课上有个同学以为AT89C52的单片机有内部晶振,所以认为不用外部晶振也可以。那么了解了学生的基础后,我就这个话题聊聊技术内容,再展开讲讲晶振和单片机那千丝万缕的联系!
单片机的时钟方式
只有两种方式,一种是内部时钟方式,一种是外部时钟方式!
一、内部时钟方式:
利用单片机内部的振荡器,然后在引脚XTAL1(18脚)和XTAL2(19脚)两端接晶振,就构成了稳定的自激振荡器,其发出的脉冲直接送入内部时钟电路,外接晶振时,晶振两端的电容一般选择为30PF左右;这两个电容对频率有微调的作用,晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择。为了减少寄生电容,更好地保证振荡器稳定、可靠地工作,振荡器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近。
二、外部时钟方式:
此方式是利用外部振荡脉冲接入XTAL1或XTAL2。HMOS和CHMOS单片机外时钟信号接入方式不同,HMOS型单片机(例如8051)外时钟信号由XTAL2端脚注入后直接送至内部时钟电路,输入端XTAL1应接地。由于XTAL2端的逻辑电平不是TTL的,故建议外接一个上接电阻。对于CHMOS型的单片机(例如80C51),因内部时钟发生器的信号取自反相器的输入端,故采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号接到XTAL1而XTAL2悬空。
休息一下!
所以,那位同学的理解存在偏差,其实AT89C52的单片机内部有时钟电路,但没有振荡器。没有振荡器,光有电路,单片机也运行不起来。
这个框图也是一位学生画了很多遍才画好的,刚开始画的时候也是什么都不懂,但她认真的查找资料进行学习。等到她画完后,发觉自己真的可以开始动手画原理图了!
循序渐进的学习必然可以学到知识!
单片机
6039文章
44575浏览量
636395 -
振荡器
28文章
3839浏览量
139167 -
晶振
34文章
2878浏览量
68114
原文标题:电气信息类实验课程之综合电子系统设计 (十九) 晶振的疑问
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
