节器、喷油器和喷油泵组成燃油泵装在油箱内,涡轮泵由电机驱动。当泵内油压超过一定值时,燃油顶开单向阀向油路供油。当油路堵塞时,卸压阀开启,泄出的燃油返回油箱。
2、喷油器是电磁式的。当喷油器不工作时,针阀在回位弹簧作用下将喷油孔封住。当ECU的喷油控制信号将喷油器的电磁线圈与电源回路接通时,针阀才在电磁力的吸引下克服弹簧压力、摩擦力和自身重量,从静止位置往上升起,燃油喷出。
3、油压力调节器的功能是调节喷油压力。喷油器喷出的油量是用改变喷油信号持续时间来进行控制的。
4、控制系统由传感器、执行器和电子控制单元三部分组成。传感器是感知信息的部件,负责向ECU提供发动机和汽车运行状况。
5、电子控制单元ECU的功用是采集和处理各种传感器的输入信号,根据发动机工作的要求(喷油脉宽、点火提前角等),进行控制决策的运算,并输出相应的控制信号。当前电控发动机中除了控制喷油外,还控制点火、EGR、怠速和增压发动机的废气阀等,由于共用一个ECU对发动机进行综合控制,所以也被称为发动机管理系统。
6、点火控制系统由传感器、电子控制单元和执行器组成。
7、执行器为点火模块和点火线圈。最常见的为无分电器点火系统,它是两个气缸共用一个点火线圈。目前也有采用每个气缸一个点火线圈的。
发动机
33文章
2505浏览量
69840 -
电喷发动机
6浏览量
1739
汽车发动机是如何工作的
航空发动机的关键材料有哪些
![航空<b class='flag-5'>发动机</b>的关键材料有哪些](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/9B/wKgZPGeN4eiABB9QAABytrnhbaY517.png)
全球53种汽车发动机技术汇总
涡轴发动机的细节图
![涡轴<b class='flag-5'>发动机</b>的细节图](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/46/wKgZO2dyE-CADdLPAAAfOeg-40Y619.jpg)
气密测试解决方案---汽摩发动机
![气密测试解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动机</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/05/wKgZoWc1caKAUw9ZAABE-CixDZQ524.png)
ECU与发动机噪音的关系
发动机冷却系统由哪些部分组成
全柴发动机和云内发动机哪个好
直喷发动机的优缺点有哪些
直喷发动机和电喷发动机的区别
电控发动机的优点与工作原理
发动机电子控制系统的优点有哪些?
电控发动机电子控制系统由什么组成
发动机实现闭环反馈的主要元件是
涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
![涡轮增压<b class='flag-5'>发动机</b>和自然吸气<b class='flag-5'>发动机</b>有何区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/40/wKgZomXhTQKAePS3AAAd0jqPGUg359.gif)
