高清网络视频监控系统中,经常有用户反馈画面延时、卡顿等现象,造成这种现象的原因有很多,但大多数情况下还是交换机的配置不够合理,导致带宽不足造成的。根据摄像机的码流和数量来选择交换机是最实用的方法。
1、摄像机码流选择交换机前,首先要弄清楚每路图像占用多少带宽。以早期的IPC举例(H.264视频格式):720P网络摄像机,主码流为2~3M,子码流为0.8~1M,共约4M。1080P网络摄像机,主码流为4~6M,子码流为0.8~1M,共约7M。
2、摄像机数量要弄清楚交换机的带宽容量。常用交换机有百兆交换机、千兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的 60~70% ,所以它们端口的可利用带宽大致是 60Mbps 或 600Mbps。从网络拓扑结构上来讲,一个局域网通常是两到三层结构。接摄像机那端为接入层,一般用百兆交换机就够了,除非你在一个交换机上接了很多个摄像机。汇集层、核心层则要按该交换机汇聚了多少路图像来计算。计算方法如下:如果接 720P 的网络摄像机,一般 15 路图像以内,用百兆交换机;超过 15路则用千兆交换机;如果接 1080P 的网络摄像机,一般 8 路图像以内,用百兆交换机,超过 8 路则用千兆交换机。
监控系统
21文章
3831浏览量
173329 -
摄像机
3文章
1569浏览量
59868 -
交换机
20文章
2606浏览量
99004
原文标题:视频监控系统交换机怎么配置
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
