根据电机容量选择频敏变阻器
BP1:系列频敏变阻器适用于功率自22千瓦至2240千瓦,30赫芝,三相交流绕线型异步电动机的轻载及重轻载做偶尔起动用。例如:水泵、空压叽、轧钢机、空气压缩机等。
BPZ:系列频敏变阻器与BP1系列-样,用于轻载起动,电机容量10~1120千瓦。如空压机、水泵等。结构与BP1系列不同之处是铁芯是用方钢制成。根据电机容量不同铁j芯排数可为1~4排。
BP3:系列频敏变阻器适用于2.2~125千瓦,JZR系列绕线型异步感应电动机频繁操作情况下的起动。频敏变阻器常接于电机转子回路中,一般不另装短接装置。BP3系列频敏变阻器的型号含义与BPI系列相同。
BP6:系列频敏变阻器适用于频率为30Hz的三相交流绕线型异步电动机。作重载起动用。频敏变阻器设计成四管式结构,它由铁心和绕组两部分组成。铁芯部分每相共有两个环,最外层和第二层是铝环,第~层和最里层是铁环,辄铁为厚钢板。四管式结构是在BP4系列基础上再套上内铝环和内铁环。在电动机刚起动时,由于电流的集肤效应使磁通集中于外铁环,随着电动机转速的提高,转差率逐渐减小,集肤效应减弱,磁通逐渐进入内铁环,使内铝环中感电动势增大,其作用相当于在外铝环上并联一-个阻值逐渐减小的电阻。在参数合适的情况下,内外铝环合成等效电阻与转差率平方根成正比,变阻能力可大大提高,因此这种四管式频敏变阻器的机械特性比BP1、BP2、BP4等系列优越。
BP8Y:系列频敏变阻器适用于新型节能电机容量l.5千瓦至200千瓦50赫芝YZR系列起重冶金用三相导步电动机频繁操作情况下的起动及反接设备。该异步电动机的转子回路中接入频敏变阻器,一般均采用常接方式,不需另装接触器等短接设备。故其特点是能以精练的系统使电动机获得接近恒转矩的机械特性。是极为理想的启动原件。
BP4:系列频敏变阻器适用于14~1000千瓦绕线型异步感应电动机作重载偶尔起动用。例如球磨机,破碎机等。
BPS:系列频敏变阻器适用于带飞轮(转动惯量)的匀流绕线型电动机,组成转差率调节器之用。
频敏变阻器
17浏览量
10996 -
变阻器
97浏览量
17093
探索AD5272/AD5274数字变阻器:特性、应用与操作原理
深入剖析AD5174:单通道数字变阻器的卓越性能与应用
MCU选型指南丨笙泉精准追频,高效雾化控制方案
电机转子串变阻器的作用
晶振定制选型?星通时频任意频点、尺寸齐全、快速打样!
用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII)的多频/多模 PAM skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS 的 Tx-Rx FEM 3 频天线开关支持 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 6 频天线开关支持的 Tx-Rx FEM skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE – 五频(频段 I、II、IV、V、VIII)WCDMA / HSPA / HSPA / LTE 的 SkyOne® 多频多模前端模块 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 SkyOne™ 多频多模 FEM – 五频(频段 1、3、5、8、20)WCDMA / HSPA / HSPA / LTE skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 SkyOne® 多模多频前端模块 – 六频(频段 I、II、III、V、VIII、XX)WCDMA / HSPA / HSPA / LTE skyworksinc
Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线开关 skyworksinc
激励电平与频差的微妙平衡:晶振选型不可忽视的细节
深入剖析典型潮敏元器件分层问题
频敏变阻器选型
