容栅传感器
容栅传感器是一种基于变面积工作原理,可测量大位移的电容式数字传感器。它与其它数字式位移传感器,如光栅、感应同步器等相比,具有体积小、结构简单、分辨率和准确度高、测量速度快、功耗小、成本低、对使用环境要求不高等突出的特点,因此在电子测量技术中占有十分重要的地位。随着测量技术向精密化、高速化、自动化、集成化、智能化、经济化、非接触化和多功能化方向的发展,容栅传感器的应用越来越广泛。
容栅传感器的特点
在整个测量系统中,容栅传感器的主要作用是把机械位移量转变成电信号的相位变化量,然后送给测量电路进行数据处理。容栅传感器通过精密电压比较器TLC354进行控制,由继电器供电,由CPU89C52提供所需的激励信号,同时接收其感应信号,并通过鉴相型电路测量出激励信号与感应信号的相位差,经过一系列的变化,即可得出活塞移动的长度距离。
容栅传感器的优点
1、量程大、分辨率高。在线位移测量时,分辨率为2mm时,量程可达到20m,在角位移测量时,分辨率为0.1°时,量程为4096圈。其测量速度也比较高,测量线速度可达到1.5m/s。
2、容栅测量属非接触式测量,因此容栅传感器具有非接触传感器的优点,诸如测量时摩擦阻力可以减到最小,不会因为测量部件的表面磨损而导致测量精度下降。
3、结构简单。容栅传感器的敏感元件主要由动栅和静栅组成,信号线可以全部从静栅上引出,作为运动部件的动栅可以没有引线,为传感器的设计带来很大的方便。
4、配用专用集成电路的容栅传感器是一种数字传感器,和计算机的接口方便,便于长距离传送信号,几乎无数据传输误差。数据更新速率可以达到每秒50次。
5、功耗极小。正常工作电流小于10毫安,传感器敏感元件可以长期工作,一粒钮扣电池可以连续工作1年以上。利用这个特点,可以设计出准绝对式的位移传感器。
6、在价格上有很大优势,其性能价格比远高于同类传感器。
传感器
2553文章
51511浏览量
757262 -
容栅传感器
1文章
6浏览量
9694
干簧管传感器属于什么传感器
气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
mems传感器是什么意思_mems传感器原理是什么
PNP传感器输出信号的特点和工作方式
目前遥感常用的传感器类型有哪些特点
霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
pt100温度传感器测温的特点
温度检测传感器有哪些 它们分别有什么特点
多维科技TMR4101磁栅传感器正式开启全球销售业务
多维科技在 Sensor+Test 2024 推出 TMR4101 微米级高精度磁栅传感器并开展全球销售
多维科技推出TMR4101微米级高精度磁栅传感器并开展全球销售
![多维科技推出TMR4101微米级高精度磁<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>传感器</b>并开展全球销售](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/AC/wKgZomZoA6yAfPY-AAAKJDLu1BM002.jpg)
