压限器的作用
工程师 来源:陈翠 2018-12-08 11:18 17669次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
19:56:38
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    62fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
压限器的作用
1、起安全阀的作用
音响系统工作时,可能由于操作不当(设备的音量控制调得过大或开机、关机、转换等操作不当而出现强大电压冲击)、信号不稳(不同演唱者声音大小的差别或传声器与口部的距离远近变化)或意外情况(话筒摔落或出现强烈声反馈引起的啸叫)等原因出现过高的信号电平,会对系统造成严重的过载失真,甚至损坏扬声器或功率放大器。接入压限器后,通过其压缩、限制功能,对整个系统起到保护作用,这就是剧场和歌舞厅广泛配置压限器的主要目的。根据经验,把压缩比调在1.5-2之间比较合适,具体还要靠听觉来判断。压缩比过低,起不到安全阀作用。压缩比超过2,往往会使扬声器放声的层次感变差,高频部分感到不够“明亮”。
2、提高录音和扩音的响度
压缩和限制节目的动态范围,可以使强信号受到抑制,使弱信号获得提升。在录音和扩音系统操作中,常用这个办法来提高录音和扩音的响度,其原理如下:
由于人的耳朵感觉到的声强是某一段时间的平均声级,因而在平均声级较低的节目中,偶尔出现的一些高声级峰值信号,听起来就比不上没有这种峰值、但平均声压级较高的节目响。
3、用压缩器制造特殊音响效果
使用很短的启动时间和较长的释放时间,可以制造一种类似于“反向声”的特殊音响效果,特别适用于一些打击乐器。快速启动使信号电平立即被压缩,而在信号自然衰减时,释放时间的调节又提高其增益,以便减小自然衰减的程度。这种效果对鼓一类打击乐器,特别对铙钹非常显着。
应当注意,如果释放时间调得太短,当信号很弱或无声时,增益会很快增高,使背景噪声变得很显着,但随着信号再次增强,噪声又被抑制下去,形成一种令人讨厌的所谓“喘息噪声。”相反,也不应把释放时间调得太长,以免压缩器动作的变化速度跟不上节目的节奏变化。
4、齿音消除器
有些压缩器具有一种消除齿音的功能。其办法是把提升高频的均衡电路插入到压缩器的控制增益衰减的线路中,使齿音中的高频分量受到比其他分量更多的压缩。
更有效的办法是把音频带划分成几个频段,逐段进行处理,然后再重新合成。这样,可以把含有齿音的这一频段分离出来,使它受到比其他部分更大一些的坟缩。当信号重新合成时,齿音的声级就被衰减,而不影响节目的其余部分。
5、自动门
在各类大型会议,文艺演出和多声道录音时,通常都是多个传声器同时接入扩声系统,但我们希望每当无人讲话或某些乐器暂停演奏时,能随时把这些无信号输入的传声器立即关闭,这样可以减少背景噪声,特别是可以减少产生声反馈啸叫的机会。但要用人工去不断地又开又关一批传声器显然是不切合实际的。利用噪声门就可以完成这个“自动门”的功能,关键是要恰当地设置门限电平,使无人发言或无乐器演奏的传声器自动“关门”,而有人发言或乐器开始演奏时即能自动“开门”,投入正常工作状态。
  • 压限器
    比计算_分变比怎么算
    的分比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于分中各个元件(电阻或电容)的参数。以下是分
    的头像 发表于 01-28 13:49 353次阅读
    原理_分作用
    是一种电路元件,通常由两个或更多个电阻串联而成,用于将输入电压分配到不同的输出端。分广泛应用于电路设计中,特别是在需要将较高电压转换为较低电压以供给其他电路部分时,分
    的头像 发表于 01-28 13:48 468次阅读
    如何选择阻式压力传感
    受到压力作用时,其电阻值会发生变化。通过测量这种电阻变化,可以计算出作用在传感上的压力。 2. 压力范围 选择阻式压力传感时,首先要确
    的头像 发表于 12-29 11:03 371次阅读
    大坝安全监测中的渗计有什么作用_渗计的安装
    在大坝安全监测中,渗计的作用是非常重要的。因为渗计可以准确地监测坝体内部的渗情况,监测出渗透变形以及渗水量。渗计是大坝安全监测中最常
    的头像 发表于 12-09 16:45 404次阅读
    大坝安全监测中的渗<b class='flag-5'>压</b>计有什么<b class='flag-5'>作用</b>_渗<b class='flag-5'>压</b>计的安装
    差传感有什么作用
    在现代工业领域中,准确测量与监控环境参数在保障生产流程的稳定性和安全性中发挥着要的作用差传感作为这一领域的核心设备之一,凭借其高精度的测量能力和广泛的适用性,成为了工业监测系统中重要的组成部分。
    的头像 发表于 10-16 17:05 607次阅读
    控晶体振荡的技术参数和作用
    控晶体振荡(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)是一种重要的电子元件,它通过调整控制电压来改变振荡频率,具有高精度、宽调频范围和低相位噪声等
    的头像 发表于 09-25 17:39 404次阅读
    封锁电路有什么作用
    封锁电路(Undervoltage Lockout Circuit)是一种保护电路,它的作用是在电源电压低于某个设定值时,防止电路启动或继续工作,以保护电路和设备不受损害。这种电路广泛应用于各种
    的头像 发表于 09-20 14:42 504次阅读
    用OPA847做小信号放大,想要输出1.2V把无用脉冲信号给限制住,怎么操作?
    ,但是也会有Vp-p =Vcc的无用脉冲信号。我想要输出1.2V,把无用脉冲信号给限制住,有没有什么好的方法?我试过用两个肖特基二极管接在运放输出端后有限
    发表于 09-02 06:18
    传感:工作原理与应用
    和产业升级中的重要作用。 微传感的工作原理 微传感的工作原理基于一个简单而精巧的物理过程。当被测介质的压力直接
    的头像 发表于 08-27 09:17 610次阅读
    电动汽车功率模式怎么解除
    随着电动汽车的普及,越来越多的人开始关注电动汽车的性能和使用。然而,在使用过程中,有些车主可能会遇到电动汽车功率模式的问题。功率模式是指电动汽车在某些特定情况下,为了保护电池和电机,限制了车辆
    的头像 发表于 07-17 14:58 3571次阅读
    OPA698M单位增益稳定的宽带放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPA698M单位增益稳定的宽带放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 10:48 0次下载
    OPA698M单位增益稳定的宽带<b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>放大器数据表
    直流输电系统氧化锌ZnO电阻设计方案
    有关。在不同波形电压作用下的小电流特性的研究在文献中报导较少。对ZnO阀片在名种实际工作电压下的长期老化性能的试验方法目前还存在一些分歧。如日本的研究者认为,施加不同的电压波形,
    发表于 06-03 08:53
    频转换工作的原理是什么?
    在电子技术不断创新的今天,频转换作为连接电压与频率的关键组件,发挥着重要作用。但是您是否好奇它是如何运作的?本文将揭开频转换的神秘面
    的头像 发表于 04-30 15:46 1426次阅读
    脱扣和欠脱扣的区别
    脱扣和欠脱扣的区别  失脱扣和欠脱扣
    的头像 发表于 04-08 15:55 6717次阅读
    OVP过保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
    的头像 发表于 03-06 10:27 6557次阅读
    OVP过<b class='flag-5'>压</b>保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、<b class='flag-5'>作用</b>全解析
    ckplayer
    version:X3
    about
